Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wczoraj sobie poobniżałem temperaturę na grzejniki i trochę mi się dziś rurki od podłogi rozgrzały, no więc spróbowałem jeszcze raz i doszedłem do wniosku, że gdy pompa elektroniczna pójdzie wyżej niż ok. 9-10W (czyli jakieś dodatkowe grzejniki zostaną odkręcone) wtedy rurka przed mieszaczem od podłogi robi się chłodna. Gdy sobie pompę elektroniczną dałem na 1 bieg ręcznie wtedy rurka przed mieszaczem od podłogi już robi się gorąca. Czyli, tak jakby mi grzejniki wysysały wszystko. Mało czasu na testy, więc to wszystko takie chaotyczne z mojej strony.
Zdjęcia z opisem:
https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
A jak z przepływami na tych grzejnikach?
Może trzeba je trochę przydławić?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
musisz zrobić na tamtym obiegu 2 pompy w takim miejscu gdzie CI się rozchodzi na kalafiory i na podłogę
wtedy jedna pompa tłoczy w rurki a druga w blachę
wrzuć jakieś foto to się znajdzie rozwiązanie
a CWU niech sobie będzie jak jest
Tutaj zdjęcia całości
https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5809643251424022033
minertu powroty przymknięte na grzejnikach na minimum wszędzie.
timon zrobiłem testowo pompę elektroniczną do CO na ręczny 1 bieg, a podłogówka na 3 bieg. Ciekawe, czy zagrzeje mi grzejniki. Tylko, jak to pomoże to po cholere mi elektroniczna pompa.
prz3kus nie jest. Rozkręcałem również na maxa.
Sprawdziłem i na biegu 1 potrafi uciągnąć na piętro. Przy czym rurka od podłogi jest ciepła tak w miarę. Zobaczę jeszcze za jakiś czas.
Edytowane przez jazzy77
Dobry wieczór
Mam problem z zapłonem paliwa (komunikat) rbr ekouniwersal 23 kw. Piec wygasza się sam kilka razy na dobę czy może być to wina opału?
Moze to też wersja oprogramowania ecoal mam obecnie wersję 0.0.2.5 od nowości czy ta wersja jest ok?
Proszę o pomoc bo muszę wstawać w nocy i odpalać piec by się rano wykąpać w cieplej wodzie.
pozdrawiam i dziekuję
Dobry wieczór
Napisz proszę czy rozwiązałeś problem - ja też z tym walczę.
http://pl.heating.danfoss.com/Product/013G7270_MNU17419355.html
17 pozycja od góry - pdf
Nie ma mowy o jakimś kluczu.
Chyba że to jest tak zapieczone że nie można ruszyć.
Grzejniki dolnozasilane BRUGMAN maja wkladki oventropa albo Danfossa. Tutaj jest to RA-N 013G7370 ( z czerwonym pierscieniem). Nie wiem do jakiej instrukcji zagladales, ale tutaj masz wlasciwa:
http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Wkladki%20zaworowe%20RA-N_2013.pdf
PS: W tej wkladce niestety trzeba usunac pierscien zabezpieczajacy, zeby dostac sie do pierscienia nastawnego. Potem wciska sie na jego miejsce nowy bo stary ulega zniszczeniu.
Edytowane przez gmaj22
A który to jest pierścień zabezpieczający? Ten czerwony? Ja go usunąłem ale dało się go wcisnąć na to miejsce z powrotem.
Instrukcja którą podesłałeś jest dokładnie tą samą którą ja trochę wcześniej podsunąłem ale wniej jest napisane że wystarczy odkręcić głowicę lub kapturek zabezpieczający i przekręcić pokrętło. O co chodzi?
Panowie potrzebuję pilnie pomocy. Wczoraj odpaliłem piec pierwszy raz na nowobudowanym budynku. RBR 17 kW. Najpierw leciał na automacie ale straszne spieki się robiły. Przeszedłem na grupowe i spalał dużo lepiej. Przychodzę teraz do kotłowni a piec stoi. Zawleczka ok. Załączyłem na ręcznym i załączyłem podajnik żeby wypchnąć popiół a podajnik zaczął pracować ale tak skokowo. Trochę przekręci i staje. Za chwilę znów trochę pokręci itd. Co może być powodem. Z tego co mi wiadomo to prawdopodobnie wina kondensatora przy silniku ale wolę się upewnić. Dodam że ten silnik nie pracował nawet doby. Pomóżcie bo mi budowa zamarza i muszę to jakoś dziś odpalić
Jak pracuje skokowo? Może zawleczka ścięta ale końcówki nie wyleciały? Zobacz czy silnik kręci i zdejmując osłonę plastikową na końcówce ślimaka czy i on się kręci.
Witam,pompa cwu odmowiła współpracy,macie jakies patenty jak ja sprubowac ozywic?,LFP,
Odkręć śrubę na środku silnika i spróbuj obrócić śrubokrętem. Może ją coś zablokowało. Zakręć zawory przed i za pompą to dużo wody nie stracisz. Podpięta na krótko nie działa? Nowa pompa to do reklamacji.
