Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Co do spraw technicznych to troche tu lawirowanie w temacie jest. Pytałem o ten palnik to jednoznacznej odpowiedzi nie było tylko jakieś wymijanki. Ale Novy i Maher troche przesadzacie, ja grzeję w trybie grupowym z moca 8 KW i nadmuchem 41% temperaturę muszę ograniczać pracą cykliczną pomp. Ale po to dobiera się piec do zapotrzebowania, żeby nie trzeba było przy jakiś mrozach grzać z mocą 14 kW i więcej. Jak wzieliście za małe piece to do kogo teraz te pretensje?
Za mały piec nie wziąłem bo średnia praca przy tych temperaturach to około 2,5KW i podejrzewam że w czasie dużych mrozów nie przekroczy 10KW, tylko po zakupie dowiedziałem się jakie są różnicę miedzy 17 a 11, jak się dopytywałem to sprzedawcy pisali o zmienionym palniku i itd i inne wymijające odpowiedzi. Piszę że RBR 11Kw jest konstrukcyjnie źle zrobiony, ciekawe jak instalco zrobił by piec jeszcze mniejszej mocy, pewnie palnik byłby przy czopuchu bez żadnych półek nawet blaszanych i z wyliczenia matematycznego wymiennika wyszło by że ma mniejszą moc.
Odnośnie twoich ustawień to dopiero uczę się palić na grupowym, ale wydaje mi się że za ostro dmuchasz i masz złe histogramy.
Z tym softem nie przesadzajcie wiele firm robi tak, że są tak zwani betatesterzy i jeśli się coś sprawdza to się wypuszcza oficjalną wersję Novy zamiast się cieszyć, że dostał taką szansę klepie na lewo i prawo.
Poszperałem troche i sie dowiedziałem.... Nowy dostał soft pod nowy ster, ale tam jest małe ale.... nikt mu nie powiedział ze soft robiony jest standardowo pod inne dmuchawy czyli...inne sprężanie powietrza inne nadmuchy etc... nie wiadomo również pod jakie palniki ? bo raczej nie będzie to ekoenegria... ktoś z beta testerów się pośpieszył i wysłał nieautoryzowany soft ( nawet wiem kto :D :)
Gość Novy!
Bzdura.
Z tego wynika , że w testowanym sofcie jest regulowana liczba podawanych dawek paliwa, a ja u siebie ograniczam (płynna regulacją czasu) podawanie paliwa zmniejszając czas podawania.
Niemal na to samo wychodzi, jedynie licznik podaje niewłaściwy czas, ale to także skorygowałem.
Pozostaje mi czekać na nowy lepszy software. ;)
Gość Novy!
Bo tak Ci powiedział gość co dał ci ten soft??? ehhhh
Nie rób z siebie booga.Wiesz sporo,ale TEN palnik i kocioł masz krótko.Pogadamy,jak trochę na tym palniku zjarasz staffu.Teraz nie mamy o czy gadać.Bądź jednak bardziej oszczędny w słowach niż ja.
Gość Novy!
Robisz to teraz 1000 razy lepiej niż każdy ich soft.Dobieraj nadmuch.
Nigdy nie uważałem się za kogos lepszego... do wielu ustawień doszedłem sam lub dzięki użytkownikom TEGO FORUM za co IM Dziękuję!! Nowy pamietam Twoje posty jak kupiłeś kocioł... widzę terazniejsze posty... Twoj kocioł- twoje zdanie.... mi 17 leży, to o nim już nawet nie piszę, bo po prostu mi się nie chce, nie mam 11/12 więc tu głosu nie zabieram... Edytowane przez Piotrek42
Gość Novy!
Jesteś pewien?
A co z czasem dopalania?Ten czas ma rozpiętość.
Jak dobrze posiedzi przy palniku,to "złapie" te wielką-mała tajemnicę :)
Rajmund dał radę,prosty chłopina(bez urazy Rajmund)-to Marek też sobie poradzi.Ma w tym wiedzę.
Jak zainwestuję w parę kg styropianu,usiądę na dupsku i dam wam spokój.Póki co ma być jak Bozia przykazała.Bez ściemy,i dla wszystkich.
Ja zaiwestoweł w styro w izoalcje, bufor a i tak spalam za dużo.
jesli przytakich temperaturach spalam ok 20kg grochu Juliusz Kazimierz, bez kozystania z CWU, reku chodzi 3h dziennie.
To coś jest nie tak.
Styropian to niestety nie wszystko ... czasami lepiej od nowa wybudować ... bo się wykosztujesz a efekty mierne. Szczególnie jak będziesz zlecał i dostaniesz gości od placków - wentylowania elewacji, "oddychających" ścian itd...
Placki bo się na kleju oszczedza :)) bedzie potem na wegiel
Gość Novy!
Kilka lat temu kładłem styropian w IRL na listwach z PCV,bez żadnego kleju.Styro frezowany,listwy PCV kołkowane do ściany.Technologia STO (niemcy).Tego do tej pory w tym kraju nikt nie potrafi zrobić.Przy takiej technologii ściana oddycha,żadnych placków i innych takich.
