Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
ma zadaną temperaturę CO 58C, po osiągnięciu zadanej wewnętrznej obniżyła mu się temp CO o 6C do 52C
po co ci teraz 58C zadana?
jak chcesz by po osiągnięciu temp wewnętrzna spadała ustaw większe obniżenie
Powiem szczerze że nie wiem czemu taka temp. po prostu instalatorzy tak ustawili. Zaczynam dopiero przygodę z tym piecem :)
nie wiem co i po co ty teraz grzejesz, ale jak ci ta temperatura nie odpowiada, to ją obniż, zwiększ tez obniżenie po osiąknięciu zadanej
pompę co też możesz dać na cykliczną
teraz nie masz żadnego punktu docelowego, do rana możesz mieć i 30C
Dałem temp. obniżoną na 8 a pompę żeby zmienić na cykliczną to nie bardzo wiem
by temperatura zaczęła spadać, raczej musisz dać obniżenie na 28C, a nie 8C
ustaw sobie fukcje lato, czy autolato, bo grzanie teraz troche bez sensu. Ja właśnie sobie klimatyzator załączyłem do snu ;)
dobranoc
Ne ma mnie tam wygrzewam tynki i ogólnie chcę sprawdzić działanie kotła. pozdr :)
Kolego raf1, żebyś się nie zdziwił jak przyjedziesz na budowę :-(
Od godziny 22:21 dnia wczorajszego do chwili obecnej kocioł pochłonął Ci około 20 kg węgla, obstawiam jednak, że sporo tego węgla znajdziesz w ..... popielniku. Po pierwsze masz ustawiony niewłaściwy typ kotła, po drugie masz -6% korektę dmuchawy w grzaniu.
Moje sugestie są następujące:
a) zmień typ kotła na 15 kW - nasze kotły na ustawieniach Ekoplus 16kW nie dopalają węgla (ustawienia --> zaawansowane --> inne parametry--> typ kotła ),
b) ustaw korektę dmuchawy w grzaniu na 0 (ustawienia --> użytkownika--> Korekta dmuchawy w grzaniu [%]),
c) w tej chwili grzejesz na maksa bez jakiejkolwiek regulacji temperatury wewnętrznej. Aby "uaktywnić" regulator temperatury wewnętrznej należy zmienić tryb pracy pompy CO (ustawienia--> zaawansowane -->parametry CO (Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego) ) na:
wyłączona (po osiągnięciu wartości zadanej pompa jest wyłączana)
albo
cykliczna (wówczas pompa cyklicznie uruchamia się i wyłącza).
Jeśli zdecydujesz się na opcję cykliczna, czasy pracy i postoju ustawiasz poniżej (Czas pracy/postoju pompy CO (dla reg.wew) [min]).
albo
Ok zmieniłem bo pobór węgla jest wysoki:( Dzięki Jak spr. pobór węgla gdzie można to zobaczyć ?
Po wczorajszym testowaniu stwierdzam, że pobór węgla jest chyba za wysoki bo zbiornik który był zasypany do połowy po 24h bedzie prawdopodobnie pusty. Czy to normalne przy tych zewn. temperaturach??
Tak duże zużycie węgla wynika z faktu, że nie miałeś aktywnego regulatora pokojowego. Zużycie węgla można oszacować na podstawie licznika czasu pracy podajnika. U mnie i kilku innych kolegów wychodzi średnio 0,30-0,32 kg węgla / minutę pracy podajnika.
Widzę, że w końcu kocioł przeszedł w stan podtrzymania :-)
Wyłączyłem pompe CO w ten tryp ale temp. kotła w ciąż rośnie :(
Patrzę na Twoje wykresy i wygląda na to, że pomimo zatrzymania dmuchawy, powietrze cały czas przepływa przez złoże węgla w palniku (wzrastają temp. spalin oraz CO). Wygląda na to, że masz bardzo duży ciąg kominowy, zasysający powietrze przez palnik albo jakąś nieszczelność. W każdym razie do momentu sprawdzenia co jest przyczyną proponuję zmienić tryb pracy pompy CO na cykliczną (5 minut pracy, 15-20 minut postoju).
Dodatkowo proponuję zmniejszyć moc dmuchawy w podtrzymaniu na 40% (ustawienia --> zaawansowane --> parametry podtrzymania)
Komin ma wys. ok 7,5 m a wczoraj na nowo osadziłem głowice na silikonie ze względu na duże ilości spieków które dzisiaj rano przed wyjściem do roboty znikneły. Pokazał sie zółty kolor pompy mieszającej co on oznacza? Bo pozostałe pompy swięcą się na zielono
Jest jeszcze inna ewentualność - być może w okolicy Twojego domu wieje teraz silny wiatr, wzmagający ciąg kominowy. Zerknij na moje wykresy z dnia 03.07.2012 tak pomiędzy 16:40 a 17:10. Doszło wówczas do załamania pogody, któremu towarzyszyły porywisty wiatr a następnie grad wielkości kurzych jaj.
Kolor żółty oznacza właśnie pracę pompy mieszającej (dla odróżnienia od innych pomp). W eCoalu jest również możliwość wykorzystania pompy cwu jako mieszającej (pompę przełącza się w tryb cwu+miesz.). Wówczas praca tej pompy w trybie ładowania cwu jest sygnalizowana kolorem zielonym a w trybie mieszania kolorem żółtym. Jeśli spełnione są oba warunki pracy, pompa jest podświetlona na żółto i zielono (połowa obrazka jest żółta, połowa zielona).
albo
Na pisałeś mi zmiane na ten tryb. Moi instalatorzy strasznie się oburzyli na tą zmiane,:( twierdząc że pompa co musi chodzić cały czas. Mozesz mi to bliżej wytłumaczyć??
Nie bardzo rozumiem, dlaczego pompa CO musiałaby chodzić przez cały czas. Chyba masz instalatorów przyzwyczajonych do instalacji kotłów typu "śmieciuch". Czy instalatorzy wyjaśnili chociaż, dlaczego ich zdaniem pompa CO musi pracować w sposób ciągły ?
Bo nie bedzie działać pompa z podłogówki chociaż można to zmienić
OK, czyli masz pompę CO oraz podłogową spięte razem. W takim razie, jeżeli koniecznie ma to tak zostać, pompa CO powinna pracować ciągle. Wówczas do regulacji temperatury w części gdzie są grzejniki, konieczne będą głowice termostatyczne przy grzejnikach. Na razie chyba ich nie masz albo są ustawione na wysoką temperaturę.
