Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Powiem tak. Ten większy kocioł ( o numer większy ) paliłby Ci mniej od tego który posiadasz. Nie stresowałby Cię temperaturą spalin i grzaniem komina. Chciałeś koniecznie mieć mniejszy żeby się wykazać czy też chciałeś zaoszczędzić kilka stówek na cenie zakupu? Masz w wymienniku z połowę mniejszą powierzchnią wymiany prawie dwa razy więcej wody niż miałeś w swoim Ogniwie. Na to patrz, nie na palnik. Ja w moim starym kiepściutko ocieplonym domu wyrobię spadek temperatury z kilku dni bez grzania max. w dobę a kocioł nie dostanie przy tym zadyszki ani komin mnie nie poparzy. No ale to poza kotłem jest jeszcze kwestia doboru mocy grzejników. Masz taki sam palnik jak w 17 kW a zapotrzebowanie domu na ciepło nie zależy od mocy Twojego kotła - jakim sposobem chcesz spalić mniej? A jeżeli nie chcesz mniej spalić, to jaki miałeś cel kupując 11 kW?
Wiesz co,wysłałem Ci link do sterownika.Nie wiem o jakiej wysokiej spalinie piszesz.Moja jest teraz rzędu120-130deg.Nawet jeśli w 20 stopniowy mróz,przez kilka dni będzie ona w granicach 170-190deg,to jaki to problem?Uważasz ,że lepsza spalina to 70-80deg jak Twoja?:)I kiszenie kotła 80% roku?Latem budynek dostanie nowy dach.I po sprawie.
Edytowane przez Novy!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
problem w tym ,że do osiągnięcia temp nie pracuje cyklicznie tylko non-stop a kiedy ustawienia cykliczne działają?W tym sofcie nie wiem :/
Bo tak właśnie jest. Do osiągnięcia pracuje ciągle a dopiero jak osiągnie zadaną przechodzi w cykliczne. Edytowane przez Delphion1
znowu pomyliłem posty sorki
No właśnie Zbyszek tak było w starym a w nowym sofcie mi się kocioł odstawia bo nie ma odbioru przez cykliczna pracę i tutaj jest problem bo podłoga zimna sie robi :/
Dlatego pytam czy macie tak samo czy tez musze soft na nowo wgrać bo coś sie pochrzaniło?
Może zwiększyć częstotliwość pracy w cyklach? U mnie pracuje tak jak w starym i pod tym względem nic się nie zmieniło, tylko że ja mam temp. wyżej od zadanej i teraz tylko chodzi na cyklach.
Nie chce mi się szukać Twoich postów z narzekaniem, że albo nie dopalasz albo musisz zbyt mocno dmuchać. Ani tych, w których najeżdżasz na Minertu że opał ma z deputatu czy tam z własnego składu i może sobie pozwolić na jego marnowanie. Ale po tym poście przestaję czaić Twój problem. Jesteś zadowolony z temp. spalin. Jesteś zadowolony z wielkości spalania. Jesteś zadowolony z tego co masz na palniku. To z czego nie jesteś zadowolony że oczekujesz nowych wersji softu dających Ci większe możliwości sterowania? Może należałoby przemyśleć zmianę operatora kotła, bo już chyba tylko to pozostaje? A co do mojej spaliny - w kotle i kominie mam sucho. Komin jest systemowy, ocieplony na całej długości 4 cm systemowo + dodatkowo 5 w osobnej warstwie między tynkiem a kształtką keramzytową. W wyczystce odrobina pyłu, żadnej skropliny czy nawet wilgoci. Spalanie widać na wykresie - jak na 200 m2 z wysokością 3,4m w części biurowej i 4 m na hali i 15,5 m2 bramą wjazdową kilka razy dziennie otwieraną uważam je za raczej zadowalające. Nie widzę żeby ten kocioł się kisił i marnował opał. Raczej pracuje sobie spokojnie i równiutko. Z zapasem mocy dającym pewność, że nie zasapie się jak przyjdzie zima. Koledzy palą podobne ilości w 30% mniejszych budynkach, z dwukrotnie mniejszą kubaturą. I są zadowoleni - to chyba i ja będę. Jeszcze raz napiszę: wszystkie Twoje w poprzednich postach wylewane żale świadczą o tym, że dla Ciebie dobrym wyborem byłaby 17 -stka. Gdybyś ją miał, nadal - tak jak wczesną jesienią - piałbyś z zachwytu nad RBR -em i e-Coalem. Aha - link dostałem, ale nie ma dostępu, jest info że trzeba się zalogować.
Gość Novy!
