Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Hej
Kocioł wygaszony, było i będzie trochę roboty na budowie więc jest potrzeba niskiej temperatury. Niestety nie udało się ustabilizować jego pracy, kocioł dalej kopci jak lokomotywa, wszędzie sadza, węgiel niedopalony. Teraz chyba będę musiał dmuchawie zamiast ujmować to dodawać mocy, nie przepala węgla i tyle. Powrót wody do kotła zrównał się z temp. CO to i praca kotła zupełnie inna, wcześniej na wygrzewaniu instalacji kocioł robił spieki, teraz kocioł nie dopala wungla bo odbioru ciepła nima. Tak czy siak jutro biorę się za uszczelnienie korony paleniska, bo chcę mieć 100% pewności w tej kwestii. Poniżej kilka fotek z pracy mojego rbr.
Podczas pracy
http://imageshack.us/a/img62/3518/20120916194211.th.jpg
Podczas podtrzymania
http://imageshack.us/a/img651/9638/20120917122023.th.jpg
Popielnik
http://imageshack.us/a/img715/955/20120917082450.th.jpg
I cała reszta
http://imageshack.us/a/img811/5049/20120917122152.th.jpg
http://imageshack.us/a/img155/531/20120917122206.th.jpg
A na koniec coś co udało mi się dzisiaj, a raczej wczoraj sklepać z moim tatuśkiem :D nawet wypełnione po brzegi retopalem :)
http://imageshack.us/a/img19/7822/20120917193000.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5500304
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Hej
Podczas pracy
Popielnik
I cała reszta
Daj się piecu wypocić i nie zaglądaj co chwila do niego.
Przebierz węgiel i wrzuć do zasobnika.
To,ze nie dopala to nie wina odbioru ciepła ale nieszczelności osadzenia dyszy.
Daj mu popracować dłużej aż się ustabilizuje dostosuje do opału i nie grzeb tyle w sterowniku.
Najlepiej go udostępnij.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5500321
Jak ponownie uszczelnić głowice? Ile dac tego silikonu?
Bylo już o tym wielokrotnie pisane ostatnio minertu do kolegi szczudło na poprzedniej stronie (84), patrz DTR-ka str 10 myslę że dasz radę :)
gdzieś to chyba ktoś wstawiał ze zdjęciami przeszukaj temat wstecz
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5500736
Trzeba tą koronę odkrecać a może demontaż całego palnika? Czy może są jakies inne sposoby demontażu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5500761
Czy zajżałeś do DTR-ki i przeczytałeś to co pisał minertu i na 21 str karoka( 24-01-2012 10:37) ?
Nic się nie odkręca głowca jest osadzona na silikonie trzeba ją podważyć i wyjąć dalej zgodnie z przytoczonymi opisami
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5500779
Ok o to mi chodziło. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5500784
Osadziłem koronę na nowym sylikonie, faktycznie fabryczne osadzenie jest bardzo kiepsko wykonane, minimalna wręcz znikoma ilość silikonu w moim egzemplarzu. Jak na razie nie mogę wykonać próby pieca bo mam ekipę od kafelek na budowie, myślę że go rozpalę w sobotę. Jutro jak czas pozwoli to postaram się podłączyć sterownik do internetu i w tedy będę was prosił o fachowe ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5501186
kol raf1 masz jakieś płyty szamotowe w kotle?? albo coś takiego??? wg mnie za nisko trzymasz kopiec bo temp podajnika z przed 2 dni jest dość wysoka...
Nic takiego nie mam. Dopiero od paru dni testuje kocioł i za wszelkie sugestie będę wdzięczny. Zauważyłem że podajnik dość często się załacza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5501465
teraz jest dokładnie 53 st i spada
Podajnik sie nagrzewa w czasie gdy odstawia się dmuchawa wtedy spaliny w wolnym tempie dogrzewają go z racji tego,że muszą zawrócić w dół bo taki masz ustawiony kierunek spalin.Dmuchawa pracując wychładza podajnik,jak się odstawi to tak się nagrzeje.To normalne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5501516
to nie moj sterownik.... dałem pierwszy z brzegu z porządnymi ustawami, a czujników nie pomyliłes? a moze czujnik przekłamuje?? o 10-20 st?? najlepiej to podejdz i zobacz czy podajnik jest tak gorący? ew gdzie założyli ci ten czujnik??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/83/#findComment-5501518
