Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A co z wysoką sprawnością przy mocy nominalnej? powinno chyba ratować spalanie. Chyba przetestuje na swoim.
Właśnie to w RBR-eże mi najbardziej przeszkadza, że powinien mieć przynajmniej sprawność taką samą jak przy mniejszych mocach, a nie odwrotnie.
Spokojnie możesz przetestować i opisać wyniki, ja mam w radzie czego logi z ecoala. U mnie mniej spalał jak chodził stale z mocą 2,5KW niż z pełną z większymi odstępami czasu (temperatury wewnątrz i na zewnątrz były takie same.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271477
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Hehehe no jeszcze w Kielcach nie sprzedaję kociołków. Poza tym na takie kruszynki nie ma popytu. Gość od wykończeniówki jak opowiadał swojemu bratu o zielonym to tamten nie wierzył, że kocioł wilekości śmieciucha ogrzewa całą chałupkę i jeszcze musi wietrzyć bo jest mu tam gorąco. Dodatkowo dopowiedział, że cuda: otwiera drzwi komory spalania, ciemno nic się nie pali myślał, że się wygasił, po jakimś czasie otwiera, a tam ładny płomień dopierdziela. Jego brat ma kocioł dwa razy większy gabarytowo albo prawie dwa razy.
Wiesiek jedni ceramikę chcą rozbijać inni wkładają, ale ja nie mam co się porówynywać bo pojęcia o paleniu nie mam, także głosu nie zabieram :)
Budujesz dom bez klamek?? :jawdrop: oj niedobrze ;)
Jeszcze nie mam certyfikatu stąd ten pomysł, na ścianach miękkie poduszki.:wiggle:
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271503
No i jeszcze plecy zostały bez szamotu
Plecy mają być gołe ;)
Korzyści ciężko oszacować bo 1-2kg/d mogą się wziąć z wielu innych czynników. Czyściej jest i lepiej się dopala przy takim wędzeniu jak u mnie , teraz komora bez "krypty" i ~1,5kg poszło do góry a temp zew wyższe ...
W sobotę znowu postawię kryptę tym razem dostawię jej podłogę - jak będzie dobrze to i filmik będzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271535
Prawidłowo wykonany piec powinien przy pełnej mocy mieć najwyższą sprawność, a paląc na pełnej mocy po prostu paliłbym z większymi odstępami czasu (dłuższa przerwa w podtrzymaniu), a teraz palę z mniejszą mocą z mniejszymi odstępami czasu i wychodzi 20% mniej opału. Tylko ciekawe jak przyjdzie prawdziwa zima i będę musiał palić z pełną mocą (piec dobrany zgodnie do OZC) i te 20% cały czas będę wypuszczać przez komin.
Kluczem do zrozumienia przyczyny są "przerwy w podtrzymaniu" ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271554
To może powinien napisać w temacie o pompach ciepła, przecież nie zawsze robię wywiad na temat każdego użytkownika zanim coś odpiszę.
Dlatego cytuję osobę pytającą, żeby nie trzeba było robić wywiadu http://www.emotikony.friko.pl/emots/2/czytaj.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271558
I tak właśnie ma być niezależnie od marki kotła :yes:
Proszę o edytowanie posta a nie tworzenie kilku jeśli można to zmieścić w jednym.
Edytowane przez Delphion1
Ostrzeżenie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271566
hehe ale jaja, najpierw wyzywacie ze swiadectwo nie istnieje, a teraz !! że nie umiecie sobie załatwić... a zdawałoby się tacy mądrzy ludzie...wszystkowiedzący hehe
Dlaczego mają sobie "załatwiać"? Zakupili kocioł to powinni dostać papier bez łaski.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271589
To może dlatego mi ten płomień wygląda na taki duży?
Po zamknięciu drzwi wyczystki spieki trochę mniejsze i niedopałków też znacznie mniej.
Minertu miał rację. Pozostaje podziękować:)
Jest poprawa przy obu rodzajach paliwa?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6271709
Otrzymałem nieoficjalnie :) jak się chce to wszystko można (nie raz o tym pisałem ) żyjemy w PL .....
Piotrek do kogo trzeba się zgłosić, aby nieoficjalnie dostać taki papier? [nikomu nie powiem]
Czy aby go dostać trzeba zachwalac RBR'a i ecoala? [będę już grzecznie naganiać]
Może nalezy osobiście znac kogoś "ważnego" [na ślask mam daleko]
I ostatnie pytanie, czym im zagroziłeś :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6272224
Aby nie zgineło, to mam pytanie czy RBR ma parametry lepsze niż OE czy tez Skamp czy gorsze? Sprawność, emisje, itp...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6272234
Z ciekawości pytam...te ustawienia w manualu dają rade?Czy spalanie spadło?
