Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mam taki sam problem dzienne spalanie to ok 25-30 kg ekogroszku W domu temperatura 21-22*C .Jakbym nie palił, nie mogę zejść poniżej tego poziomu.
Szału nie ma , izoluj wszystkie rury w kotłowni i ten wymiennik z prawej ma dostać ciepły kubrak..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6262386
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nigdzie do tej pory nie wyczytałem o jakiejkolwiek zależności ciśnienia czynnika grzewczego na wielkość spalania. W mojej ocenie ciśnienie 2 bar-y jest dość wysokie, gdyż 1 bar to jest ciśnienie słupa wody o wysokości 10mb, czyli dwa bary to budynek wyskoki na 20mb (na tym poziomie jest najwyższy grzejnik lub naczynie wzbiorcze), a to już sporawa chałupa. ;)
Wyższe jest zużycie energii elektrycznej w tak wysokim domu, gdyż trzeba zastosować mocną pompę CO, aby tak wysoko podała wodę i uzyskać przy tym wymagany przepływ.
Mam normalny dom z poddaszem - 8m maksimum od gruntu do kalenicy. Dobijalem cisnienie na poczatku sezonu kilka razy bo mi spadalo, dobijalem wpuszvzajac wode , tylko czy w uklad czy w naczynie przeponowe? Bo jesli w uklad to napewno powoduje to wieksze spalanie gdyz jest do ogrzania wiecej wody.Czy to cisnienie ma swoje przelozenie na poziome pchniecie wody z pieca???tak jak pisalem mam piec za domem jakies 10-15m i rury ida ziemia do domu, napewno jakies straty sa ale zakopane to jest dosc gleboko w otulinach i w rurze pcv dodatkowo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6262572
Mam pytanie. Czy robiąc w domu 100% podlogówki i instalując RBR 12kW muszę mieć wymiennik płytowy?
Wymiennik plytowy sprawdza sie w ukladzie, gdzie kociol zabezpieczony jest otwartym naczyniem wzbiorczym, zas instalacja za wymiennikiem pracuje w systemie zamknietym. W tym przypadku, gdybym byl na Twoim miejscu, wolalbym sprzeglo hydrauliczne, zamiast wymiennika plytowego.
http://pl.immergas.com/media/4._sprzegla_hydrauliczne.pdf
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6262742
Mam teraz pytanie z innej beczki .
dlaczego powiedzmy przy ustawieniu na kotle temp 42 czy 45 , gdy spada temperetura poniewaz wpadla chlodna woda do kotła to przy podnoszeniu sie temperatury wiatrak i podajnik wylacza sie dopiero 5 stopni ponad zadana temperaturę ?? to samo jest ze spadkiem temperatury , gdy spada i na piecu jest 42 to wiatrak zaczyna juz dmuchac gdy przekroczy 47 .
Czy tak poprostu ma byc ?? czy mam cos w ustawieniach posrane ??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6262986
To może spytam inaczej: czy instalacja ogrzewania podłogowego współpracująca z kotłem na paliwo stałe wymaga wymiennika płytowego lub sprzęgła hydraulicznego, czy jest to zbędne? Dopowiem, że planuję również dwie drabinki ( w łazienkach) oraz kaloryfer w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6263012
Nie ma takiego wymogu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6263046
Przy pracy w automacie tak jest napisany program i przebija o 5oC w górę. Na grupowym o 1oC -ale tylko teoretycznie o 1oC bo musi dopalić podaną dawkę paliwa..
W grupowym 1,2oC
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6263049
Aha , tak tez myslalem.
Spuscilem wode z ukladu - okolo 15-20 litrów i zszedlem do cisnienia 1,2 bara , ciekawy jestem czy bedzie jakas roznica w spalaniu.
Musze kupic ta przejsciowke i wgrac nowy soft , bo caly czas mi przerzuca wegiel jak bym nie sterował nadmuchem .
Mam nadzieje ze na nowszym sofcie da sie to wyregulowac.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6263060
A jaki masz obecnie soft?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6263090
0.2.9.16 to chyba ten numer
Jeżeli chodzi o tryb eCoal to w 0.3.1.6 jest ten sam algorytm spalania.
Natomiast w nowszym masz spalanie grupowe oraz ręczne więc więcej możliwości.
Przejściówkę USB/RS232 kupisz wszędzie oraz możesz zamówić u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/809/#findComment-6263137
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
