Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panie Wieśku,ja wiem ile "mam" spalić opału.Dlatego te "boje" o grupowy soft.Ustawię sobie manual jak chcę,nawet na spore rozpiętości w temp. zewnętrznej,ale nie o to chodzi.Grupowe jest w "paczce" sterownika za jaki zapłaciłem.Czy to nie głupota ,że od roku testują tak oczywiste zmiany?Ja chcę spalać opał -za który zapłaciłem słono-w kategoriach:auto,pół auto.To ,ze daję sobie radę w manualu nic nie zmienia.Chcę mieć dużo czasu bez sterowania,jak każdy.Nie wmawiajcie szamotowych cudów,pokażcie że kocioł ma potencjał.Pan pali jak w miałowcu,nie każdy ma takie potrzeby-zrozum to Pan wreszcie!!!!
Kocioł nie jest taki zły,choć ja nie wiem co mam....
Tylko co za różnica, czy ustawisz grupowe z jakąś tam mocą, czy manual z jakimś stosunkiem praca/przerwa ?
Spójrz na to tak, skoro kocioł osiąga zadaną i się odstawia, tzn. że chwilowa moc (ustawiona), jest zbyt duża w porównaniu do zapotrzebowania budynku na ciepło.
I tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć, praca ciągła (na małej mocy), czy szybkie dojście do zadanej (duża moc) i podtrzymanie ??? Pytanie bardzo trudne, bo każdy wariant ma zarówno swoje wady jak i zalety.
Ja u siebie doszedłem do jakichś tam nastaw manuala, przy których kocioł się za bardzo nie brudzi, opał jest dopalony i temperatura spalin wg mnie, nie jest zbyt wysoka oraz wahania temperatury nie są zbyt duże. Tak chciałem, tak mam.
Jak mam na zewnątrz +10 stopni, ustawień nie zmieniam, po prostu dłużej stoi w podtrzymaniu, jak 0 i mniej stopni też nie zmieniam, stoi krócej w podtrzymaniu. Zmienia się tylko ilość spalonego eko na dobę ;)
Jest szansa ,że wyjaśni Pan sprawę "badań" kotła 11 kW RBR Ekouniwersal?Przecież Pan dobrze wie,gdzie i czy takie badania się odbyły....
Moja pozycja zawodowa obliguje mnie do działań wstrzemięźliwych, racjonalnych i neutralnych. Nie jestem upoważniony do wyjaśniania takich "spraw".
Nie ma tu zresztą co wyjaśniać. Jeśli są wyniki badań i świadectwo, to wystarczy je przeczytać, aby wszystko było jasne. Proste!
Czyli Zawijan nie wie czy i nie wie gdzie...
A z pewnością bardzo by chciał wiedzieć i zobaczyć ;)
Gość Novy!
Gdybyś odpowiednio dobrze ustawił manual,tzn.żadnych naddatków dymiacych na palniku-to za wyjątkiem kilku koksików w "brytfance" nic byś nie dojrzał...Na ekoenergi nie ma gadki o żadnych "kopczykach"-ma być tyle co w palniku..A tak,masz co masz.Pamiętaj jednak,może w domu typu termos,ciągła praca daje mniejsze spalanie.Normalnie,jet tak że tylko dwustan z nadwyżką mocy,pozwala swymi odstawieniami uzyskać "oszczędności" w spalaniu.Bo wątpię bardzo ze testerzy nowych softów z ES ,dadzą efekty w nowym sofcie jakie ludziaki piszą od roku.....
To zależy czym pali ... kup ze 4 worki retopalu i wrzuć fotkę szuflady na popiół , jak będzie brak koksików to normalnie jesteś gość !
W "termosie" (do termosu "prundowców" trochę mu brakuje ... ;) ) z podłogówką , najmniejsze spalanie mam przy pracy pomp cyklicznej i czy to automat (ecoal) , grupowe, ręczne - pracuje w dwu stanie.
Do tej pory nie znalazłem odpowiedzi co trwałością pomp pracujących cyklicznie (alphy2)
Raz mi się udało ustawić pracę ciągłą ale nie osiągał zadanej i mielił cały czas - oszczędnie nie było ;)
Czyli doszedłeś do tego co ja napisałem wyżej :)
No właśnie do tego chciałem nawiązać.
Bo wg mnie 3 nastawy na cały rok w zupełności wystarczą.
1. Temperatury powyżej 10 stopni.
2. Temperatury od +10 do -10 stopni.
3. Temperatury poniżej -10 stopni.
Ale zaznaczam tylko wg mnie ;)
Edytowane przez bobasxx
I tu jest "pies pogrzebany", pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Palenie w kotle z podajnikiem to sztuka kompromisów, hehe ;)
Dokładnie tak, chyba że ktoś niema co robić, wtedy można kręcić jak tylko temp. na zewnątrz się zmieni o 1 stopień :)
Powiem że taki człowiek może być bogaty.
Wystarczy napisać na kartce papieru małe ogłoszenie i powiesić w kilku marketach gdzie sprzedają takie kotły.
"Ustawiam sterowniki z dojazdem do klienta"
Jak ktoś nie wierzy to niech przyklei takie ogłoszenie choć w jednym takim punkcie i poda numer telefonu.
To nie żart.
Mogli by dodać do automatu korektę podawania od 1s , i pracę cykliczną pomp w zależności od temp zewnętrznej - full automat :)
Grupowe mi nie podchodzi ... już wolę ręczny , a z automatu jestem bardzo zadowolony tylko ta korekta ...
Teraz można się ratować programatorem pokojowym i podłogowym : Ustawić temp o 0,3*C niższą niż oczekiwana , i pracę cykliczną 10/20 ale to jeszcze nie to.
Gdyby można było ustawić pracę cykliczną w kilku punktach temp zew. to byłyby pełny sukces np:
+10*C - 5/25
0*C - 10/20
-10*C - 10/10
poniżej cały czas pompy ON
+10*C - 5/25
0*C - 10/20
-10*C - 10/10
Z tym podawaniem to chyba przesada. Kondensator po sezonie do wymiany ;)
No ale jak ktoś bardzo chce, to dlaczego nie ? ;)
Gość Novy!
To co na palniku plus przerwa-robi "dym"-ale i tego można uniknąć.Tylko Panowie z ES wierzą ,uwierzyli w to co pokazuje mapa sterowników.....
Szkoda.
Nie słuchając userów posłuchają swędu swych bąków,jedynie.Ale ja im tam nie wróg.
Pozdrawiam Boleckiego!!!!
Spełniał.
Nie.
Spełnia nadal tylko to niema tak jak w Erze że pstryk i już bo komuś się coś przyśniło w nocy.
Jeśli się coś robi to ma to działać w miarę dobrze i trzeba to przetestować a nie że na forum robi się testy wysyła indywidualnie oprogramowania każdemu userowi który akurat zajrzy na forum.
