Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Akurat nie chodzi mi o magiczne wydłużenie czasu pracy, wiadomo, z g... bata nie ukręcisz.
Bardziej próba dopalenia tego co się przesypało, i może jakimś sposobem na retopalu spieki będą mniejsze.
Ja mieszalem retopal z miałem i było ok ale ciekawy jestem wersji z nie dopalonym popiołem.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ruszać trzeba, serce nie lubi leniuchów.
Kolega latem miesza w betoniarce ekogroszek z miałem w stosunku 1:1. Betoniarka ustawiona jest w pewnej odległości naprzeciwko okienka piwnicy i po wymieszaniu wyrzuca do przygotowanego leja z którego leci do piwnicy.
A z popiołem? Tylko jest ale… popiół w wysokiej temperaturze topi się i zamienia się w szlaka, być może jestem w błędzie, spróbować można :)
Myślałem że sobie jaja robisz, przepraszam.
Mam w woreczkach, myślałem o jakimś mieszaczu w zasobniku ,ale trzeba by dużo siły użyć - prościej jest zmodyfikować soft (czas podawania,czas dmuchania po podaniu), gdyby były źródła to całkiem prościutko.
Do przekazania napędu silnika stosował ktoś sprzęgło tego typu? oczywiscie w wiadomym celu
[ATTACH=CONFIG]232740[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]232741[/ATTACH]
To nie spasuje.
Pomimo tego jak chciałbyś połączyć silnik z przekładnią? Musiał byś dorobić jakis korpus łączący.
To nie spasuje.
Do połączenia wystarczy zastosować trzpień pomiędzy przekładnią a sprzęgłem bo silnik ze sprzęgłem nie ma problemu, tak problem byłby w zamocowaniu silnika w powietrzu nie zawiśnie
Edytowane przez mpepe
To nie spasuje.
Jeżeli długość tego sprzęgła będzie lekko krótsza od korpusu między przekładniami a otwory po obu stronach będą pasować do ośki to ma sens. Druga strona też potrzebuje ośki ale wtedy można odciąć tą z pierwszej strony przekładni :)
Jakie długie to sprzęgło bo ten łącznik ma około 40-41mm, jeżeli dłuższe to trzeba jakiś dystans dorobić ale wtedy to można nawet przed silnikiem.
Nie mierzyłem średnicy ośki silnika ale można dokupić sprzęgło z otworami odpowiadającymi średnicy ośki silnika. Wydaje się, że można również to zainstalować wstawiając dłuższe śruby łączące silnik z przekładnią
Jeżeli śruby włożysz to np rurek (tulei) wtedy to zda egzamin.Na samych śrubach po kilkudziesięciu czy kilkuset uruchomieniach może dojść do rozluzowania badź skrętu.
Same śruby na taką dł. to trochę ryzykowne bo będzie mało sztywne, szarpnięcia przy załączaniu silnika mogą po pewnym czasie luzować takie połączenie. Nie będzie tego między przekładniami :)
Panowie pewnie mnie wyśmiejecie, ale trudno zaryzykuję. Instalację CO zalewałem glikolem, z tego co wiem nie ma to nic wspólnego z wodą krążącą w CWU. Jeszcze nie mieszkam, ale jest już pierwszy problem. Wodę mam z wodociągów, filtr dafi zwykły na wejściu. Woda zimna idelana bez zapachu. Odkęcając ciepłą jest smród ! Nie wiem jak to opisać, ale jakiś taki dziwny zapach- metaliczny- ciężko opisać, nie ukrywam, że mi to bardzo przeszkadza. Czy używając funkcji CWU+ mieszająca to jakimś niespotykanym sposobem ten glikol miesza się z CWU ? Nie wiem już sam co mam myśleć.
Dodam, że parę dni temu odkręciłem wszyskie krany w łaziene ustawione na full ciepłą wodę, leciało tak z 20 minut aż woda na zasobniku spadła do 23oC- nic to nie pomogło.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
