Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Więc tak wykręciłem anodę waliła właśnie tym co leciało mi z kranu, spuściłem cały zasobnik przepłukałem jeszcze ze szlaufa i zostawię tak na parę dni. Zobaczymy jakie efkety, jeśli smrodu nie będzie muszę szykować się na anodę tytanową. Czy taka będzie ok http://www.tomi-solar.eu/kolektory_sloneczne/anoda_tytanowa.html ? Mam rozumieć, że ona musi być podłączona do gniazdka ?
Tak urządzenie musi być podpięte do zasilania, widzę że już zaczęła zarastać kamieniem za kilka tygodni nieprzyjemny zapach samoczynnie zniknie. Ale jak wolisz.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie jestem wytrawnym palaczem i raczej chyba nie dam rady a słyszałem że grupowe więcej potrzebuje węgla
A wiesz co ja słyszałem, że podobno jeżdżę mercedesem a wyroki śmierci wydaję sms-em :p ale to nie prawda
Czyli już ktoś w twoim piecu na twojej instalacji i paliwie to grupowe sprawdził? Czy raczej słyszałeś, że komuś z forum w jego piecu z jego instalacją paliwem i doświadczeniem więcej spalił?
Nie palę zbyt długo w kotle ale szybko się uczę,
To tyle moich wygłupów. Przetestowałem już wszystkie opcje automat, grupowy, manual.
Do roboty: Zacznij od ustawień jeśli chcesz grupowe przy takiej pogodzie zapodaj na początek minimum mocy 8KW max 8KW i dmuchnij na początek 40% obserwuj popielnik jak jest niedopalone paliwo zwiększ nadmuch o 1 oczko %. Jak są spieki w dół. Jak za wolno dochodzi do zadanej temp ustaw min 8KW max 12KW. Na początek tyle następna sprawa to jeszcze zweryfikowanie jaki i czy w ogóle dym się wydobywa z komina ale to na dzień (jak będzie jasno) zadanie. Proste opanujesz raz dwa. Jak czegoś nie spieprzysz to się nie nauczysz
http://zawijan.wordpress.com/ potraktuj to jako kompendium wiedzy o kotłach spalaniu itp. Na początek łyk wiedzy nie zaszkodzi
Edytowane przez mpepe
Mam jeszcze jedno pytanie, na drugim wątku o zielonym jest kilka zdjęć zabrudzonych RBRów i tu jetem w szoku bo wydawało mi sie że mój stary poczciwy tłok z poziomym wymiennikiem to syfiarz, musze go czyścić co tydzień i mam na oko tyle samo syfu w środku co w zielonym po 10 dniach.
Czy tak jest u wszystkich posiadaczy RBRa?
Kolejne pytanie jeśli pozwolicie, jak długo produkowany jest RBR w obecnej wersji i czy mieliście już jakieś poważniejsze awarie, nie pytam o zerwane zawleczki tylko o reduktor, ślimak, ster, sam palnik, ewentualnie rozcieknięcie się kotła i jak wygląda sprawa serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Jestem z okolic Bielska-Białej, jak pytałem instalatorów to wszyscy chętnie go zainstalują ale o naprawach nie chcą za bardzo rozmawiać.
Wszystko zależy czym palisz?Może tak być,że nie bedziesz miał co czyścić i po 2 tygodniach a może trzeba będzie co 5 dni?:-)
Co do serwisu pytaj Minteru on chyba się tym zajmuje w naszej okolicy?
Nie słuchaj kolegów, bo albo chcą cie ubić, albo narazić na powódź w kotłowni i wymianę zasobnika po roku użytkowania.
Korozję masz biologiczną i prawdopodobnie przez to, że za mało korzystasz z wody i ona tam cały czas stoi i się kisi.
Anodę załóż z powrotem i kabelkiem podłącz do samego zasobnika, styk ma być dobry i pewny. Anoda chroni przed korozją elektrochemiczną, która przy najmiejszej szczelince w emalii czy delikatnym spuszkodzeniu przeżre ci dziurę na wylot. Ta anoda z czasem sie rozpuszcza i zależy to od wody. Twoja wygląda jak nowa więc daj jej spokój.
Vld Nie pitol....co??? anoda jest pięknym ogranicznikiem gwarancji producenta zasobnika, nie wymienisz na czas-bach!! nie ma gwarancji,wymienisz na inną której producent nie zaleca ( więc może być róznie z tytanową ) bach!!! po gwarancji.... zasobnik biawara 400l 4 lata użytkowanie ,4 lata bez anody !! amen.
Na marginesie widzieliście filmik promujący ICHPW? na stronie jest link powiem szczerze wygląda jak Centrum NASA.
http://www.ichpw.zabrze.pl/
Jeśli się tnie to niestety należy ściągnąć plik na dysk, jest nagrany w wysokiej rozdzielczości i albo internet albo hardware nie wyrabiają do płynnego obejrzenia
Zawijan kiedyś zapodał gdzieś zdjęcie stanowiska badawczego kotła. Nie dostrzegłem go na filmiku ;) (tego stanowiska)
Może bym i nie pitolił, gdybym na własnej kotłowni nie doświadczył korozji elektochemicznej żeliwnego korka w nierdzewnym zasobniku.
Nie polecam!
Edytowane przez Vld
Vld ale ja posiadam anodę magnezową bez żadnych kabelków (powinny jakieś być ?) i wydaje mi się, że to ona jest przyczyną takiego zapachu wody, na próbę tylko ją wyjąłem żeby zobaczyć czy mam rację. Tytanowej jeszcze nie kupiłem. Czyli ma pozostać magnezowa i z czasem zapach ustąpi ?
W moim zbiorniku jetst anoda magnezowa i z upływem czasu ten zapach zniknął lub sie do niego (zapachu) przyzwyczaiłem ;). Bez anody zbiornik napylany warstwą ceramiki szybko koroduje wskutek powstających mikropęknięć w warstwie osłony ceramicznej. Jony uwalniane z anody wchodzą w reakcję z metalem w powstałej mikro-szczelinie tworząc tlenek metalu odporny na korozję. Ważne jest aby anoda (każda w tym magnezowa) miała bardzo dobry kontakt elektryczny ze zbiornikiem metalowym. Przy braku kontaktu ten system nie działa - brak przepływu jonów do miejsc uszkodzonych.
VLD ma rację w 100% - dokładnie tak wygląda korek żeliwny i stalowy także w kontakcie ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Potwierdzone organoleptycznie i wizualnie. Piotrek42 - to akurat nie jest pitolenie. Jedynie mogę potwierdzić, że anoda magnezowa w zbiorniku wytrzymuje ok 2 a nawet do 3 lat eksploatacji (ta "grubsza" wersja anody - być może nie chińskiej :D).
Edytowane przez mark3k
