Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tzn. jaki kontakt ? Po zdjęciu pokrywy, styropianu, mam metalową małą pokrywkę (w którą jest wkręcona anoda) gdzie jest chyba 9 śrub, a do jednej z nich jest przykręcona blaszka która jest przytwierdzona do zbiornika. Czy coś jeszcze powinienem poczynić w tym kierunku ?
To jest anoda magnezowa wiec nie zwykło się do nich stosować napięcia
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No to reklamuj, powinno chodzić bez większych oporów.
Ręce opadają, najwyraźniej ktoś tego nie sprawdził przed wysłaniem kotła. Do wepchnięcia tej wajchy używam szmaty i grubej rękawicy którą podkładam na gałkę jak dobrze nie przyp... kilka razy to nie drgnie, gdzieś tak do połowy potem idzie gładziutko.
To po drugiej tonie to bym prześwitu nie miał.
Może masz jakieś sugestie - poprawiające prace i zmiejszające zuzycie posłucham poczytam
Jedno co mi się nasuwa to temp i wiatrak w górę i lepszej klasy paliwo może cię "wydyndali" przy zakupie kupiłeś w workach? na innym opale też tak miałeś.
Przestań preciez tam nikt nic nie sprawdza.
ja mam luz na calej szerokosci tak ze nie moge dopychac do scianek kotla miejwiecej od polowy w strone wajchy.
z jednego zaladunku mam jeden popielnik i to co w kanalach to bedzie z 1/8 popielnika.
wegiel nie jest oszukany. Nie mam spiekow tylko pyl.
Edytowane przez kalio
na czym masz ten luz? na elemencie który zgarnia pył i sadzę czy masz za dużą dziurę w korpusie kotła i ci wajcha cała "lata"?
mam 5mm z kazdej strony skrobaka a sciankami kotla - wstawilem wczesniej fotke
To po prawej stronie to skrobak? Wczesniej nie mogłem obczaić skąd to zdjęcie pochodzi zrobiłeś je od spodu czy jak?
No to u mnie się super postarali i zrobili tak pasownie, że muszę się wysilić żeby to ruszyć.
Pytanie do Minertu
na osobnym wątku Kalio pisze o problemach z czyszczeniem za pomocą czyszczaka, zbyt luźno, ktoś inny pisze że musi użyć siły by ruszyć czyszczak, wiec chyba to rozwiązanie nie jest dopracowane na 100%, tym bardziej że dostęp do komory nawrotnej jest b.utrudniony. Jęsli takie problemy są po 2, 3 sezonach, co będzie później kiedy nagaru będzie sporo więcej.
Czy palnik Burner nadal jest instalowany w zielonym?
Nie słuchaj kolegów, bo albo chcą cie ubić, albo narazić na powódź w kotłowni i wymianę zasobnika po roku użytkowania.
Korozję masz biologiczną i prawdopodobnie przez to, że za mało korzystasz z wody i ona tam cały czas stoi i się kisi.
Anodę załóż z powrotem i kabelkiem podłącz do samego zasobnika, styk ma być dobry i pewny. Anoda chroni przed korozją elektrochemiczną, która przy najmiejszej szczelince w emalii czy delikatnym spuszkodzeniu przeżre ci dziurę na wylot. Ta anoda z czasem sie rozpuszcza i zależy to od wody. Twoja wygląda jak nowa więc daj jej spokój.
U mnie jak korzystałem z ciepłej wody z bojlera to smród był nie do zniesienia. Tworzył się siarkowodór. Sąsiad ma to samo , inny to samo. Były badania wody w Sanepidzie i woda jest ok , tyle że zawiera sporo siarki , ale w normie ...
Jak jest anoda to zachodzi proces chemiczny i robi sie siarkowodór ...
W tamtym roku hydraulik wywalił mi anodę. Wyglądała paskudnie mimo że była używana mniej niż 1 rok ...
Hydraulik mówił że już wymontował sporo anod , bo w większości ludzie ich i tak nie wymieniają więc i tak nie działają , a po drugie często powodują takie "atrakcje" jak u mnie ...
Ja anody nie mam , smrodu też nie
Jak ktoś nie wymienia minimum raz na rok (lub nawet czeście) to tak naprawę jakby jej nie miał , albo ma piękną anodę z grzybami i innym cholerstwem ...
Gość Novy!
A po co Ci prześwit? :)
Na pewno certyfikat zmniejszy zużycie.Pracy nie poprawi,musisz zrobić to Ty :) Ja się nie znam.
Edytowane przez Novy!
U mnie akurat czyszczak chodzi dosc swobodnie, ale kotla uzywam pierwszy sezon. Jesli juz mialbym wrzucic kamyczek do ogrodka Instalco, to zwrocilbym uwage na niesymetryczne zamontowanie palnika w komorze spalania. Otoz po przeciwnej stronie podajnika rant korony jest zaledwie 3 cm od scianki kotla. Utrudnia to spadanie popiolu, zwlaszcza spiekow, ktore w tym miejscu sie spietrzaja. Sadze, ze gdyby w miejscu mocowania podajnika do kotla bylo cos w rodzaju kolnierza dystansowego, centrujacego palnik w komorze, nie byloby tego problemu. W wiekszych kotlach, czyli w 17 kW oraz 23 kW jest pewnie wiecej miejsca, ale w 11 kW jego brak daje sie we znaki. Czy inni posiadacze RBR 11 kW maja takie same spostrzezenia?
Przy węglu z tendencją do spiekania też to zauważyłem.
Ja przy wybieraniu popiołu, najpierw czyszczakiem leciutko skrobię komorę spalania, zajmuje to 10 sekund i przy okazji spieki spadają gdzie ich miejsce ;)