Mam 11-tke RBR i narazie jadę na grupie-dupy nie urywa,ale mam jeszcze do dołożenia pompkę na podłogę
bo jest tam tylko 3-D termostatyczny.Chciałbym spróbować w manualu ale nie wiem jakie zastosować
ustawienia?Ograniczałeś spaliny?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6272264
I sam widzisz kolego jak jest.
Najpierw krzyczałeś że grupowe bee itd. Jak już ktoś podesłał Ci soft testowy, niepotrzebnie się pochwaliłeś i od razu pytania skąd masz i czy nie podeślesz. ;)
Nie wydaje mi się żebym był śmieszny. Od dawna wiem, że ten soft jest testowany. Nie zależy mi zbytnio na nim, może jak wyjdzie oficjalny, to sobie wgram (w sumie nawet przejściówki nie posiadam). Na manualu spala mi mniej o jakieś 1-2 kg/dobę. A głównie o ilość spalanego eko nam chodzi (jak słusznie zauważyłeś, drogiego eko).
Wysłałem wiadomość na Priv
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6272306
Powinien bez problemu załatwić Ci tą sprawę sprzedawca, po co Ci Instalco potrzebne.
Nie koniecznie musi być uszkodzona dmuchawka.
Może być równie dobrze walnięty sterownik, miałem już podobny przypadek w kotle nowym Eko Plusie 16kW pod Oławą.
Żeby zaraz nie było że czepiam się akurat kotła bo to na pewno nie jego wina ani jakaś wada.
Było to samo, kontrolka się zapalała a wentyl nie ruszał ( uszkodzenie na płycie głównej sterownika )
Inny przypadek z serwisu: podczas pracy kotła ( RBR ) dmuchawa w grzaniu pracowała jak należy, kiedy kocioł się odstawił i miał pyknąć w podtrzymaniu, kontrolka się zapalała a wentyl nie ruszał, także niezbadane są wyroki Boskie :)
Dzięki za informacje>
Dzwoniłem do sprzedawcy i bardzo grzecznie miła pani przyjęła reklamację. Prosiła o maila ze szczegółami, opisałem więc wszystko (powołując się też "trochę" na forum :-) ), odpisała, że przekazała maila do Instalco i czekamy na kontakt w tej sprawie.
Wyraziłem nadzieję, że sprzedawca rozwiąże mój problem w taki sam sposób jak rozwiązywane są one przez Karokę i Minertu i będę również zadowolony. Oczywiście nie traktuję tego jako winę producenta, bo takie sytuacje się zdażają w najlepszych nawet produktach - ot jakaś usterka się zdażyła, trudno. Najważniejsze teraz - i to właśnie będzie świadczyło o jakości firmy Instalco - będzie podejście producenta do rozwiązania problemu. Mam oczywiście przekonanie, że będzie ono właściwe :-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6272385
Puść strzałkę na mój numer to powiem Ci co i jak.
Mogę nie mieć czasami zasięgu bo będę w szpitalu u syna ale oddzwonię
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6272942
Moi drodzy, posty nie w temacie postaram się kasować na bieżąco, więc niedługo tylko o kotłach tutaj będziemy pisać a że niektórzy nie rozumią ,to trzeba bedzie sięgnąć po mocniejsze środki perswazji.Wraz z moderatorem R&K zaczynamy porządki.
Każdy post przynajmniej ma nawiązywać do tematu!
Ponadto jest zawsze możliwość edycji posta i nie trzeba tworzyć kolejnego!
Arturo72 niestety czyszczenie wymaga czasu ,gdyby użytkownicy pisali na temat było by prościej i czytelniej.Jesteś tutaj osobą mile widzianą oczywiście jak każdy o ile będzie rzeczowo i na temat.
Mam nadzieję,że uszanujecie moją całkowicie społeczna ,niełatwą pracę .
Ma ktoś do mnie uwagi to nie na wątku,bo tutaj nie będe odpowiadał tylko PW proszę.
Dopisek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6273016
Gość Novy!
Swoją drogą to ciekawe,użytkownik RBR-a jest cenzorem w wątku o tym kotle.Tak umarła demokracja i wolność słowa :)
Mnie osobiście kocioł RBR z ceramiką nie przypadł do gustu.Ponadto brak mu badań stwierdzających jaką ten kocioł moc posiada.Stałem się użytkownikiem produktu o mocy X. :) Polska to dziwny kraj...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6273022
Użytkownik RBR-a, a jednocześnie Ogniwa po trosze, jakby ktoś nie wiedział ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/822/#findComment-6273037
