Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie mieszkam, jeśli buforem nazwać mój zasobnik CWU 200 l, to tak grzeję przez bufor :) U mnie pompa CO ustawiona cyklicznie nie zda egzaminu. Temperatury w domu nie ustawiam regulatorem wewnętrzym (czyli przez czujnik dołączony w zestawie) tylko osobnym sterowaniem (siłowniki+sterowniki w pokojach). Druga pompa od CWU musi chdozić na stałe tak jak od CO i dlatego jest ustawiona CWU+mieszająca z temp. załączania 60oC. Jeśli ustawiłbym CWU+mieszającą przykładowo na 42oC tak jak to zrobiłem dzisiaj to dochodzi do nadmiernych przeregulowań. Czyli CO spada bardzo nisko, a później sporo przebija. To co się sprawdzi u Ciebie czy u innych niekoniecznie musi sprawdzić się u mnie. Chyba, że nie czaję tego systemu, kotła i robię wszystko źle. W sumie i tak może być bo jest laikiem w tym temacie. Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299164
To może ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć jak sterować instalacją taką jak ma flutebox, czyli 100% podłogówka + zasobnik CWU + drabinki a wszystko z RBR-a? Na wiosnę zamierzam wykonać instalację CO i zastanawiam się jak to wszystko ugryźć? Czy sterować podłogówkę zaworem 4D z siłownikiem i pogodówką, czy jakoś inaczej? Proszę o poradę dla mnie i fluteboxa przy okazji też.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299243
No chłopie chyba drugą amerykę odkryjesz :)
Czyli Ty chcesz przy +8 i przy -15 mieć takie same spaliny z tym że przy +8 kocioł ma pracować na 2kW a przy -15 z 10kW i temp. spalin taka sama ?
Trzeba było kupić 25kW, miałbyś prawie cały czas 60 stopni.
Jak zobaczysz jak działa piec gazowy to byś nie pisał takich głupot, po prostu włącza się do pracy wtedy gdy jest potrzebne ciepło, następnie się wyłącza. Właśnie tak chcę sterować RBR-em i spokojnie jakby się dało ustawić taki cykl pracy w spalaniu grupowym to byłoby idealne dla mnie rozwiązanie i większości inny forumowiczów skończyły by się problemy z niskimi temperaturami powrotu, wysokimi temperaturami spalin i nagłymi spadkami temperatury CO przy chwilowym większym zapotrzebowaniem na ciepło. Całe moje dostosowanie instalacji i zmniejszenie ilości spalonego opału polegało na tym aby zminimalizować nagłe chwilowe skoki zapotrzebowania na ciepło w RBR co wiązało się z dużym skokiem temperatury spalin. Mogę bez problemu powłączać wszystkie odbiorniki ciepła na stałe (2 pompy podłogówki i CWU) i tak ustawić sterownik aby równomiernie dostarczał ciepło do wszystkich odbiorników i skończyły by się problemy z skokami zapotrzebowania na ciepło tylko bym latał pomiędzy odbiornikami i regulował temperaturę na zaworach podłogówek gdy byłoby za ciepło lub za zimno i wcale nie jest to ekonomiczne. Chcę ustawić tak RBR-a aby nic po za czyszczeniem i dokładaniem opału mnie nie obchodziło i było to najbardziej ekonomicznie. Teraz mam już nieźle, piec w listopadzie odpaliłem i jeszcze nie zgasł, nie mam spieków ani niedopałków, temperatura w domu ustawiona jest na 22,1C z tolerancją 0,3C i jeszcze nie spadła poniżej 21,7C ani nie przekroczyła 22.2C. Jeszcze ekonomika pozostawia dużo do życzenia ale myślę że jestem na dobrej drodze aby i z tym się uporać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299544
No to czego Ci jeszcze potrzeba ?
Aspekt ekonomiczny zaspokoisz już na drugi sezon, niema nic za darmo i od razu niestety.
Niektórzy startują od 45 czy 60kg/dobę i nie płaczą, widocznie ich domy na starcie tyle potrzebują.
Jesteś w tej dobrej sytuacji że mogłeś podsuszyć dom wcześniej także poszedłeś z innego pułapu i to wszystko.
Aaaa, nie interesuje mnie to jak pracują gazówki i powiem Ci jeszcze że kocioł węglowy na jaki się zdecydowałeś i jaki byś nie wybrał rządzi się innymi prawami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299624
Potrzeba mi ekonomicznego spalania węgla, równie dobrze mogłem go zostawić na automacie od włączenia nic w instalacji nie regulować i komfort miałbym taki sam i spalanie zamiast ostatniej doby 26Kg miałbym z 40Kg i też powinienem się cieszyć według ciebie bo dom się wygrzewa. Widzę w statystykach gdy steruje ręcznie procesem spalania grupowego do jakiej wartości mogę zejść i chcę to uzyskać nie sterując ręcznie.
