Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie potrzebuję pilnie pomocy. Wczoraj odpaliłem piec pierwszy raz na nowobudowanym budynku. RBR 17 kW. Najpierw leciał na automacie ale straszne spieki się robiły. Przeszedłem na grupowe i spalał dużo lepiej. Przychodzę teraz do kotłowni a piec stoi. Zawleczka ok. Załączyłem na ręcznym i załączyłem podajnik żeby wypchnąć popiół a podajnik zaczął pracować ale tak skokowo. Trochę przekręci i staje. Za chwilę znów trochę pokręci itd. Co może być powodem. Z tego co mi wiadomo to prawdopodobnie wina kondensatora przy silniku ale wolę się upewnić. Dodam że ten silnik nie pracował nawet doby. Pomóżcie bo mi budowa zamarza i muszę to jakoś dziś odpalić
Szkoda czasu na pisanie, lepiej zadzwonić :)
Pomoc w drodze :)
Zbigmaz jak odkrece to srodkowe pokretło to tylko pare kropel wody wypływa,probowałem na krotko nie ruszyła
A próbowałeś obracać tą ośką w środku? Jak zakręcisz zawory przed i za pompą to możesz ją odkręcić i zdjąć. 4 śruby imbusowe M5 czyli klucz imbusowy 4mm (używany dość często przy składaniu mebli) Jak zdejmiesz to czy się obraca wirnik?
Pomoc w drodze :)
Dokładnie. Już wszystko działa ale miałem szczęście bo Grzesiek jedzie na tydzień na narty. Poradził mi to i tamto i już troche wiem znów więcej. A awaria to jak wiesz - padł triak na płycie głównej na wyjściu podajnika - płyta wymieniona. Ja to mam szczęście do takich akcji - zawsze jak coś kupię to się od razu musi spier%$&*ć :)
Mam taki sam problem jak marcin_bnk. Średnia temperatura zewnętrzna ostatnich kilku dni to ok 6*C, a średnie dzienne spalanie to ok 25-30 kg ekogroszku ECO POWER o wartości opałowej 24 MJ / kg. W domu temperatura 21-22*C (regulator wewnętrzny wyłączony, regulacja termostatami).
Instalacja przerobiona po ogrzewaniu olejem opałowym. Poniżej zdjęcia:
http://esterownik.pl/gfx/upload/0584f81b.jpg oraz http://esterownik.pl/gfx/upload/0584f81b.jpg
Od kotła wychodzą dwa obiegi na osobnych powrotach: CWU oraz CO. Nie posiadam ani zaworu 3D, ani 4D (jedynie wymiennik płytowy). Powierzchnia do ogrzania to ok 140 m^2 + zbiornik CWU 120 litrów (dom zbudowany w 1987 roku, dwie kondygnacje, góra cegła biała, ocieplona styropianem 15 cm, dół cegła biała + kamień).
Jakbym nie palił, nie mogę zejść poniżej tego poziomu. Jest na to sposób z ustawieniem sterownika, czy konieczna będzie modyfikacja instalacji?
Witam ponownie,
Problemu, o którym pisałem w cytowanym poście niestety nie udało mi się do tej pory rozwiązać. Na tę chwilę (gdzie średnie temperatury zewnętrzne to ok -15*C) jeden worek ekogroszku starcza ledwie na 15 godzin. Wszystkie rury w kotłowni zostały już ocieplone, a załączone zdjęcia wykonałem 2 lata temu.
Czy da radę zejść ze spalaniem, zmieniając ustawienia sterowania kotłem?
Przypomnij mi się za tydzień odnośnie przejściówki.
Witam wszystkich. Mam takie pytanko. Czy jak piec (spalanie grupowe 8/8) nie osiąga zadanej ale w domu mam ciepło 23C to trzeba zmienić na 12/12 i czy to że nie osiąga zadanej nie szkodzi kociołkowi? Drugie pytanko czy to normalne że gdy chodzi pompa podłogowa to temperatura CO na piecu jest dużo niższa od zadanej i nie ma szans żeby tą zadaną osiągnęła?
Podglądnij kociołek minertu a będziesz miał odpowiedź. On nie podnosi a kocioł nie dochodzi :)
Zawsze to będzie lepsze bo pracuje w górnej swojej wydajności a co za tym idzie sprawności ale to jest tylko moje zdanie :)
Gość Novy!
Obiecałem więc napisze.To maleństwo bez badań całkiem nieźle daje sobie radę w moim iglo.Za oknem -13deg a kocioł daje radę.Leci w ciągłej 12kW.Może być problem jak będzie -20deg bo ten palnik nie wyrobi.Podawanie powyżej 12kW to przesypany palnik albo spieki.ES. jest jednak nieugięty i podawanie 3sek ma gdzieś.Szkoda że nie można zaadoptować Grenia do mojego kotła.Ekoenergia to kicha.Tak czy siak jestem mile zaskoczony :)
