Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zaraz mnie mod pogoni lub zostanę zwyzywany od sprzedawców pomp ;)
COP mnie nie interesuje,powtarzam to po stokroć,przez ostatnie 3 dni pompka chodzi 8-10h na dobę z cwu,przez godzinę pracy zużywa 2,7-2,9kWh czyli łatwo policzyć ile zużyłem kWh w największe mrozy do tej pory.
Cena kWh jaką mam w G11 to 0,55zł
Czyli wychodzi że obecnie 1 dzień grzania kosztuje Cię 16zł a mnie 12zł :)
I to w domu o ponad 30% większym , z duuuuuużo gorszym ociepleniem , z duuużo gorszymi oknami ...
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
Dokładnie :)
Ale ja nie grzeję na wyścigi czyli nie przechodzę na G12(0,32zł/kWh),nie grzeję kominkiem dla "oszczędności" :)
Ma być w domu 22,5stC obojętnie o jakiej porze dnia i tyle mnie interesuje ;)
Gość Arturo72
Ciekawe teorie kolega propaguje.
Co do prądu to jest taki operator co się zwie Duon,w tej chwili ma najtańsze ceny kWh na rynku,dla mnie kosmiczne,gdzie teraz w Tauron Śląsk mam cenę kWh 0,32zł w tańszej a Duon proponuję 0,21zł/kWh,co do gazu,dostałem ostatnio na mieszkanie aneks do umowy gdzie zaproponowana cena m3 jest niższa niż miałem obecnie :)
Dokładnie :)
To zarzuć może ile byś płacił gdybyś trzymał około 25 stopni obojętnie o jakiej porze dnia ?
Gość Arturo72
Obecnie temperatura pow.22,5st.C jest nie do wytrzymania,w mieszkaniu miałem 25st.C i było ok.
W mieszkaniu miałem kaloryfery,tylko jeden w pokoju,teraz mam podłogówkę,na całej powierzchni pomieszczenia.
Nawet za dopłatą nie grzałbym obecnie powyżej 22,5st.C.
Nie masz pojęcia o nowych domach tylko z podóogówką,także nie wiesz o czym mówisz.
Edytowane przez Arturo72
No przecież wiem czym grzejesz to się nie dziwię :)
Jednak nie podałeś ile by to kosztowało.
A co Twojego dopisku o podłogówce to możemy przyjąć że to tak samo jak z Twoją wiedzą o kotłach a różnica między nami taka że ja może nie znając się na tych nowych domach z podłogówką nie piszę bzdur po forum, Ty jednak nie możesz się powstrzymać bo nawet tutaj chcesz być naj .
Opanuj się chłopie.
Gość Arturo72
Opanuj się chłopie.
Zapraszam do siebie,przy okazji serwisu któregoś RBR-a,zagrzeje Ci dom tylko do 23st.C to może zmądrzejesz...
Ja mam porównanie bo w starym domu też trzymałem 22C i chodziłem z swetrze i na nogach musiałem mieć skarpetki i jakieś kapcie, teraz mam 100% podłogówki trzymam też 22C chodzę w podkoszulku i na bosaka.
Testuje teraz różne warianty ustawienia w ecoalu w spalaniu grupowym i chyba na RBR-11KW znalazłem sposób z zniwelowaniem wysokich temperatur spalin i obniżeniem spalania, akurat da się to zrobić na nowym oprogramowaniu. Trzeba ustawić tak grupowe aby pracował w dwóch mocach tylko startuje zgodnie z algorytmem z małą mocą (która w ustawieniach w rzeczywistości jest większą mocą niż moc maksymalna, po to aby szybko nadrobił spadek temperatury spalin po postoju), następnie przechodzi do mocy maksymalnej (która w rzeczywistości ma parametry gorsze niż moc minimalna, aby podtrzymywać temperaturę spalin w granicach 120-130C do czasu jak piec osiągnie temperaturę CO zadaną). Co o tym sądzicie?
