Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To może żeby było wreszcie coś w temacie wątku.
Wydaje mi się że może być nieszczelność korony po przeciwnej stronie podajnika.
Spieki robią się tylko z tej strony.
W szufladzie chyba widać też niedopałki. Podniosłem już nadmuch o 1% ale chyba nic to nie dało.
Może podnieśc jeszcze?
Jak sądzicie?
Tak wygląda mój palnik.[ATTACH=CONFIG]233385[/ATTACH]
A tak popiół[ATTACH=CONFIG]233387[/ATTACH]
Jak sądzicie?
A jak z ciągiem kominowym u ciebie?
Niedopalony węgiel może być skutkiem podtrzymania.Jeżeli węgiel ma skłonności do koksowania to nic nie zrobisz.Pomoże ci jedynie praca ciągła.
Posty tylko w temacie poproszę a osoby nie mające nic konstruktywnego do powiedzenia na temat kotła proszę o powstrzymanie się od dyskusji.Jest do tego inny wątek!
Czekam na uprawnienia
Przypominam:
MURATOR S.A. nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości bądź w części), które:
naruszają prawo autorskie,
są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym, zawierają opinie negatywne o firmach i wykonawcach,
zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z portalem i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne, atakują osobę, a nie poglądy
nie są związane z tematyką poruszaną na Forum,
uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z portalu przez innych użytkowników,
gdy temat wypowiedzi na Forum jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
Edytowane przez Delphion1
No widzisz, też masz taką opcję ale o tym nie wiesz.
W trybie ręcznym jest regulator temperatury spalin, co prawda trochę kuleje bo tylko zmniejsza nadmuch, ale to już coś ;)
Czytałem o tym wcześniej, ale po to kupiłem piec z ecoalem aby nie bawić się trybem ręcznym, nie mam też za bardzo czasu na takie zabawy.
Włączyłem grupowe aby sprawdzić czy jestem coś w stanie poprawić w instalacji, spalanie spadło mi niecały kilogram na 24h to wydaję mi się że już dużo nie mam do poprawienia. Zresztą gdy obserwuje pracę na grupowym to też widzę że też jest do końca niedopracowany algorytm i pewnie wrócę do automatu.
Gość Novy!
Jestem tego samego zdania.Ale jasno to napisałem.
A co Twoim zdaniem,po obserwacjach-jest takie niedopracowane?
Widzę jak piec np. dochodzi do temperatury zadanej i spokojnie mógłby zakończyć grupę na małej mocy, a on rozpoczyna grzanie na pełnej mocy i przebija temperaturę, to samo robi jak nie ma odbioru z pieca (wszystkie pompy stoją, i prawdopodobnie RBR ma za mały odbiór ciepła i temperatura za wolno wzrasta i zaczyna pracę z pełną mocą).
Gość Novy!
Poczytaj sobie więcej o spalaniu grupowym,głownie o tym kiedy ster "odpala" drugą moc-czyli podwójna Histereza CO itd.Będziesz miał mniej problemów ze zrozumieniem tematu tego spalania.RBR tu w niczym nie jest winien :) Natomiast Twoja niewiedza, już jest winna.Jak zaczynałem palić grupowym,to prosiłem o kilka wyjaśnień.Ty zrzucasz swą niewiedzę na kocioł.To nie jest ok.
Jak wprowadzą poprawki,i dadzą możliwość zmniejszania/zwiększania krotności i czasu pracy podajnika dla każdej z mocy (właściwie wtedy można wywalić przedział mocy 8-30kW) to będzie to najlepszy automat na rynku,nawet jak będzie półautomatem :)
Edytowane przez Novy!
Tylko gdzie piszą o algorytmie spalania grupowego, prędzej myślałem że po określonym czasie jak temperatura CO nie wzrośnie na małej mocy odpala pełna moc (bo u mnie temperatura CO stała w miejscu, temperatura spalin szła ostro do góry, a sterownik odpalał pełną moc). Z jednej strony po kilku minutach grzania z małą mocą i bez odbioru ciepła z instalacji powinna temperatura CO wzrastać, a nie tylko skakała temperatura spalin).
A co takiego się działo , że temp CO nie szła do góry?
Jesteś pewien,że odbioru w tym czasie nie było?
Odbioru w instalacji nie mam bo pompy stoją, za pompami są zawory zwrotne i nie mam obejścia na zaworach różnicowych.
Z tego co pisał Novy o algorytmie zwiększyłem histerezę CO do dwóch stopni (w grupowym wtedy potrzebuje 4C aby odpalić pełną moc) i przy braku odbioru ciepła z instalacji zrobił cykl na małej mocy, temperatura spalin nie szła ostro do góry, po kilku minutach powoli zaczęła też rosnąć temperatura CO i piec przeszedł w podczymanie po podniesieniu jej o dwa stopnie i wcale nie potrzebował pełnej do tego mocy.
Szkoda że w ecoalu nie ma w wykresach dodatkowo pracy podajnika i pracy pomp bo nie musiałby na bieżąco siedzieć i oglądać cyklu pracy pieca tylko mógłbym popatrzyć na wykresy w wolnej chwili. Szkoda też że algorytm spalania grupowego nie jest też gdzieś dobrze rozpisany bo na stronie esterownik też dużo nie można się dowiedzieć.
Edytowane przez Maher
