Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pierwsze wrażenia po zainstalowaniu nowego "lepszego" ?, tak długo wyczekiwanego softu.
Niestety , zgodnie z moimi obawami palnik dostaje za duże (zbyt długi czas podawania) jednorazowe dawki paliwa przy określonym sprawdzonym nadmuchu, co powoduje przewęglanie palnika i dymienie + wytwornica sadzy. Ograniczyłem cykle podawania (bezpośrednio po wgraniu softu) dla 8kW/x3 i dla 12kW/x4. Niestety nie jest dobrze. Sadza i dymienie. Pomaga podniesienie nadmuchu i dmuchanie ciężko zarobionej kasy w komin.
Nie o to nam userom kotłów i super drogiego sterownika chodziło.
Panowie z ES - może czas się pochylić nad sugestiami (dotyczącymi bezpośrednio sposobem dokładnego spalania węgla) proponowanymi przez doświadczonych palaczy w kociołkach małej mocy?
Powtarzam: przy małych palnikach jakie mamy w kotłach (mała ekoenergia) dobrze spalić trudniejszy węgiel możemy jedynie podawać małe dawki paliwa, ale często. To jest lekarstwo na prawidłowe spalanie groszku, a nie ograniczenie liczby cykli podawania.
Pozostaje mi powrót do mojej protezy w postaci dodatkowego "sterownika" typu On Delay Timer i ustawieniu skrócenia każdej dawki paliwa o 2s.
Przetestowane i sprawdzone na moim kociołku. Jedynie co mnie wkurza przy takiej pracy to wykresy, statystyki i brak możliwości precyzyjnego ustalenia czasu kolejnego zasypu zbiornika.
Stwierdzam, że zmiany wprowadzone w "nowym" sofcie nie spełniają oczekiwań moich i wielu userów tego sterownika.
Powyższa ocena pracy sterownika wynika z błędnego zapodania niewłaściwej wersji software przez ES. Czekam na właściwą - poprawną wersję softu i zdam relację.
Edytowane przez mark3k
Pierwsze wrażenia po zainstalowaniu nowego "lepszego" ? tak długo wyczekiwanego softu.
Niestety , zgodnie z moimi obawami palnik dostaje za duże (zbyt długi czas podawania) jednorazowe dawki paliwa przy określonym sprawdzonym nadmuchu co powoduje przewęglanie palnika i dymienie + wytwornica sadzy. Ograniczyłem cykle podawania (bezpośrednio po wgraniu softu) dla 8kW/x3 i dla 12kW/x4. Niestety nie jest dobrze. Sadza i dymienie. Pomaga podniesienie nadmuchu i dmuchanie ciężko zarobionej kasy w komin.
Nie o to na userom kotłów i super drogiego sterownika chodziło.
Powtarzam: przy małych palnikach jakie mamy w kotłach (mała ekoenergia) dobrze spalić trudniejszy węgiel możemy jedynie pojąć małe dawki paliwa, ale często. To jest lekarstwo na prawidłowe spalanie groszku.
Pierw przeczytaj do końca ten temat w którym pisałeś i się wyjaśni :)
http://esterownik.pl/forum/posty,1499/komentarze-do-wersji-0317
Nie wiem o czym piszesz. Przeczytaj jeszcze raz to o czym napisałem w powyższym poście i wyciągnij właściwe wnioski. Na forum ES także napisałem swoje uwagi co do wniesionych "poprawek" do softu. Wczoraj pisałem bezpośrednio po wgraniu softu do sterownika. Dzisiaj opisuję pierwsze negatywne spostrzeżenia z pracy kotła sterowanego przez ecoal firmy ES. Czy to dość jasne i klarowne?
OK. Teraz widzę, że SEBA popełnił gafę i zapodał niewłaściwy software, ale oznaczenia cyfrowe sa OK. I tylko oznaczenia.
Nie liczyłem ilości powtórzeń, bo nie mieszkam w kotłowni. :D
Gość Novy!
Dobra szkoda słów jak Ci się nie chce czytać napisze wprost to co wczoraj ściągnąłeś nic nie zmiania soft był pomylony na serwerze dzisiaj ma być prawidłowy
Sam przeczytaj jeszcze raz co podlinkowałem zamiast się bulwersować.
Nowy soft posiada jedynie ograniczenia krotności powtórzeń dla mocy.Nie ma możliwości zmiany dawki...
Super potrafię czytać.
Pytanie teraz czy to coś zmieni w spalaniu, bez obrazy Novy myślę że ES wie co robi może nie warto hejtować cały czas, czytając ich forum piszą że nie chcą komplikować sterownik dla użytkowników mniej doświadczonych więc szkoda że nie stworzą wersji dla użytkowników zaawansowanych wjebią tam wszystkie te widzi misie użytkowników i powiedzą bawcie sie do woli i odpier.... od nas :D
Jednak można ino prosić, albo napisać własne oprogramowanie. W końcu zawsze mogą napisać że wiesz co kupiłeś :)
Gość Novy!