Jakby zmodyfikowali proces spalania grupowego i podzielili go na część startową (duża dawka paliwa z dużym nadmuchem) i na część podtrzymania palenia i utrzymania stałej temperatury spalin (mała dawka z prawidłowo ustawionym nadmuchem) i część potrzymania żaru (standardowe ustawienia) można by sterować piecem tak jak zachowuje piec gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299718
Gość Novy!
Potrzeba mi ekonomicznego spalania węgla, równie dobrze mogłem go zostawić na automacie od włączenia nic ........można by sterować piecem tak jak zachowuje piec gazowy.
Musisz sobie zakupić inne źródło ciepła.A na etapie projektowania trzeba było pomyśleć o domu pasywnym.Wiesz ile ton budulca ogrzewasz?Masz choć trochę świadomości ,że oprócz kolorowego sterownika ,ogrzewasz dom archaicznym kotłem na paliwo stałe,pewnie wymieszane na maxa przez kilku pośredników?Ustaw sobie ręcznie małą moc tak aby długo dochodził do zadanej ,i będziesz miał ekonomicznie. Jeśli oczywiście termika budynku na to pozwala,bo tak jak byś chciał to zimową porą się nie da Raz jest -20deg a raz 0 deg :)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299797
Niestety kolego Maher, jeśli to Ty nie pojmiesz jak działa kocioł na paliwo stałe i chcesz zrobić z niego gazówkę ale na węgiel to nie mamy o czym gadać.
Jak ja nie mogę do Ciebie przemówić to przeczytaj choć to co Novy Ci napisał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299815
Tak. Dobrze widzisz. Nie mam podłogówki. Schematu instalacji nie mam niestety. Nie ja to robiłem, nie uczestniczyłem w tym w żaden sposób tak że nie pomogę za bardzo Nawet gdybym chciał to rozrysować to nie wiem czy dobrze bym to zrobił. ogarniam mniej więcej to co przy kotle a jak jest dalej to już gorzej:)
Ok, rozumiem:) A napisz mi proszę w takim razie, czy masz 2 osobne obiegi CO i CWU, czy też są one spięte jednym wspólnym powrotem? Widzę, że na kotle utrzymujesz około 57-58*C, a jak się domyślam taka temperatura nie idzie w kaloryfery, zatem jaki zawór reguluje tę temperaturę (3D, 4D)? I jeszcze jedno, czy posiadasz osobną pompę mieszającą?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299816
Gość Novy!
O wiele spraw można się sprzeczać,dochodzić prawdy czy rozwiązania. Ale kolega Maher nie rozumie co ma w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299822
Kalio...wiesz co.W taki mrozik palisz z wyłączona CO,cyklicznie?Rozumiem ,że budynek pasywny?Czy polar na sobie?:)Myślisz ,że tak spalisz mniej?Daj mu po pracować chłopie :)
Ja grzeje bufor
czyli CWU
lepiej powiedz czemu mi nie pali równo na całym palniku
Ile wygrzebujesz z popielnika?
no właśnie co dzień w popielniku mam ok 1 kg drobnego węgla
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299906
Pisałem kiedyś że przyjdzie zima.
Był tu taki fachowiec samozwaniec, który podważył to co ja wiem, że do pięt mu nie sięgam tylko że poza 3 czy 4 postami na stornie o badaniach jakoś nie błysnął wiedzą.
Może teraz się wykaże ? Co by tu Kalio doradził ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299930
To może ty odpowiesz co jest w RBR-eże bardziej ekonomiczne, palenie chwilowe z mocą nominalną i z długimi przestojami czy palenie ciągłe z np. 30% mocy.
Przy kotłach gazowych oczywista jest odpowiedź pierwsza, przy RBR też tak powinno być jakbym wiedział jaka jest jego moc nominalna przy jakich temperaturach spalin ją uzyskuje.
RBR ma palnik podobnie jak gazowy i przy odpowiednim ustawieniu w spalaniu grupowym czemu ma się nie zachowywać jak piec gazowy, aby tak się zachowywał potrzebuje tylko przed startem z mocą minimalną dużej dawki paliwa i powietrza aby doprowadzić szybko piec do pracy (wyrównać temperaturę spalin w granicach 100-120).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299942
Gość Novy!
Ja grzeje bufor
czyli CWU
Masz bufor 1000l jak zbigmaz?Co znaczy ,że grzejesz bufor CWU?A co do palnika,pojawiło się na nim więcej opału po zwiększeniu mocy na 12kW,zareagowałeś na tę zmianę?Chcesz w tak krótkim cyklu dopalić taką sporą dawkę?Chciałbym zobaczyć Twój wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299955
Gość Novy!
Maher,wkręcasz mnie,czy piszesz poważnie?:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/842/#findComment-6299967
