Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
próbowałem 12/12 i robiło tylko cyk i opału nie było.
temperaturę miałem ok 160-200 normalna
Nie wierzę ,że masz 160-200deg na 12kW grupowe.
Na 8kW miałem spalinę rzędu 120deg.na 12kW 120-140deg,16kW 140-160deg.Z zawirowywaczem nieco mniej,ale sporo pyłu(nie sadzy) zostaje w wymienniku.
Jak Ty to robisz,że generujesz taką spalinę?Mogę zerknąć na twój ster?Nadmuchy są ok?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
na 8kw mam 90-120, podepne wieczorem net i sobie popatrzysz
To ciekawe z jaką mocą mój RBR-11Kw pracował jak na automacie miałem temperaturę spalin powyżej 250C - z 20KW?
Gość Arturo72
Zalozylem sobie spalanie na poziomie 2.5-3 t wegla na sezon i tego nie przeskocze bo takie sa wymagnia mojego domu
To jest ok.13500-16000kWh czyli mega dużo.
Na pewno tyle wychodzi ? A może właśnie takie spalanie stworzy słaba sprawność przy przewymiarowanym kotle ?
Gość Arturo72
Zawsze mnie to ciekawiło skoro 40*118 = 4720 czemu masz prawie dwa razy przewymiarowana pompę ???
Akurat powyzsze zużycie ma mało wspólnego z doborem mocy urządzenia grzewczego ;)
Obciążenie cieplne przy parametrach -20 +22 wyszło mi na poziomie 3,2kW.
Zakladalem grzanie tylko w II taryfie czyli tylko przez 10h na dobę.
3,2kW potrzebujemy przez 24h a że grzalbym tylko przez 10h to musiałbym mieć urządzenie grzewcze o mocy:
3,2kW*24/10=7,68kW,które w pełni zaopatrzy w ciepło dom na 24h.
A że obecne rachunki za c.o+cwu są w pełni satysfakcjonujące nawet w taryfie G11 to i grzeje w G11 a pompka chodzi sobie 4-5h na dobę z cwu.
Na pewno ale w ekogrochu nic lepszego nie znajde pewnie, że wolałbym palić ze sprawnością 90% ale tak się nie da. Zobaczymy może bedę pozytywnie zaskocozny i okaże się, że podniesienie temperatury w pomieszczeniach nie koniecznie musi równać się proporcjonalnemu wzrostowi spalanego węgla jak wyjdzie 2t to będę pozytywnie zaskoczony albo zaczne mieszać.
Podnieś temp do 22*C na próbę.
Co do sprawności to można na próbę grzałką zagrzać , tylko gdzie ją wsadzić - do baniaka CWU to chyba za duże straty (baniak -> kocioł -> podłogówka) Bo do kotła się nie da ? Chyba że się da ? :)
Głąbie,kable grzejne bralbym też o mocy 9kW,Kospela bralbym o mocy 12kW ale w tym wypadku musiałbym grzać tylko w II taryfie,przy pompie mam 3x mniejsze zużycie niż przy kablach i Kospelu i nie widzę potrzeby zmiany taryfy.
Idź do szkoły uczyć się liczyć albo wyjdż w końcu z kotłowni bo zdziczejesz do końca i odwioza cię w kaftanie...
hehe nie ja wprowadzam nowa matematykę.... co nie idzie sprzedaż pomp??? czy sąsiadowi kilku klientów trzeba nagonić?? ach...ta marża....:lol2:
Gość Novy!
Z jednym się zgadzam.Nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek kotła na paliwo stałe w nowo wybudowanym domu ( w bryle budynku) :)
A czym się różni bojler od bufora ?
Dla mnie bufor ma jedynie sens jak ktoś ma jakiegoś starego wielkiej mocy śmieciucha. Wtedy spalając szybko na dużej mocy uzyskuje dużą sprawność (a i tak niższą niż w nowoczesnych kotłach na ekogroszek) może szybko "nałądować" bufor i może dzięki temu cieszyć się "bezobsługowaością" kilka dni , a potem znów rozpalanie , ładowanie i itd ...