Bez urazy.Nie rozumiesz problemu.Ale co niektórych to bardzo cieszy.
Zmieni i to bardzo. A po co pakuje dodatkowe urządzenie do sterowania podajnikiem? Bo mam taki kaprys i nic innego do roboty? A no właśnie po to, aby właściwie spalić węgiel. Wygląda na to, że programiści są lepszymi palaczami, jak sami użytkownicy kotła przez 6 msc-y w roku.
Było by super gdyby ES kupował mi węgiel na sezon grzewczy to ja mogę nawet 90% ciepła wyrzucić przez komin. :)
Pisał SUSPENSER,o zmniejszeniu dawki,pisało kilkunastu usrerów,a ci kolesie dalej swoje.Koorwa mać,niech napierdolą taka dawkę na mała ekoenergię i próbują ją spalić,jak ktos ma do tego reduktor 2:2 to się zaj...bie.Co za pacany.
Pomijając to, że Suspenser ma rację - napiszę Ci tylko, że palę od świąt wersją testową z podaniem x3. Mam założoną małą nakładkę na swojego brucera.
Moc ustawiona na 8 i 12kW. Żadnych niedopałów, sadzy, przewęglenia palnika itd. Od tamtego roku żadnej zmiany parametru. Węgiel 27MJ. Powierzchnia 290m2. Na moje twój palnik nie wyrabia przy ilości spalanego eko. Będąc na Twoim miejscu dowierciłbym kilka dodatkowych otworów nadmuchowych na przodzie. Tam prawdopodobnie jest ich za mało. Kiedyś pisał Jarecki, że mała Ekoenergia będzie koksować przy spalaniu powyżej 20kg dobra. Nie sadze, żeby teraz było inaczej.
Zresztą udostępnię Ci stera - sam zobaczysz.
Edytowane przez sebsa
Gość Novy!
Ok prześlesz mi ten soft co dostałeś? Postaram się zrozumieć.
Soft który posiadamy ogranicza jedynie podawanie z 5x5 na 3x5.To jedynie krok na przód.Na palnik ekoenergii podawanie dawek 5sek wiąże się z koniecznością podniesienia nadmuch.Jak opał jest kaloryczny i ma większe Rogi,to wiesz co się dzieje na palniku?
Już możesz testować i hejtować :p
Aktualizacja 0.3.1.7 jest już na serwerze.
Jeśli aktualizacja została pobrana w dniu 2014-02-15 proszę o powtórne ściągnięcie i zainstalowanie oprogramowania w sterowniku.
Zależy od węgla spieki albo sadza i z 10 stopni w kominie więcej.
I jedziesz teraz na tym 3x5?
Jeżeli tak jakie efekty?
No i jeżeli uważasz że 3x5 jest lepsze niż 5x5 ponawiam pytanie czy podeślesz tą wesje do własnego przetestowania?
Gość Novy!
Na serwerze ES masz już chyba poprawną wersję.Tak przynajmniej pisze ES.Pobierz,sprawdź i sam oceń.
Gość Novy!
sebsa i uważasz ,że to jest ok?Jedni mają od roku,a drudzy grzeją komin?Działania przynoszące zmiany lecą z prędkością światła.Czy to dla nich wstyd,że inni maja lepsze pomysły od nich samych?I tak je wprowadzają.Pamiętam jak kpiono z mojego pomysłu z wprowadzeniem regulacji temp.włączenia pompy mieszającej.Po pół roku,MÓJ pomysł wprowadzono.I to jest fakt.
Tyle mam w TYM temacie do powiedzenia.To jest Polska właśnie.Po zakupie,klienta ma się w dooopie.
A palnika nie będę nawiercał.Póki ma gwarancję.
Pozdrawiam Wszystkich.
Napiszę Ci tylko, że o potrzebie wprowadzenie regulowanej temp pompy mieszającej pisałem już zimą 2012 w rozmowie z Verbem. Ale to nie jest ważne.Powtórzę raz jeszcze. Jeśli koksuje Tobie palnik to raczej zmianą softu tego nie wyeliminujesz. Spalasz ile spalasz. Bardziej upatrywał bym przyczyny w palniku. Zmniejszysz krotność i czas podania - doprowadzisz do sytuacji, że kocioł nie będzie w stanie uzupełnić strat ciepła. Będziesz zmuszony zwiększyć moc i sytuacja się powtórzy. Na kaloryczne i spiekające węgle najlepsze jest krótkie podanie i możliwie długa przerwa z możliwie niskim nadmuchem - nie jak usiłujecie pisać o częstych podaniach. Na takie spalanie to może sobie pozwolić tylko ktoś z domkiem 100-150 m2 o dobrej izolacji. Przy większym zapotrzebowaniu i powierzchniach jak to jest u Ciebie czy u mnie coś takiego nie przejdzie.
