Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
jeśli pozwolicie to chciałbym zadać kilka pytań dotyczących RBRa, mój obecny kociołek z podajnikiem tłokowym właśnie sie rozciekł ale na szczęście udąło go się połatać jednak trzeba sie rozglądać za czym nowym na wszelki wypadek więc prosze o odpowiedź na poniższe pytania:
1-potrzebuje kociołka o mocy około 12 Kw( dom dobrze ocieplony160m2 + zasobnik 140 l, cztery osoby w domu), RBR 12 tak na styk, 17 troche zbyt duża, czy palenie na maxa w 12 nie wykończy za szybko kociołka i co z ekonomią palenia, zaznaczam że piec biega cały sezon ponieważ CWU również mam z węgla
2-niestety moja kotłownia to długa kiszka, RBR troche mi sie gryzie z ustawieniem względem komina, czy powrót można podpiąć do spustu wody z kotła który jest z boku czy jednak musi być podpiety do kroćca z tyłu kotła? pisałem do Instalco w tym temacie ale mnie olali
-ponieważ teraz mam ster dwustanowy wydaje mi sie że dam rade z ustawieniami, jak ster polecacie, ecoala w pełnym automacie czy jednak Bruli z grupowym, wydaje mi sie że jednak dwustany są bardziej ekonomiczne niż te cudowne automaty
3-który z instalowanych palników polecacie, jest ich kilka a chciałbym palić paliwem gorszej jakości tak jak dotychczas. W mojej okolicy miał 23 z Piasta jest po 560 zeta i schodzi mi około 3,5 tony na sezon + troche drewna z budowy
4-jak wygląda czyszczenie kotła, właściwie chodzi mi o sadzę, w obecnym kociołku mam spore problemy z nią, jak to wygląda w RBR?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Wypunktowałem sobie :)
ad 1 im bliżej mocy max tym lepsze spalanie (lepsza wydajność)
ad 2 wylot spalin od góry i skrętny pozwala ustawić wszędzie a podłączenie z boku nie powinno stwarzać problemu, pytaj o to karoki lib minertu. U nich uzyskasz właściwą odp.
odp3 polecam ten co mam czyli ekoenergię a co do sterownika to eCoal.pl, ma wszystko to samo co bruli + automat a tego bruli nie ma, natomiast bruli ma obsługę tłoka a nie ma automatu. Na jednym i drugim możesz palić w grupowym i na ręcznym
ad 4 jak się postarasz to będziesz miał sadzę ale to trudne a czyszczenie to bajka :p
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Świadectwo nie będzie działało wstecz! Ponieważ jest ono wystawione dla kotłów 12kW. A zakupione przez was kotły nawet w grudniu widniały jako 11kW.
Jeżeli te 11kW są zbudowane identycznie jak ta nowa 12kW przebadana , to te kotły mogą dostać świadectwo ale najważniejsza jest data wystawienia świadectwa z datą zakupu -faktura ,paragon. Tu zaznaczona jest na czerwono ,innego podobnego kotła niedawno badanego ,przed tą datą obowiązują wcześniejsze badania i świadectwa jeżeli są .
http://i.imgur.com/qaO4Duq.png
Edytowane przez animuss
A ja zadam inne pytanie czy łaściele świadectwa może dokonywać zmian na tym świadectwie - dopisywać nadpisywać treść tego świadectwa ???
Czy w takim wypadku świadectwo nie traci ważności ???
Może sobie dopisać co chce ,są teraz takie możliwości ,nawet w Paincie w 2 minuty można zrobić ,a za podrabianie dokumentów jest paragraf .Oryginał jest w Instytucie ,w momencie weryfikacji zaczną się problemy. Edytowane przez animuss
Może sobie dopisać co chce ,są teraz takie możliwości ,nawet w Paincie w 2 minuty można zrobić ,a za podrabianie dokumentów jest paragraf .Oryginał jest w Instytucie .
ja nie pytam o możliwości tylko czy wolno ?? dokonywać dopisków a to róznicia nie zmienia się pierwotnej części
Kalio dopisywać to może nie wypada (lub nie można), ale jakieś drobne korekty (retusz lub dopiski w wolnych miejscach) to chyba można.
To tak samo jak można zmieniać informacje techniczne produktów.
A po co drążyć ten temat, jak dostanie się świadectwo do łapki ,to ten co je wydaje jest odpowiedzialny.Wystarczy że przybije pieczątkę i podpisze . Edytowane przez animuss
Moja kotłownia w miejscu wstawienia kotła od komina do przeciwległej ściany ma 1.6m i 17-ka się zmieściła i powroty podłączone z tyłu, na ekoenergi paliłem rożne różniste rzeczy ale miałem sie nie bawiłem wydaje mi się że za dużo zabawy i popiołu a zysk czy tak duży (mam EkoWanie po 650zł) ale co kto lubi wszystko kwestia cierpliwości i doboru ustawień, jak weźmiesz ecola będziesz mógł wybrać co ci odpowiada:rolleyes: ale posiadasz już doświadczenie także zdecydujesz, odnośnie sadzy to nie wiem jak to robią co niektórzy, że ją mają u siebia ja takowej u siebie niewidziałem nawet na początku palenia,a posiadam 17-kę na trochę ponad 100m2, odnośnie czyszczenia to chyba nie bardzo coś lepszego już ktoś wymyśli w kotłach na paliwo stałe, oczywiście ze względu na swoje gabaryty ma swoje ograniczenia w pojemności popielnika i zasobnika. Najlepiej obejrzeć na żywo u kogoś w akcji i porozmawiać.
Tak to prawda to podobno ten sam kocioł chociaż pewności też nie można mieć.
Tylko jak udowodnisz urzędnikom że to ten sam kocioł skoro na fakturze jest inna nazwa a na świadectwie inna???
Na fakturze to nazw towaru sprzedawcy, zawsze może zrobić korektę długopisem i podbić pieczątkę podpisać.Wystawić duplikat faktury ;) ,kwota się nie zmienia .
Na marginesie widzieliście filmik promujący ICHPW? na stronie jest link powiem szczerze wygląda jak Centrum NASA.
http://www.ichpw.zabrze.pl/
Jeśli się tnie to niestety należy ściągnąć plik na dysk, jest nagrany w wysokiej rozdzielczości i albo internet albo hardware nie wyrabiają do płynnego obejrzenia
Edytowane przez mpepe
ktoś pisał z kiedy jest data badania kotłów ? Listopad bez konkretnego dnia o ile pamiętam?
Ktoś wie dlaczego 17 nie zmieniły nazwy (wielkości)
