Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Treść wiadomości
Witaj. Sprawdziłem dzisiaj algorytm podłogówki i faktyczni jest babol. W momencie gdy temp. CO spadnie poniżej temp. MIN, pompy się wyłączają. Po wzroście temp. CO powyżej temp.MIN, pompa CO załącza się za podłogówka nie... W ciągu kilku dni będzie poprawka, może jeszcze uda się coś ze spalaniem grupowym zrobić...
Wiadomość z ES.
Treść wiadomości
Wiadomość z ES.
TTo dlatego u mnie szła bo była cały czas powyżej zadanej, raz spadła i się wyłączyło. Ale wyszedł dziś nowy soft 3.1.8 ale po paru minutach znikł. Ja zazssałem :)
Zawór 20 do 43 stopnie, zwiększ podmieszanie ( wyższa wartość ).
Prawdopodobnie za mało domieszujesz ciepłej wody.
Praktycznie przy tak niskim zasilaniu zimna woda trafia na podmieszanie i w efekcie nie możesz zagrzać podłogi.
Spróbuj jaki będzie efekt, oczywiście nie od razu :)
Sorry za wykopalisko, ale jakoś czasu brakowało, by zajmować się tematem. Może teraz.
Zrobiłem sobie mały eksperyment. Odkręciłem 3d, który wychodzi do pompy CO i podłogowej na maxa i dotknąłem rury od podłogówki przed mieszaczem. W tym samym czasie chodziła pompa CO. Rura gorąca przed mieszaczem, za mieszaczem zimna. Następnie wyłączyłem z prądu pompę CO, w tym momencie rura od podłogówki przed mieszaczem gorąca za mieszaczem ciepła. Ponowne włączenie pompy CO. Natychmiastowo rura za mieszaczem od podłogówki zimna, a przed gorąca. Podczas testów temperatura na piecu ok 55 stopni. Efekt jest taki, że jak dogrzewam na piętrze pomieszczenia kaloryferami to na dole podłoga zimna, a że teraz trzeba trochę dłużej dogrzewać to też na dole się zimno zaczęło robić.
Pompy dla CO elektroniczna na autoadopt, do podłogówki zwykła ustawiona na trójkę. Jakieś sugestie?
Po lewej stronie na pompie z autoadopt masz zwykłe biegi, ustaw też na III bieg , wciskając środkowy przycisk kilkakrotnie .
Sprawdź filtr powinien znajdować się przy wyjściu z pieca przed pompą. U mnie pomogło.
