Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Novy! widzę tak wszystko krytykujesz.. napisz może ile spaliłeś eko (czeskiego osobno i ile kamiennego) co ogrzewasz i jak masz ocieplony dom.....tak zeby inni mieli porównanie...
Od 1 pażdziernika koszta opału są takie:
2,1 tony Wesoła /860-pln/tona +akcyza
ok.250kg Komorany/Czech Republic 540pln/tona
ok. 100kg pellets/ ceny nie pamiętam :)
Ustawienia kotła pochłonęły:
ok.15-20 paczek West Ice Slim 13,40 pln/paczka 20 szt.
ok.50 but Namysłów Pils Beer 3pln/0,5l butelka
trochę "ciężkiego towaru" 40%
Duuuużo nerwów.Jeden plus,rzuciłem fajki :)
Budynek z końca lat 70 tych,3 niezależne wejścia.Ogrzewane ok 140m2,nieocieplone ściany,nieocieplony stropodach.Temp.wewnątrz cała doba 20,5-21deg.W 60% stara,drewniana stolarka.Pod całością nieogrzewana piwnica.Wentylacja grawitacyjna,CWU 100l.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
I marudzisz że dużo???
No tu cię pociągneło :))))
JAK????
a co tu więcej chcieć???
Gość Novy!
Za to co przepiłeś i wypaliłeś to miałbyś już na stropian na jedną z elewacji.
Nie samym chlebem człowiek żyje,he he :) Gdybym przestał jeść ,miałbym nawet na 2 ściany elewacji...
A styropian montuj sobie sam.Jest XXI wiek,styropian jest rozwiązaniem z najgorszego z okresów! :) :)
B&S ,ehhh..jak czasem Was czytam..to przypominają mi się czasy mieszkania za granicą,i mentalności przebywających tam Polaków.Nic dodać,nic ująć.
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Trzeba jaki ciepłomierz wstawić - ma ktoś jakieś typy coby nie drogi a dobry ?
Trzeba zwrócić uwagę na przepływ m3/h.Z tego co się dowiedziałem dla powierzchni 1-150m2 ,powinien mieć 0,6m3/h (0,4 m3/h jest już za mały).
No i patrz na gwinty ciepłomierza,aby nie było problemu z montażem :)
Tu masz ciekawe aukcje http://allegro.pl/cieplomierz-0-6m3-h-apator-lqm-iii-k-cieplomierze-i3861339112.html
Dla tych którzy dostawali sra..ki :)
Wersja testowa: 0.1.17.20
Opis zmian:
1. Dodano nowe parametry w spalaniu grupowym: Ilość podawań w grupie dla każdej mocy
2. W spalaniu grupowym przy przejściu z dużej mocy na małą przez kolejne 3 cykle podawania wydłużono czas dopalania
3. W spalaniu grupowym przy przejściu z podtrzymania do grzania przez kolejne 3 cykle podawania wydłużono czas dopalania
4. Zwiększono czas postoju w podtrzymaniu do 360 min
5. Pompy zostaną zatrzymane, gdy sterownik przejdzie w tryb ręczny podczas wystąpienia alarmu a temp. CO spadnie o 4 deg poniżej temp. minimalnej CO
Skopiowane z forum E-S
link bezpośredni: http://esterownik.pl/forum/posty,40/-oprogramowanie-wersje-testowe-
Edytowane przez karoka65
Chciałem odpisać w sprawie ciepłomierza, ale zastanawiałem się w którym wątku, bo użytkownikiem nie jestem. Mam taki http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Cieplomierze/elf/Elf.pdf i nie polecam, bo przy różnicy temperatur zasilania i powrotu poniżej 3 stopni przestaje liczyć. Z tego też powodu chwilowo zrezygnowałem z montażu pompy CWU, bo pomiar byłby fałszowany. Przy małym odbiorze ciepła pompa CO musi pracować cyklicznie.
Gość Novy!
Po cichu liczyłem, że jednak w nowym sofcie pojawi się regulacja czasu podawania (dawki) do palnika.
Trudno, dobre i to co jest. Może następnym razem..... :D
Musi minąć pół roku,nasze pomysły zostaną "wzięte pod uwagę"-wtedy już nikt nie będzie pamiętał czyje one były...
Gość Novy!
Opis zmian:
To jak Panie Wieśku,potrzebne były te zmiany skoro je wprowadzono?Co prawda w testowym,ale będą w dedykowanym na 100%.
I co mówiłem nie prawdę?Prawie rok publika puszczała w komin kasę (dopalając zbyt duże dawki -zbyt mocnym nadmuchem) tak ,czy nie?
A ES miał to gdzieś..czyż nie?
Gość Novy!
Ty jesteś du..y jak kółko z kary człowieku!!!
Za chwilę sobie jeszcze te zmiany przypiszesz.
Ty i tak nigdy nie będziesz zadowolony !!!:mad:
Nic sobie nie przypisuję.Pisałem o tym co nastąpi po tych zmianach.A ty człowieku wyjdź wreszcie z pod ....i,i napisz choć raz prawdę.
Dlaczego wprowadzono te zmiany?Czego one są wynikiem?
Macie z karoką problemy w pisaniu prawdy wprost.Tak jak normalni uczciwi ludzie.Tak jak z certyfikatem,mataczycie od 3 miechów.Napisz proszę dlaczego wprowadzono te pier...zmianyyyyyyyyyy!
Słucham.
Panowie pale obecnie na grupowym z nadmuchem ok 40% i moca 8/8.Jaka jest optymalna ilosc dawek opału zeby kocioł doszedł do zadanej?,ile powtórzeń cyklu 2 minutowych(5x5sek ),kiedy przejsc na 8/12kw?,w tej chwili spaliny siegaja ledwie 100C a czasem przez 24h ciezko o to.Czy tylko nadmuchem mozna szybkosc dojscia do zadanej regulowac?,
No wlasnie, na razie ttlko bruli. Wiecie, jednak kolega novy pocieszyl mnie. Ja od 23 wrzesnia spalilem 1.2t retopalu. :D . Hej minertu a mi bys nie przeslal tego softu tajnego? Jestem b. niezadowolony, mam zimno w domu, zimna kapiel, zimna zone, i jeszcze w dodatku klapa zasobnika za kazdym razem mi chce zeby wybic. Mam nadzieje ze nowy soft naprawia ten blad. W szczegolnosci ten z klapa. Przepraszam za brak interpunkcji, pisze z fona.
Gość Novy!
Zapytałem raz czy po zmianie jesteś zadowolony i nie uzyskałem odpowiedzi.Mam oczywiście na myśli soft ,który ode mnie dostałeś.
Odpisałem nie raz.Zmiany krotności podań to nie wszystko. Potrzebna jest możliwość regulacji podawanej dawki.I tyle.Kiedy odpowieszTy,co?Wprost,na moje pytanie.Soft ma błędy czy nie?
Skoro na 8kW nie dochodzi do zadanej to ustaw 12kW
Moc dobierasz tak aby do zadanej doszedł.Można też inaczej ,ustawić tak aby jej nie uzyskał ale w domu było ciepło :)
Jeśli chodzi o mnie to nie są mi do niczego potrzebne :)
Widzisz jak niektórym mało jest do szczęścia potrzebne.
Wiem, wiem mam skład.
Właśnie skończyłem spalać z zapasów sprzed 4 lat jeszcze Ekoresa z Resovera.
Teraz zaczynam pieklorza bytomskiego z 2011 roku, pisał o nim suspenser swego czasu.
Tyle tego puściłem w komin :)
