Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Byle jak,można i 100kg/24h.Ja nie mam składu jak Pan.A niebiosa tyle ciepła nie potrzebują.
Cuda to są tylko takie,że publika łyka te Pana cienkie kity.To prawdziwa zabawa jest :)
Jak ktoś pisze że przy 160 czy 170 jego złotówki wylatują kominem to raczej odpuszczam sobie dalszą dyskusję.
Powiem że raczej powinien się cieszyć że ma choć tyle, ja chyba nie jestem szczęściarzem.
Cieszę się że postawiłem nowego ceramika, no już nie nowy bo 6 lat.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
160-170st.C to temperatura,którą dostajemy gratisowo i która może przez to grzać powietrze zewnętrzne zamiast ogrzewać dom ?
No i tym postem udowodniłeś jakie masz pojęcie o paleniu w kotle na paliwo stałe.
A jak w swojej kozie czy kominku palisz, to jaką masz temperaturę spalin, 22,5 oC ?
Gość Arturo72
Nie mam pojęcia ale trzeba złożyć wniosek racjonalizatorski jak wykorzystać te 160-170st.C idące w powietrze i ocieplające klimat globalny i zaprząc je do ogrzania domu :)
No cóż,przy budowie walczyłem o każdy st.C o każdą kWh ;)
Kominkiem z rzadka palę i nie wnikam jak temperatura idzie w komin,kominek jest dla przyjemności a przyjemność kosztuje bez rozstrząsania się ile kosztuje wsad ;)
No cóż, skoro tak twierdzisz, nie wypada się nie zgadzać.
A jak tam COP pompy, temperatury i zużycie kWh energii elektrycznej za ostatnie 3 dni, zapodasz ?
Gość Arturo72
Zaraz mnie mod pogoni lub zostanę zwyzywany od sprzedawców pomp ;)
COP mnie nie interesuje,powtarzam to po stokroć,przez ostatnie 3 dni pompka chodzi 8-10h na dobę z cwu,przez godzinę pracy zużywa 2,7-2,9kWh czyli łatwo policzyć ile zużyłem kWh w największe mrozy do tej pory.
Cena kWh jaką mam w G11 to 0,55zł
Edytowane przez Arturo72
Dlatego kotły są poddawane badaniom, w wyniku których jest określana moc i sprawność przy określonej temperaturze spalin.
Chciałem pokazać ogrzewanie powietrza w innych kotłach, i jednocześnie pokazać co może być w 10 - ce, tej samej firmy
Nie chodzi o pokazanie jaka może być wysoka temperatura spalin w innych kotłach (w RBR też można dymać po 200 oC w komin jak kocioł za mały lub ustawienia źle dobrane), tylko o zrozumienie na czym polega spalanie węgla w kotłach małych mocy (z czym Arturo ma problem).
Gość Arturo72
Teraz nie jest udostępniony publicznie sterownik na platformie eSterownik z Leszna koło Kartuz. Tam firma BER zainstalowała swój kocioł gdzie temperatura spalin oscylowała w granicach 30*C - 40*C, a komin był wykonany z rury kanalizacyjnej PCV.
ps.
Temperatura wody CO wynosiła około 80*C.
No i proszę bardzo,komuś jednak zależy na złotówkach wyrzucanych w komin ;)
Świadomy inwestor,trzeba przyznać.
Zapewniam Cię że to nie gazowiec :)
http://www.ber.com.pl/kotlownia.html
Tylko moc od 100kW w górę ;)
Coś kojarzę, kiedyś gdzieś Andrzej już to linkował.
Wycinek z opisu: Istotnym efektem wynikającym z zastosowania w konstrukcji kotłowni wynalazku pod nazwą „Urządzenie do podgrzewania powietrza w układzie pracy kotła grzewczego” jest znacznie mniejsze zużycie paliwa. Temperatura spalin emitowanych do atmosfery z kotłowni produkcji BER wynosi 20…35°C. Ponieważ ciepło powstające podczas spalania, jest odzyskiwane w procesie rekuperacji, zredukowano ilość opału do poziomu 50…70%
Gość Arturo72
Albo to był kocioł gazowy kondensacyjny :lol2:
Znowu mod będzie miał pretensje ale co tam ;)
Nie wiem czemu sprawność kotła a co za tym idzie temperatura spalin jest bagatelizowana przez "niektórych",ekogroszek w tej chwili to najbardziej dynamiczne cenowo medium grzewcze,cena gazu,prądu spada a cena ekogroszka sukcesywnie idzie w górę.
Czasy,kiedy węgiel był tani minęły bezpowrotnie i nie dziwie się inwestorom jak patrzą na to ile kasy ucieka im kominem.
Ciekawe teorie kolega propaguje.
