Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wczoraj sobie poobniżałem temperaturę na grzejniki i trochę mi się dziś rurki od podłogi rozgrzały, no więc spróbowałem jeszcze raz i doszedłem do wniosku, że gdy pompa elektroniczna pójdzie wyżej niż ok. 9-10W (czyli jakieś dodatkowe grzejniki zostaną odkręcone) wtedy rurka przed mieszaczem od podłogi robi się chłodna. Gdy sobie pompę elektroniczną dałem na 1 bieg ręcznie wtedy rurka przed mieszaczem od podłogi już robi się gorąca. Czyli, tak jakby mi grzejniki wysysały wszystko. Mało czasu na testy, więc to wszystko takie chaotyczne z mojej strony.
Zdjęcia z opisem:
https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
A to drugie zasilanie to po co jest wstawione ? żeby instalator korek w nie wkręcił ? :)
Powroty można spiąć a jak się ktoś tym powrotem tak mocno martwi to można inaczej o niego zadbać.
Sam tego nie zrobię, więc muszę wołać instalatora. Czy na 100% rozwiąże to problem, a może problem może leżeć w wielkości pomp czy też instalacji?
Mam pytanie odnośnie ekogroszku. Czy ktoś pali ekogrochem z BARTEXu z Mysłowic. Mają w ofercie Czecha, Jareta, Retopal oraz Wesołą. Macie jakieś doświadczenia z tym opałem. Poza tym mam jeszcze na oku takie coś jak Retopal. Jestem nowym ekogroszkowcem i wybaczcie za tandetne pytania ale narazie poszukuję odpowiedniego opału. W przyszłym tygodniu odpalam piec :)
Przypadkiem nie wciska się tego srebrnego guziczka i potem kręci ? Albo nie ciągnie się pokrętła do góry ? Może brakuje "nakrętki" którą obracasz i ona dociska bolec ...
Zawór jest chyba kompletny. Nie było w pudełku niczego więcej.
Ten czerwony pierścień można zdjąc bolec też jak się go kleszczami złapie to się obraca i pewnie bym go mógł wyjąc ale nie jestem w stanie obrócić pierścieniem żeby zmienić nastawę. W tej chwili jest na "N" a to chyba jest " płukanie " instalacji.
Grzejniki są ciepłe tylko kawałek od góry a u dołu zimne i tak myślę że może to trochę wina tych nastaw wstępnych. Pompa CO pracuje cyklicznie ale na ciągłej pracy jest niewiele lepiej.
Gość Novy!
Na priv masz nr.tel.
Zaraz, zapomniałem, że drugie zasilanie jest użyte do CWU. To, jak w takim razie teraz?
musisz zrobić na tamtym obiegu 2 pompy w takim miejscu gdzie CI się rozchodzi na kalafiory i na podłogę
wtedy jedna pompa tłoczy w rurki a druga w blachę
wrzuć jakieś foto to się znajdzie rozwiązanie
a CWU niech sobie będzie jak jest