Kolego,ja się nie znam,ale wiem jedno.Takie spaliny są wynikiem przewymiarowania kotła.Nie uzyskujesz żadnej,no prawie żadnej sprawności tego kotła-odsyłam do blogu zawijana.Nie przepadam za personą,ale gość ma wiedzę...Małe spalanie jest wynikiem ocieplenia budynku.Brak problemów ze skroplinami i całym kominem-jest wynikiem tego,że masz systemowy,ceramiczny wkład-który kosztował niemało.Porównując to co napisałem powyżej-aby nikt mi nie wybił okien,mogę sobie założyć rolety albo wstawić szkło pancerne.To samo zrobiłeś Ty.
Teraz tak.Sporo czasu spędziłem na obserwacji spalania grupowego na palniku małej ekoenergii.Opisałem co widzę,raz jeszcze powtarzam.To że kocioł pali,daje ciepło itd.nie jest wynikiem moich uwag.Opisałem co widzę w trakcie spalania takich dużych dawek w grupowym-czego tu nie rozumieć?
Co do kotła,pisałem że żałuję tego że dałem się nabrać na ceramikę.Dodatkowo sprzedawca nie poinformował ,że moc kotła jest "umowna"-bo nie posiada badań które ja weryfikują.czy to jest jasne,czy nie?
Co do twojego kotła i jego równiutkiej pracy...hmmm musiałby się ktoś inny wypowiedzieć.Ja powiem tyle.W takim "termosie" każdy rodzaj grzania byłby tańszy od obecnego (no może olej,nie).Biorąc pod uwagę nie koszt opału,tylko całej reszty która umożliwia spalanie tego opału,kotłownia (jeśli w bryle budynku,to cena m2 jest zawrotna),kominy,ich posadowienie,wkłady ceramiczne,keramzyty i inne cuda.Ale co ja tam wiem.Mam inżynierkę tylko w profilu architektury i urbanistyki, a nie z budownictwa i ciepłownictwa
.Pozdrawiam
A to że mam spaliny takie jak opisałem,są wynikiem moich przeróbek.Normalnie były by 30-40% wyższe.
Spróbuje ponownie wgrać soft jutro bo nie działa to tak jak wcześniej a z tego co mi Seba odpisał nic tam nie zmieniano.
W nowym sofcie jedno co zauważyłem to lepiej mi dopala i popiół lepiej wygląda.Jednak to dopiero 2 dzień.
Novy, mój kocioł to nie tylko grzanie. Zgadzam się z Tobą, że nie jest to najtańszy sposób ogrzewania tego budynku. A raczej - że za te same pieniądze dałoby się go ogrzać całkowicie bezobsługowo. Ale mój kocioł służy też do reklamowania mojego ekogroszku, to jest świadomy wybór. Przychodzi klient - a ja mu mówię chodź pan zobacz, jak to się pali. No i klient jest mój. Koszt tej reklamy - 3 razy w miesiącu któryś z pracowników sypnie do kosza opału i wyniesie popiół. Do przyjęcia, tym bardziej że przy okazji mam ciepło w budynku i ciepłą wodę. Koszt kotła - cóż, gazu nie mam, przyłącz byłby zza drogi wojewódzkiej ( przewiert ), około 40 metrów. Raczej wyszłoby drożej niż kocioł - po całości z gazowym kotłem i odbiorami to tak pewnie z pięciokrotnie drożej. PC - nawet powietrzna z odpowiednią mocą nie byłaby od kotła tańsza, nawet jeżeli dodać do kosztu kotła koszt komina. No i trzeba by znacznie przewymiarować grzejniki albo zastosować podłogówkę - pomijając koszty to na hali na którą wjeżdżają dość jednak ciężkie sprzęty trochę bym się raczej obawiał. A czysty prąd z pewnością wyszedłby znacznie drożej. Budując ten budynek wiedziałem że będę w nim palił ekogroszkiem - dlatego mam taki komin. A te dodatkowe 5 cm ocieplenia na nim - no wybacz, co to są za koszty? Co do uzyskiwanej sprawności i temperatury spalin - nie chce mi się z Tobą spierać. Zapewniam Cię jednak, że paląc z niską temperaturą spalin wylotowych można uzyskać co najmniej zadowalającą sprawność. To jest raczej kwestia konstrukcji kotła, chociaż i sposobu palenia także. Jest jeszcze kwestia opału - domieszka antracytu nie pozostaje bez wpływu na temperatury spalin. Ale może już to zostawmy zanim nas MOD pogoni. Jak chcesz pogadać o tym, o sterowaniu SPP ( którego Ci nie polecam, bo dobrze ustawiony SPP raczej na pewno obetnie górę spalin a poza tym nie sądzę, żeby spełnił Twoje oczekiwania ) to może odświeżyć wątek o sterowaniu dwustanowym? Edytowane przez kobra64
Gość Novy!
