Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No chyba mam anodę, ale nie sprawdzałem jej. Posiadam zasobnik Kospela. Stoi on drugi sezon u mnie w kotłowni, tamtą zimę nie ogrzewałem i woda była z niego wypuszczona. Natomiast teraz grzeję od 26 października ponieważ jest wykończeniówka. Tak szybko ta anoda zużyłaby się ?
Anodę trzeba wymieniać co 18 miesięcy (tak jest napisane na Elektromecie), nagrzej dobrze wodę tak do 80 stopni i jak zaczniesz używać regularnie to powinno być ok. U mnie też na początku tak dziwnie śmierdziało.
mieszam czecha z trocinami, worek czecha ok20kg i na to ok 8-9 l trocin wymiesza się samo jak podajnik podbiera choć przy takiej ilości mogą się trafić różne proporcje paliw na ślimaku
pozdrawiam RedEd
Ty masz kocioł własnej konstrukcji i do tego jak piszesz rynna. Czech jest mało kaloryczny i do tego trociny to trzeba dużo spalić aby swoją moc kocioł wydał. Nasze zasobniki nie są za duże i trzeba by częściej dopełniać, a jak z tym jest u ciebie?
Przez pierwsze kilkanaście tygodni też mi tak śmierdziała poczekaj chwilkę jak masz twardą wodę momentalnie zbiornik pokryje się kamieniem tworząc naturalną barierę
Naczynie jest neutralne na zimnej. Chyba ta anoda magnezowa wchodzi w rekację chemiczną z moją wodą i stąd ten zapach. Ale najpierw podgrzeje wodę do 80oC, spuszczę cały zbiornik i napełnie ponownie. Jeśli to nie pomoże wyjmę anodę, opróżnię zbiornik, zostawie na tydzień i zobaczę. Jeśli pomoże to trzeba będzie wymienić na tytanową, która do najtańszych nie należy. Edytowane przez pawko_
Panowie czy na waszych sterownikach online praktykuje się monitorowanie temperatury wody wychodzącej na instalacje grzejnikową?
Czym ją sterujecie? Ręczny zawór czy jakiś siłownik z pogodówką itp.?
U mnie czujnik podłogówki jest przyczepiony do rury wychodzącej z zaworu 4D. Zawór bez siłownika, sterowany ręcznie kilka razy w sezonie.
zasobnik max 130kg czecha, średnie dobowe spalanie ostatnie 7 dni 16.02 kg/24h w tym trociny min 20l/ zbiornik, miejsca w popielniku nie za wiele max 5dni i trzeba zajrzeć, zresztą testy dopiero przede mną jeszcze nie było za dużo na "-", mój palnik rurowy jest trochę czystszy od rynny ale posiada jej wady
pozdrawiam RedEd
jeśli pozwolicie to chciałbym zadać kilka pytań dotyczących RBRa, mój obecny kociołek z podajnikiem tłokowym właśnie sie rozciekł ale na szczęście udąło go się połatać jednak trzeba sie rozglądać za czym nowym na wszelki wypadek więc prosze o odpowiedź na poniższe pytania:
-potrzebuje kociołka o mocy około 12 Kw( dom dobrze ocieplony160m2 + zasobnik 140 l, cztery osoby w domu), RBR 12 tak na styk, 17 troche zbyt duża, czy palenie na maxa w 12 nie wykończy za szybko kociołka i co z ekonomią palenia, zaznaczam że piec biega cały sezon ponieważ CWU również mam z węgla
-niestety moja kotłownia to długa kiszka, RBR troche mi sie gryzie z ustawieniem względem komina, czy powrót można podpiąć do spustu wody z kotła który jest z boku czy jednak musi być podpiety do kroćca z tyłu kotła? pisałem do Instalco w tym temacie ale mnie olali
-ponieważ teraz mam ster dwustanowy wydaje mi sie że dam rade z ustawieniami, jak ster polecacie, ecoala w pełnym automacie czy jednak Bruli z grupowym, wydaje mi sie że jednak dwustany są bardziej ekonomiczne niż te cudowne automaty
-który z instalowanych palników polecacie, jest ich kilka a chciałbym palić paliwem gorszej jakości tak jak dotychczas. W mojej okolicy miał 23 z Piasta jest po 560 zeta i schodzi mi około 3,5 tony na sezon + troche drewna z budowy
-jak wygląda czyszczenie kotła, właściwie chodzi mi o sadzę, w obecnym kociołku mam spore problemy z nią, jak to wygląda w RBR?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Edytowane przez nerwus
Od kogo należy się domagać świadectw na znak bezpieczeństwa ekologicznego: sprzedawca czy producent?
Z dostępnych tu inf. wynika, że osoby które zakupiły kocioł w listopadzie dostaną świadectwa więc się załapałem.
Tak mówili jedyni słyszni sprzedawcy - jednocześnie wprowadzając kupującycj 11kW w bład,
Za pewne już wtedy wiedzieli oni że kocioł 11kW zostanie zamieniony na 12kW ale dalej je sprzedawali.
To samo twierdzili że świadectwo bedzie działało wstecz.