Oj Artur Artur. Ja też mogę napisać, że zawsze kupowałem opał po 850 zł, a w tym roku kupiłem za 750 zł, a za rok może kupię po 700 zł.
Ja nie zauważyłem spadku cen. Za energię elektryczną rachunki co rok to wyższe, a zużycie takie samo. Za gaz w butlach też kiedyś płaciłem mniej.
Węgiel też drożeje, bo to jest wszystko powiązane.
Po kilku cyklach palenia widać że spalanie spadło i piec lepiej się zachowuje, tylko oprogramowanie nie nadaje się idealnie do tego typu spalania (gdy jest szybki spadek temperatury CO piec od razu odpala moc 12KW czyli u mnie mniejszą dawkę paliwa i dodatkowo powoduje większy spadek temperatury CO, po drugie na zakończenie cyklu palenia gdy temperatura CO jest minimalnie niższa niż zadana odpalana jest mała moc i powoduje duży przyrost temperatury spalin na koniec cyklu), ogólnie jest lepiej niż w typowym spalaniu grupowym bo praca RBR-a w wyższych temperaturach powyżej 160C jest krótka. Oczywiście po prawidłowym ustawieniu dawek paliwa i nadmuchu dla poszczególnych mocy nie robią się spieki i dopala wszystko prawidłowo. Może poruszę temat na forum ecoala i znajdą rozwiązanie aby w/w problemy obejść lub zmienią oprogramowanie. Palenie u mnie w automacie lub w dwu-stanie się nie sprawdza bo chcę sterować piecem w sposób jaki pracuje piec gazowy bo mam skokowe zapotrzebowanie na ciepło (pompy CO - podłogowe i CWU załączają się gdy tego potrzebują).
Dokładnie :)
Bo II taryfa to nie taki cud ...
Normalna druga taryfa to tańszy prąd po 22 do 6.00 a w ciągu dnia prąd sporo droższy niż w planie jednotaryfowym ...
A ciężko jak się nie ma gazu gotowac obiady , myć się i normalnie "funkcjonować" bez prądu do 22.00 ...
Są tez taryfy weekendowe gdzie dochodzą tanie weekendy , ale nie ukrywajmy kosztem kosztu drugiej taryfy ...
Grzejąc pompą wątpie aby udało Ci się zmieć w II taryfie jak zimno jest cały dzień ...
Musiałbyś i tak grzać w drogiej taryfie
Sam ma II taryfę i patrząc na rachunki super na tym zbytnio nie wychodzę , mimo że staram sie korzystac z II taryfy ...
II taryfa i tańszy prąd jest często w porównaniach z innymi mediami aby udowodnić "taniość" eksploatacji pomp ...
Oczywiście jak ktoś mocno się postara i dopasuje życie do II taryfy i zgodzi się na pewny dyskomfort (także i temperaturowy) to jest szansa na wykorzystanie w pełni drugiej taryfy , ale wtedy stajemy się zakładnikami drugiej taryfy , a chyba nie o to chodzi ...
Czyli kolega Maher to następny dla którego temp. spalin powyżej 160 stopni to ulatujące złotówki kominem ?
Ja uważam że to takie bezpieczne minimum i już sobie pogadaliśmy.
Dopowiem że te wczorajsze przykłady kotłów Ogniwo które pracują ze spaliną 220 czy 230 stopni też mnie wcale nie przybijają do ściany i nie uważam że puszczają tam pieniądze przez komin, jeszcze przy takich temperaturach na zewnątrz jak tam panują.
Moją teorię słyszało wielu klientów i powtarzam ją każdemu kto pyta:
" Lepiej przez dwa czy trzy tygodnie w roku puścić w komin 260 czy 280 stopni niż cały rok kisić przewymiarowany kocioł na 20 czy 30% jego mocy nominalnej"
Nikt nie musi się z nią zgadzać.
Kolego Maher zacząłeś grzać i co chciałeś uzyskać w pierwszym sezonie, robisz jakieś dziwne porównania, piszesz pierdoły co było na początku, czego Ty nie dokonałeś.