Pierwsza część posta wiele wyjaśnia i zmienia.Trzeba było od razu o tym ,że sprzedajesz opał ;)
Ok,racja- nie ten wątek.Jak znajdę czas to poklikamy,ciekawi mnie ten SPP.Miałem ustaloną dostawę,ale mam brak czasu na testy.Pozdrawiam
Przepraszam za off.
1. Podobno nowa wersja sterownika jest kulawa. Czy już poprawiono wszystkie błędy, czy lepiej poczekać jeszcze z pobieraniem?
2. Dałby ktoś screnna z ustawienia grupowymi. Ciekawe jak to po modyfikacjach wygląda...
3. Czy w RBRze działa palenisko na drewno? Korzystał już ktoś z tego porą wiosenną albo jesienną? Warto?
ad 1 - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222422-U%C5%BCytkownicy-RBR-ekouniwersal&p=6320528&viewfull=1#post6320528
ad 2 - Wejdź na esterownik tam jest tego dużo i można wybrać https://esterownik.pl/zdalny-dostep
ad 3 - Nie paliłem.
Kolega fantazjuje powiem delikatnie.
Czy ja Ci wciskałem ceramikę ?
Pisałem nie dawno, bierz młotek i wal nic przecież nie stracisz, dosłałem ci przecież deflektor żeliwny i kierownicę spalin.
W czy więc problem ?
Wtedy masz normalny wymiennik a jaką ma moc i sprawność podałem na forum.
Dostałeś o 1 kW więcej w gratisie, czyli troszkę więcej w tej samej cenie :)
Mam napisać jak to było czy przestaniesz pisać głupoty ?
Również dotyczy to niewiedzy dotyczącej badań.
Odpowiedź była: mam w du..ie badania, teraz co innego piszesz, amnezja ?
Edytowane przez karoka65
dopisek
Gość Novy!
Słuchaj,w dniu zakupu nie było żadnego od Pana info,że kocioł takich badań nie ma.Nie było rozmowy o badaniach,bo dla mnie określenie mocy kotła wiązało się z tym ,że kocioł został jakoś przebadany.O tym że mam badania gdzieś,mówiłem o badaniach dotyczących emisji spalin.Ja mogłem nie wiedzieć jakie kocioł powinien mieć badania,ale Ty powinieneś mi powiedzieć jakich nie ma.I tyle.Teraz to już nie ważne.kocioł stoi w mej piwnicy.
Ja zaczekam aż te "sprawy" rozstrzygnie pewnie niebawem jakaś Instytucja,bo jak pisałem -i wiesz to dobrze-są kolesie co nie popuszczą.I nie ja straszę ,bo ja w tym dziele nie jestem.Nie zmienia to faktu,że werdyktu jestem ciekaw.Można sprzedać taki produkt,czy nie?Tylko to mnie ciekawi.Choć niczego złego Panu nie życzę,wiele zależy od tego jak się sprawa zakończy.
Co do "walenia" młotkiem.To może walnij się Pan sam.
Rok temu zawijan2 obiecał pewnemu kolesiowi ,że jeśli coś wykona w swoim kotle,to gwarancji nie straci.Okazało się inaczej.
Sam niczego nie tykam.
Te teksty o 1kW więcej w gratisie pomijam.Tak czy siak,niech Pan nie szasta tak "gratisowym" 1kW-bo dzięki temu gratisowi wielu kupiło inny kocioł niż zamówiło.....Niektóre stoją w piwnicach,może być ciężko.
I jeszcze jedno.Proszę mnie nie straszyć,mam też prośbę.Ograniczmy się do ewentualnych rozmów w razie awarii.Ja juz napisałem co miałem do napisania.Prosze mnie nie prowokować.
Pozdrawiam :)
ad 1 - Ja bym odpowiedział na to że każde podniesienie temp. w domu czy pomieszczeniach musi pociągnąć za sobą jakieś kg opału. Praca kotła na wyższej mocy czyli z wyższą sprawnością będzie niezauważalna. Ale to tylko moje zdanie.
ad 2 - tak
od1. Zgadzam się sprawdziłem u siebie każdorazowe podniesienie temp na kotle lub w mieszkaniu (zaworem 4d) skutkuje dodatkowym kg na dobę, nie ma tu "czarów" z reklam.
Drewnem Ja paliłem, wszystko działa. Komora zasypowa oczywiście nie taka jak w śmieciuchach ale coś tam upchasz, paliłem na próbę przez 2 dni teraz już nie mam ani czasu ani ochoty.
Edytowane przez mpepe