Cudowność bufora to mit ...
Mitem jest wysoka sprawność kotłow z podajnikiem. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku&p=5906481&viewfull=1#post5906481
Gość Arturo72
Z drugim też się powinieneś zgodzić.
Przy -20st.C potrzebuję 3,2kW,który kocioł przy nawet 80% sprawności to potrafi ?
Moje 9kW teraz na ogrzewanie pracuje 3,5h z mocą 9kW,czyli zastosujmy odwrotność powyższego wzoru czyli 9kW*3,5h/24h=1,31kW
Mój dom na dzisiaj potrzebuje urządzenia grzewczego o mocy 1,31kW,który kocioł tyle osiąga ?
Oczywiście żaden i dlatego też bufor jest niezbędny do pracy z optymalną sprawnością pracy kotła.
Moje 9kW teraz na ogrzewanie grzeje 3,5h mocą 9kW,czyli zastosujmy odwrotność powyższego wzoru czyli 9kW*3,5h/24h=1,31kW
jasne....a świstak siedzi i zawija..... tak całkiem przypadkiem masz je z sasiadem w dobrych cenach?? nie???
Gość Arturo72
Ale co kabli grzejnych o mocy 9kW ? Bo pisałem o kablach o mocy 9kW.
Lecz się.
Moje "kable grzejne" o mocy 9kW teraz na ogrzewanie pracują 3,5h z mocą 9kW,czyli zastosujmy odwrotność powyższego wzoru czyli 9kW*3,5h/24h=1,31kW
Gość Arturo72
To może ciemniaku jeszcze raz:
Mój "kospel" o mocy 9kW teraz na ogrzewanie pracuje 3,5h z mocą 9kW,czyli zastosujmy odwrotność powyższego wzoru czyli 9kW*3,5h/24h=1,31kW
Lecz się.
A gdzie zmagazynujesz tą energię ??? bo jak zalejesz pomieszczenie taka energią to je przegrzejesz,
Prosta matma jeśli buda X wypuszcza 2kw energi na h to jeśli masz 9kw i grzejesz nimi 10h to dajesz 90kwh energii starczy to na 45h
ale przez te 44h bedzie to pomieszczenie przegrzane.
zaraz napiszesz żę bedizesz dostarczać energię proporcnonalnie - ale to jest prawie że praca ciągła.
Podniosłem zobaczymy jaka teraz będzie temperatura, tylko teraz wypadałoby dołożyć styropian nad wykuszem, drzwi pozakładać i poprosić rodziców i siostrę ze szwagrem żeby sie pojechali wykąpać w sobotę.
Styro nad wykuszem mam luźno położony i przywalony dechą - Ksawerego przeżył , ale ostatni halny go wywiał :D Płyta nad wykuszem od czoła wogóle nie ocieplona . Od środka piro pokazuje 13-17*C gdzie reszta 21-22*C, nawet okna są "cieplejsze" ...
Po co ? Przecież w Twoim (moim) przypadku będą raczej zyski bytowe zamiast strat więc powinno być na plus. Ja spuszczam czasami wodę z baniaka cwu , tak dla testu. Baniak stoi w kotłowni i dość szybko się wychładza - cyrkulacji brak ... a niby ocieplony fabrycznie styro i pianką ...
Tam nie było nic o sprawności w zwykłej pracy tylko przy testach różnych węgli i ustawień - ostatnio osiągam >70% sprawności pomimo dodatnich temperatur na dworze [nawet +10*C bywa] i średniodobowej mocy ok. 2 kW.
Edytowane przez SUSPENSER
Myślę, że mój potrafi - ostatnio w dniach 03-06.01.2014 osiągnął około 77 % sprawności - zobacz sobie na wykresach jakie wtedy były temperatury i średnia moc kotła.