Powiem Ci że nic nie zrobiłeś poza pisaniem głupot.
To tylko zasługa tego że dom zaczyna żyć, wygrzewać się i to co będzie dalej też nie będzie Twoją zasługą ale tego co napisałem teraz.
No to Arturo - szału nie ma. Bo w drogiej taryfie to będzie z 15 zeta za dniówkę. To w moim blisko 2 razy większym metrażowo z pomieszczeniami o wysokości 3,4 metra + hala 4 metry, połowę słabiej ocieplonym i wyposażonym w normalne, budgetowe dwuszybowe okna budynku wyszło za wczoraj ( jak dotąd najzimniejsza u nas doba ) też 15 zeta ( 21,4 kg kupione po 7 stówek za tonę ) . Z grawitacyjną wentylacją, kominków 7 sztuk qrna na dachu sterczy. A jeszcze pracownicy parę razy bramę na halę otwierali - a to przeszło 15 m2 bramy jest. No i klienci wachlowali drzwiami na okrągło - jakby sezon się zaczynał powoli. Coś chyba u Ciebie z tą pompką jest nie teges - albo to ocieplenie skopane. No chyba że inwestor liczyć nie umiał.... Nawet jak przejdziesz na tanią teryfę, wyjdzie Ci koło dyszki, ale cała reszta prądu normalnie w dzień zużywanego podbije Ci miesięczne koszty o te parę zeta różnicy. Czyli dalej będziesz grzał połowę mniejszą chatę - termos za tą samą kasę co ja dwa razy większą słabo wg, Twojej oceny ( wg. mojej - standardowo ) ocieploną chatę. A mówią, że w połowie lutego 2 tygodnie po - 35 stopni ma być - lepiej już obstaluj z 5 metrów drewna dla rekreacji.
Nie musisz mnie pouczać jak się powinno palić w piecu bo to nie mój pierwszy piec i wiem co to kiszenie kotła paląc w przewymiarowanym śmieciuchu i wiem jakie tego są ujemne skutki (jakoś po 10 latach takiego palenia komin i piec jest nadal w dobrym stanie) . Paląc w piecu z podajnikiem i mając dobrze ocieplony systemowy komin i paląc suchym opałem tego efektu nie będzie, bo skąd ma się kondensat w piecu i kominie znaleźć gdy temperatury spalin w czasie pracy wąchają się między 100-120C.
Odnośnie RBR-a 11Kw może pochwalisz się badaniami jeżeli takie istnieją w jakiej temperaturze spalin ma tą swoją moc nominalną, bo wcale nie uważam że palenie z mocą 20-30% jest mniej ekonomiczne niż palenie z pełną mocą i puszczanie w komin większości zasobnika ze spalinami 260-280C.
Tak samo wiem co to wygrzewanie nowego budynku i jakich różnic w spalaniu się spodziewać i u mnie ten efekt będzie mniejszy bo budynek przed wprowadzeniem był dobrze osuszony i wilgotność w pomieszczeniach nie przekraczała i przekracza 55%.
Co do reszty to następna ciekawa teoria, kocioł pali z taką samą sprawnością na 20 czy 30% swojej mocy nominalnej i na 100%.
Powiedz który to taki to sobie kupię.
Jak nie rozumiesz tego co napisałem to poproś kogoś mądrzejszego od ciebie aby ci to powoli wytłumaczył. Pisałem już nie raz że zlikwidowanie w RBR-11Kw półki wodnej spowodowało że podniosła się tylko temperatura spalin i tylko na papierze zmniejszyła się jego moc kotła, wycinając półkę Instalco powinno również odpowiednio zmodyfikować palnik i dostosować oprogramowanie. Palenie z mocą 20-30% powoduje że ogranicza się temperaturę spalin która w normalnym piecu powinna zostać przejęta przez wymiennik i w tym wypadku jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż ogrzewanie atmosfery.
