Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tzn. jaki kontakt ? Po zdjęciu pokrywy, styropianu, mam metalową małą pokrywkę (w którą jest wkręcona anoda) gdzie jest chyba 9 śrub, a do jednej z nich jest przykręcona blaszka która jest przytwierdzona do zbiornika. Czy coś jeszcze powinienem poczynić w tym kierunku ?
To jest anoda magnezowa wiec nie zwykło się do nich stosować napięcia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260439
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No to reklamuj, powinno chodzić bez większych oporów.
Ręce opadają, najwyraźniej ktoś tego nie sprawdził przed wysłaniem kotła. Do wepchnięcia tej wajchy używam szmaty i grubej rękawicy którą podkładam na gałkę jak dobrze nie przyp... kilka razy to nie drgnie, gdzieś tak do połowy potem idzie gładziutko.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260448
To po drugiej tonie to bym prześwitu nie miał.
Może masz jakieś sugestie - poprawiające prace i zmiejszające zuzycie posłucham poczytam
Jedno co mi się nasuwa to temp i wiatrak w górę i lepszej klasy paliwo może cię "wydyndali" przy zakupie kupiłeś w workach? na innym opale też tak miałeś.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260457
Przestań preciez tam nikt nic nie sprawdza.
ja mam luz na calej szerokosci tak ze nie moge dopychac do scianek kotla miejwiecej od polowy w strone wajchy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260458
z jednego zaladunku mam jeden popielnik i to co w kanalach to bedzie z 1/8 popielnika.
wegiel nie jest oszukany. Nie mam spiekow tylko pyl.
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260462
na czym masz ten luz? na elemencie który zgarnia pył i sadzę czy masz za dużą dziurę w korpusie kotła i ci wajcha cała "lata"?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260464
mam 5mm z kazdej strony skrobaka a sciankami kotla - wstawilem wczesniej fotke
To po prawej stronie to skrobak? Wczesniej nie mogłem obczaić skąd to zdjęcie pochodzi zrobiłeś je od spodu czy jak?
No to u mnie się super postarali i zrobili tak pasownie, że muszę się wysilić żeby to ruszyć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260507
Pytanie do Minertu
na osobnym wątku Kalio pisze o problemach z czyszczeniem za pomocą czyszczaka, zbyt luźno, ktoś inny pisze że musi użyć siły by ruszyć czyszczak, wiec chyba to rozwiązanie nie jest dopracowane na 100%, tym bardziej że dostęp do komory nawrotnej jest b.utrudniony. Jęsli takie problemy są po 2, 3 sezonach, co będzie później kiedy nagaru będzie sporo więcej.
Czy palnik Burner nadal jest instalowany w zielonym?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260573
Nie słuchaj kolegów, bo albo chcą cie ubić, albo narazić na powódź w kotłowni i wymianę zasobnika po roku użytkowania.
Korozję masz biologiczną i prawdopodobnie przez to, że za mało korzystasz z wody i ona tam cały czas stoi i się kisi.
Anodę załóż z powrotem i kabelkiem podłącz do samego zasobnika, styk ma być dobry i pewny. Anoda chroni przed korozją elektrochemiczną, która przy najmiejszej szczelince w emalii czy delikatnym spuszkodzeniu przeżre ci dziurę na wylot. Ta anoda z czasem sie rozpuszcza i zależy to od wody. Twoja wygląda jak nowa więc daj jej spokój.
U mnie jak korzystałem z ciepłej wody z bojlera to smród był nie do zniesienia. Tworzył się siarkowodór. Sąsiad ma to samo , inny to samo. Były badania wody w Sanepidzie i woda jest ok , tyle że zawiera sporo siarki , ale w normie ...
Jak jest anoda to zachodzi proces chemiczny i robi sie siarkowodór ...
W tamtym roku hydraulik wywalił mi anodę. Wyglądała paskudnie mimo że była używana mniej niż 1 rok ...
Hydraulik mówił że już wymontował sporo anod , bo w większości ludzie ich i tak nie wymieniają więc i tak nie działają , a po drugie często powodują takie "atrakcje" jak u mnie ...
Ja anody nie mam , smrodu też nie
Jak ktoś nie wymienia minimum raz na rok (lub nawet czeście) to tak naprawę jakby jej nie miał , albo ma piękną anodę z grzybami i innym cholerstwem ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260581
Gość Novy!
A po co Ci prześwit? :)
Na pewno certyfikat zmniejszy zużycie.Pracy nie poprawi,musisz zrobić to Ty :) Ja się nie znam.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260655
Jeśli któryś z Was myśli, że uda mu się sprowokować mnie do napisania czegoś, czego napisać nie chcę, albo do nie napisania czegoś, co napisać chcę - to nie myśli.
A zawijan_2 (ten prawdziwy) nie zagląda tu już wcale od bardzo dawna i nie ma zamiaru tu zaglądnąć.
Tyle
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260659
Już nie raz pisałem w tym temacie, dobrej klasy zbiornik dwupłaszczowy z nierdzewki, nie licząc nerwów i stresu.
Nierdzewka wchodzi w reakcję z ocynkiem i innymi metalami (szybciej korodują znikają w oczach). Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260711
U mnie akurat czyszczak chodzi dosc swobodnie, ale kotla uzywam pierwszy sezon. Jesli juz mialbym wrzucic kamyczek do ogrodka Instalco, to zwrocilbym uwage na niesymetryczne zamontowanie palnika w komorze spalania. Otoz po przeciwnej stronie podajnika rant korony jest zaledwie 3 cm od scianki kotla. Utrudnia to spadanie popiolu, zwlaszcza spiekow, ktore w tym miejscu sie spietrzaja. Sadze, ze gdyby w miejscu mocowania podajnika do kotla bylo cos w rodzaju kolnierza dystansowego, centrujacego palnik w komorze, nie byloby tego problemu. W wiekszych kotlach, czyli w 17 kW oraz 23 kW jest pewnie wiecej miejsca, ale w 11 kW jego brak daje sie we znaki. Czy inni posiadacze RBR 11 kW maja takie same spostrzezenia?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260712
Przy węglu z tendencją do spiekania też to zauważyłem.
Ja przy wybieraniu popiołu, najpierw czyszczakiem leciutko skrobię komorę spalania, zajmuje to 10 sekund i przy okazji spieki spadają gdzie ich miejsce ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/805/#findComment-6260820
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
