Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam.
Tydzień chyba minął - jak wygląda sprawa nowego softu? Teraz mam wegiel z Wesołej i żeby dopalić opał musze dmuchać dla 8kw na 49%.
Jakie macie doświadczenia - lepiej grzać w grupowym dłużej 8kw czy 8/12kw (chodzi o ilość spalanego opału.
Jakie masz temp spalin?
Wklej wykres z temperaturami to ktoś mądry coś doradzi.
U mnie grupowe spalało więcej niż automat, więc jadę na ręcznym.
Witam.
Ja na swojej wesołe z Barteksu dmuchałem na 38% i było dobrze, mogłem nawet 1% niżej.
Witam.
http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=46390#46390
Zasysaj :)
1. Czy na jakiejś podstawie da się ocenić czy piec ma za mały lub za duży odbiór ciepła?
Chodzi o to, że ciekaw jestem czy na danych ustawieniach można w domu zrobić większe temperatury, żeby wykorzystać bardziej moc pieca, ale bez dodatkowego spalania? Jak to sprawdzić? Wody gorącej nigdy nie brakuje. Grzejniki mam 2 na poddaszu, na dole podłogówka. Pomieszczenia są ciepłe.
2. Czy odkręcając zawór na podłogówkę (reguluję nim temperaturę jaka idzie na podłogówkę) zwiększę pobór ciepła z pieca?
ad 1 - Ja bym odpowiedział na to że każde podniesienie temp. w domu czy pomieszczeniach musi pociągnąć za sobą jakieś kg opału. Praca kotła na wyższej mocy czyli z wyższą sprawnością będzie niezauważalna. Ale to tylko moje zdanie.
ad 2 - tak
Ta przepychanka jest już nudna. Cały problem jest stąd, że Novy ma za mały kocioł. I bez znaczenia jest, że kocioł się wyrabia i że średnią moc według statystyk ma jakoś nawet pewnie znacząco niższą od nominalnej. Gdyby miał 17, spaliłby to samo, większy wiatr nie powodowałby nadmiernego grzania komina ( większa powierzchnia wymiany ) a pozwalał lepiej dopalać i problemu by nie było. SPP ani żaden inny sterownik tego nie rozwiąże - i to jest oczywista oczywistość. Piki mocy w jego kotle powodują albo niedopał jak przytnie wiatr, albo kosmos w kominie jak da dość wiatru żeby dopalić dawkę i tak być musi - bo taka chata i instalacja. Natomiast co do nowego softu - nie wydaje mi się żeby trafionym było to wydłużenie dopalania w pierwszych 3 cyklach po wyjściu z podtrzymania. Prawidłowo prowadzony na grupowym kocioł po wyjściu z podtrzymania zawsze ma lekki niedobór na palniku i pierwsza grupa a czasem i dwie są raczej potrzebne żeby ten niedobór odrobić. Raczej tutaj dałbym wydłużenie czasu dopalania od drugiej albo nawet trzeciej grupy. Zresztą chyba załatwi to wydłużenie dopalania po przejściu na wyższą moc - o ile zostaną ustawione różne wartości mocy dla min. i max. Ale mogę się mylić - zaopatruję w opał i czasem obsługuję zaledwie 3 RBR -y i te obserwacje raczej są robione na OE+, bo ich znam ciut więcej.
Gość Novy!
A ty jasnowidz czy jak?Mam temp jaka chcę,spalam przyzwoicie jak na swoje warunki,skąd te wnioski?Moje spostrzeżenia dotyczą procesu spalania,i tyle.Chcesz podgląd sterownika na dowód że mam temp jaką chcę?Praktycznie zerowy odchył zadanej wewnętrznej...
Gość Novy!
A co do wychyłu temp. wewnętrznej - weź i wygaś na dwa dni jak będzie trochę mrozu. No i potem zagrzej. Wtedy podyskutujemy.
Powiem tylko tak.Myślałem,że jesteś poważny gość.Teraz się uśmiałem.
Dla takiej "akcji" miałem kupić większy kocioł?Czy dla 20-30 dni mrozu w roku?
Jak się ochłodzi to zrobię tak,byle by było jakieś wolne dni od pracy,jak buda będzie zamknięta.Wygaszę na 5 dni.I po takim samym czasie powrócę do tych samych warunków.Może wcześniej.
Mam pytanie:
Czy w nowym soft nie macie problemów a może to nie problem tylko tak miało być od początku z programatorem podłogówki?
Wcześniejszy mi pozwalał na prace cykliczna pompy podłogowej nawet po osiągnięciu temp.podłoga się nie wychładzała bo np.ustawiłem sobie 7/10 a obecny mi wchodzi w potrzymanie aż do momentu spadku temp.o wartość histeryzy i dopiero rozpoczyna funkcjonowanie pompy( w miedzyczasie podłoga zimna).
Dopiero od wczoraj mam nowe oprogramowanie ale nie specjalnie mi się to podoba.
W programatorze podłogówki ustawianie czasu działania pompy/postoju kiedy to funkcjonuje wie ktoś?
Wcześniej działało po osiągnięciu temp zadanej a teraz?
PS.Novy mnie ciężko obrazić i niektóre Twoje uwagi czytam z przyjemnością a niektóre posty...sam wiesz do czego się nadają.
Edytowane przez Delphion1
Powiem tak. Ten większy kocioł ( o numer większy ) paliłby Ci mniej od tego który posiadasz. Nie stresowałby Cię temperaturą spalin i grzaniem komina. Chciałeś koniecznie mieć mniejszy żeby się wykazać czy też chciałeś zaoszczędzić kilka stówek na cenie zakupu? Masz w wymienniku z połowę mniejszą powierzchnią wymiany prawie dwa razy więcej wody niż miałeś w swoim Ogniwie. Na to patrz, nie na palnik. Ja w moim starym kiepściutko ocieplonym domu wyrobię spadek temperatury z kilku dni bez grzania max. w dobę a kocioł nie dostanie przy tym zadyszki ani komin mnie nie poparzy. No ale to poza kotłem jest jeszcze kwestia doboru mocy grzejników. Masz taki sam palnik jak w 17 kW a zapotrzebowanie domu na ciepło nie zależy od mocy Twojego kotła - jakim sposobem chcesz spalić mniej? A jeżeli nie chcesz mniej spalić, to jaki miałeś cel kupując 11 kW?
