Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To i tak mało palicie. Mój domek ma duży apetyt na ciepło i obecnie kocioł spala ok 40kg groszku i muszę dmuchać 49%, bo nie spali węgla całkowicie, a przerzuci niedopałki i koksiki do popielnika. Podawanie 4 x 7s/ 49%, spaliny ok 130oC z zawirowywaczem na wymienniku.. Komora spalania czarna a nie szara.
Oj tam , ciesz się,że nie czekałeś 2 tyg :p jak u innych.
Oj tam. Ja na gałkę od rączki czekam dłużej, ale nie narzekam tylko się cierpliwie upominam :p
Wracając do moich problemów. Pompka od CO nadal na 1 biegu, podłoga zeszła na bieg 2. Na razie jest ok i podłoga ciepła nadal. Zastanawiam się nad zamianą pomp, elektroniczną dać na podłogę, a zwykła na grzejniki. Co myślicie?
Temperatura podajnika jedynie rośnie za szybko, pomimo tego, że czujnik cofnięty trochę.
Edytowane przez jazzy77
To odpowiedź na pytanie Mineru.
Przy mniejszym dmuchaniu nie spali podawanych dawek paliwa. Czytam o nadmuchach rzędu max 43 %, to u mnie kosmos na dmuchawie. Mniejsze dmuchanie w moim kotle = dym z komina.
Groszek to : Bobrek z Bartexu - suchy (kupiony w lipcu lub sierpniu).
Edytowane przez mark3k
A bez zawirowywacza testowałeś ? Jaka temperatura spalin i jaki kolor komory spalania ?
A, i to na małej Ekoenergii ?
Tak, na małej ekoenergii.
Bez zawirowywacza temp spalin na + o 20oC.
Obecność zawirowywacza nie wpływa na kolor komory spalania. Kocioł odstawia się na kilka minut i wtedy pojawia się sporo dymu. Podczas palenia zero dymienia. Kocioł 17kW - dla przypomnienia.
Wiem,ale ja tych gałek nie robię . Jeżeli do tyg jej nie dostanies to wyślę ci swoją.
A gdzie go trzymasz?
Gość Novy!
Novy
a nie możesz zwyczajnie palić w dwustanie jak Ci w grupowym nie pasuje?
dajesz podanie jakie chcesz przerwę jaką chcesz i nadmuch też
lepsza kontrola parametrów może poprawić coś co nie do końca się u Ciebie sprawdza
tak walczyłeś na watku o manualu a teraz o nim zapomniałeś???
timon,mam małe dziecko i najzwyczajniej brak mi czasu.Chronicznie.Sam wiesz ile potrzeba godzinek obserwacji-i to najlepiej teraz-w największy mróz.Grupowe jest mniej oszczędne,ale wygodne.Jest jeszcze jedna rzecz.Mój kocioł jest na styk,musi pracować teraz właśnie tak.Druga sprawa to opał.Musze dmuchać jak najsłabiej,a w dwustanie na 1:8 muszę już dmuchać 50% i pełno skwarek-sam wiesz jak to jest :)Taki opał.Nie mam czasu na mieszanie.
Przypomnij sobie jak mi mówiłeś przez telefon ,że nie mogę palić z mocą 16kW grupowego.Pamiętasz,czy się wyprzesz?
16kW to dawka paliwa.
Pytam czy wg ciebie jest za duzy czy za mały?
I nie wypieram się bo taka dawka to jest dla kotła 25kW.
Edytowane przez minertu
No i stało się - kocioł w końcu pracuje ! :) Dopiero teraz farba się zjarała w komorze ...
Musiałem wyciągnąć kapliczkę bo się ciacho wyhodowało i kociołek pożerał straszne ilości wungla ^^:D
Na zew cały czas między -16*C do -12*C , spalanie z kapliczką 20-22kg/d , bez myślę że będzie mniejsze :)
Kapliczka działa dobrze do -5*C. Wróci do testów latem (cwu only) ;)
Moja rada dla wszystkich,suszcie paliwo i nie szalejcie z wiatrem a będzie git.
To ,że macie dosuszanie w zbiorniku nie znaczy,że można do niego wsypać wszystko i będzie ok.
Ja narazie musze palić tym co mi wpadnie w łąpy. Jak to Minertu dziś powiedział że mój opał to masakra :) No ale jakoś powoli ciągnę ten świeży budynek. Na zasilaniu zaczeło się od 16*. Teraz już podchodzi do 20*. Powrót ok 12*. W piecu z półki kapie woda. Ale cóż zrobić jakoś to musi przeżyć. Opału to leci z 60 kg/dobe. Ale dopala całkiem nieźle i spieki nie za wielkie. Musiałem podnieść na 12 kW do 42 bo były lekkie koksiki w popielniku. Obadamy rano (o ile się będzie paliło :) ) co się będzie działo. Ogólnie mogę powiedzieć że jestem zadowolony z pieca o serwisie nie wspomne. Defro by do mnie chyba nie wydzwaniało 3 razy za dzień :)
Patrz a Novy pisze że więcej jak 28 nie da rady spalić na Ekoenergii.
Wiem że wysłałem Ci kocioł na takim samym palniku jak on ma.
Cuda panie, cuda :)
Cuda panie, cuda :)
Spalić 28kg/24h,a puścić z połowę z 60kg w komin to dwie różne rzeczy, z wyliczeń to można i 450kg przepuścić przez palnik tylko ile z tego pójdzie w komin ile to popielnika a ile da rzeczywiście ciepło w domu to już inna sprawa. Tak samo węgiel węglowi nie równy, u mnie taniej wychodzi spalać węgiel za 950zł niż inny za 650zł.
Gość Novy!
Cuda panie, cuda :)
Byle jak,można i 100kg/24h.Ja nie mam składu jak Pan.A niebiosa tyle ciepła nie potrzebują.
Cuda to są tylko takie,że publika łyka te Pana cienkie kity.To prawdziwa zabawa jest :)
Maher kolega djhiq zaczął wczoraj ogrzewać "iglo" jak to żartobliwie nazwał Novy, z tego co wiem to jest domek w budowie i jeszcze chyba nawet nieocieplony.
Co do spalania troszkę napisał a rano ma zobaczyć co jest w popielniku, jak pisze na razie niema źle, co do temp. spalin niema podglądu z wiadomych przyczyn ale może jutro luknie i napisze jak one się kształtują przy tym spalaniu.
Co do węgla to zgodzę się z Tobą, nie wszystko złoto co jest tanie :)
