Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Placki bo się na kleju oszczedza :)) bedzie potem na wegiel
:D
Jaką masz temp na zew , a jaką wew. ? Masz podłogówkę czy grzejniki ? Jak pchasz pompki ?
Jakie masz temp nawiewu w pomieszczeniach ? Próbowałeś wyłączyć reku na próbę na 2-3doby ? Masz GGWC/GWC ?
Kilka lat temu kładłem styropian w IRL na listwach z PCV,bez żadnego kleju.Styro frezowany,listwy PCV kołkowane do ściany.Technologia STO (niemcy).Tego do tej pory w tym kraju nikt nie potrafi zrobić.Przy takiej technologii ściana oddycha,żadnych placków i innych takich.
Oglądałeś taką przegrodę kam. termo. ?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Z oddychaniem domu przez sciany to nagonka producentow welny mineralnej. Dom tak oddycha przez sciane tak jak czlowiek przez skore.
Dom oddycha przez wentylacje.
Gość Arturo72
Placki dlatego,żeby chałupa się nie przegrzała i powietrze mogło gdzie uciekać...takie usłyszałem tłumaczenie ociepleniowców od sąsiada,oczywiście grzejącego ekogroszkiem i mającego tylko 10cm na tych plackach.:)
Dokładnie.
P.S.
ale nie ten sąsiad co zgłosił się do minertu ;)
Edytowane przez Arturo72
Dokładnie.
P.S.
No ktoś się zgłosił ale co robi dalej tego nie wiem.
Gość Novy!
Pokaż swój podgląd na sterownik.
Nie.Mieli dostęp nieodpowiedni ludzie,komentarze, afery o soft itd.Wiesz dobrze, że pierdoły typu automat,grupowe-przynajmniej w obecnej formie to nieporozumienie.Paląc w manualu (dobrze ustawionym)zawsze spalisz mniej opału (Wiesz o tym,bo palisz w grupowym dwustanowo ).A tych kilka niedopałków-to nic w porównaniu ze zbyt dużym nadmuchem jaki trzeba ustawić na tym palniku w grupowym.No,może nie na każdym opale.Ale zapomniałem,Ty ilość spalonego opału masz gdzieś. Jak pisałeś,deputat a reszta za połowę tego co płacą Ci co w kopalni nie pracują. Nie zrozum mnie źle,ale Ciebie opał kosztuje inną kasę, i nie zrozumiesz tych co płacą dwa razy tyle co Ty.Swoją drogą,jestem ciekaw,czy gdyby nie to że masz opał za prawie free,miałbyś w domu 25 deg :) To taki żart,bez urazy.
Edytowane przez Novy!
:D
Na zew obecnie od 2-8
100% podloga
pompki 30deg i 10/10
nawiew do pom. to ok 16deg
GGWC nie odpalony
To przestań męczyc grupowe 8kW,i mu dooopierdziel ostro.
Co przez to rozumiesz mam mu dać 12 czy 17 kw i co dalej ???
W domu mam ciepło 21deg.
bufor nabity do 50
Gość Arturo72
A co mi to da???
kocioł bedzie chodził z temp 80deg
Dla mnie laika same plusy grzania bufora do wysokich temperatur,po pierwsze wykorzystanie optymalnej sprawności kotła,wykorzystanie ciepła wtedy kiedy chcemy bez zbędnych przegrzewow,przy podlogowce dobrze ocieplony bufor,raz zagrzany styknie nawet na parę dni.
Gość Novy!
Jak go znam,musi się "przespać" z taką decyzją,no i ta wysoka temp.spalin....:)
Taaa ...
A czym większa temperatura wody w buforze tym większe straty ciepła a dodatkowo duża ilośc wody w buforze czyli tez duża powierzchnia bufora to też duże straty ciepła ...
Mój mały bojler 80L ma straty dobowe 1,6KWh (dane producenta , nie wiem w jakiej temp.), a przecież to jest maleństwo i sam bojler jest ocieplony , to ile będzie miał wielki bufor i to grzany do wysokiej temperatury ?
Zapewne "oszczędności" zjedzą straty bufora ...
Gość Arturo72
Taaa ...
Nie wiem co ty porownujesz,bojler do bufora ciepła ?Zamiast pisać glupoty poczytaj sobie forum jak ludzie ocieplają bufory,znajdź dziennik budowy Piczmana,on grzeje węglem z buforem,tam douczysz się na ile czasu wystarczy naładowany bufor.
A czym się różni bojler od bufora ?
I jakie to głupoty ?
Oczywiście jak SAMEMU się ociepli to będzie na 100% lepiej niż ocieplenie producenta, ale fabryczne bufory 300L i większe mają już ocieplenie i wątpie aby ktoś je jeszcze ocieplał ...
Po co mam czytać ?
Dla mnie bufor ma jedynie sens jak ktoś ma jakiegoś starego wielkiej mocy śmieciucha. Wtedy spalając szybko na dużej mocy uzyskuje dużą sprawność (a i tak niższą niż w nowoczesnych kotłach na ekogroszek) może szybko "nałądować" bufor i może dzięki temu cieszyć się "bezobsługowaością" kilka dni , a potem znów rozpalanie , ładowanie i itd ...
Cudowność bufora to mit ...
Edytowane przez kaszpir007
Czy myślisz,że ustawiając 8kW,dogrzejesz bufor szybciej?
Przy kotle z podajnikiem nie jest tak przecież że bufor jest rozławowywywany do zera,
kocioł dogrzewa wodę w zasobniku, próbowałem 12/12 i robiło tylko cyk i opału nie było.
temperaturę miałem ok 160-200 normalna
A próbowałeś ?
Tak Probowałem
No własnie nie ujmijąc laika, bufor jest super dla kotła zasypowego, dla soarów,
Już spałem, jakoś nie pamietam abym forsował kondensacje spalin - co innego Ty.
Taaa ...
Ktoś kto nie obserwował bufora nie wie o czym pisze, masz racje im wiecej wody zagrzejemy tym wiecej ciepła stracimy ale w sumie powinno to wyjść na 0 - tylko teoretyczne, a dlatego że sprawność kotła przy 8kw nie jest dużo niższa niż przy 12kW, natomiast strata z bufroa bedzie dużo pelpsza.
Piczman teraz sam doszedłdo tgo że pali codziennie po conajmiej 10 kg brykietu, fizyki nie oszukasz. Co innego naładować bufor i nie brać z niego energii a co innego mieć rodbiór.
Sądzę,że nie wiesz o czym piszesz lub nie rozumiesz o czym ja piszę.
300l to dla mnie jest zwykły zasobnik cwu z 5-8cm izolacją a prawdziwe bufory ciepła inwestorzy docieplają jeszcze 20-25cm wełny,styropianu itp.
Jeśli dla ciebie sprawność 40 do 50% = 90% to ok.
nawet 10l wody w instalacji to jakiś magazyn energii wiec może być to jako bufor traktowany. Kwestia izolacji to tylko w wychaładzaniu bufora zależna.
Ja mam obecnie 10cm wełny na to pur 20cm.
