Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Możesz mi puścić na PW telefon? Nie chcę zaśmiecać wątku, zadzwonię i przedyskutujemy to.
Wydaje mi się ,że nadmuch jest zbyt duży,patrząc na Histogram,ale on lubi pokazywać dla zbyt dużego i małego nadmuchu niepoprawnie.Jak robi dziure na palniku,zmniejsz nadmuch.Niech interesuje Cię póki co aby dopalał paliwo,ale na palniku a nie w popielniku.Równo z brzegami palnika ma być.
Użyj też programatora pompy podłogowej ;)
Edytowane przez Novy!
Karoka65 mróz spowodował, że jestem w domu, więc podroczę się trochę z Tobą.
Nie z powodu mej złośliwości, ale pewne fakty należy doprowadzić do porządku i wyjaśnić.
Gdzie takie informacje o jakich powyżej wspomniałeś, może znaleźć użytkownik (ewentualnie przyszły użytkownik) kotła Rbr-Ekouniwersal ?.
Także ten mróz ma także swoje dobre strony :)
Co do czepiania się czy jak piszesz droczenia to wiem że bardzo sobie mnie upodobałeś ale w sumie to też jakieś wyróżnienie z Twojej strony w moim kierunku, hehe.
Powiem Ci że już uodporniłem się dość mocno, coraz rzadziej zaglądam na forum i mam zdrowszą wątrobę a i lepiej czas spędzić z rodziną.
Co do informacji o którą pytasz, to każdy dostaje taką zieloną książeczkę, bodajże na stronie 9 czy 10 jest taki wpis o montażu głowicy, nawet fotka chyba była wstawiona jak, co i gdzie.
Gość Novy!
Bzdura.Jest tam jak wkleić koronę gdy otrzymuje się palnik bez wklejonej korony.A to diametralna różnica proszę Pana :)
Jeśli korona została wklejona przez producenta ,to błędy konstrukcyjne podlegają reklamacji-bo wina leży po jego stronie :)
musisz zrobić na tamtym obiegu 2 pompy w takim miejscu gdzie CI się rozchodzi na kalafiory i na podłogę
wtedy jedna pompa tłoczy w rurki a druga w blachę
wrzuć jakieś foto to się znajdzie rozwiązanie
a CWU niech sobie będzie jak jest
To ja poproszę w takim razie o jakieś rozwiązanie (propozycję). Testowałem parę dni pompa CO na 1 biegu, podłogówka na 3 lub 2 biegu. Co prawda grzejniki ciepłe, ale długo im zajmuje dochodzenie do zadanej. No i czuję, że trochę zimniej jest na górze. Podłoga sobie radziła w tym wypadku radziła. Powrót jednak do automatu na CO powoduje, że pompa podłogowa nie daje rady i rurka zimna.
Fotki tutaj: https://plus.google.com/u/0/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
Dla mnie możesz sobie pisać co chcesz i rozumieć to również jak chcesz ja Ci piszę jak jest.
Wezwij sobie serwis do wklejenia głowicy.
W innych kotłach często głowicę dostajesz w zasobniku na węgiel do wklejenia samodzielnie.
Tak widziałem :)
Gość Novy!
Tak widziałem :)
Rozumie Pan różnicę?Dostać do wklejenia,a dostać źle wklejoną?Czy to za trudne jest?
Zakupiony produkt ma działać 100% sprawnie.Chyba tak powinno być?Pan zna trochę prawa handlowe,kodeks cywilny?Niezgodność towaru z umową?
To,że do tej pory nikt nie zrobił producentowi koło pióra,nie znaczy że będzie tak wiecznie ;)
Ktoś się wreszcie zdenerwuje,znajdzie czas.
Bez przesady , dysza/głowica może się rozszczelnić podczas transportu ... Czepianie się tego to jak czepianie się brzytwy ale cóż tonącemu i brzytwa pomoże ;) Wyczuwam tu owczy pęd , jeden "lider" wyznaczył kierunek i huzia na Józia - ehhh
Gość Novy!
Temperatura jaka jest za oknem taka jest ale 60 kg na dobę to trochę chyba za dużo. Macie jakieś pomysły co mogę poprawić w ustawieniach?
Zmniejsz nadmuch o 2% i zaczekaj kilka godzin.Kocioł zaczyna pracować jak zegarek.
Gość Novy!
[ATTACH=CONFIG]238007[/ATTACH]
Czytasz co tam jest napisane?Dotyczy to wklejenia głowicy przez użytkownika.W przypadku kiedy jest ona wklejona,każdy user śmie twierdzić ,że jest to zrobione poprawnie.Dla mnie jest to proste.Sam wklejam,źle wkleiłem -moja wina.Dostałem wklejoną,i to źle wklejona przez producenta-serwis musi przyjechać :)
Czy są na rynku jakieś palniki, w których nic się nie rozszczelnia i nic nie trzeba ciągle podklejać?
Może czas się nimi zainteresować?
Maher ja dokładnie tak pale, cos jak kocioł gazowy, zmusił mnie do tego przewymiarowany kocioł, ale mam inststalacje mieszaną grzejniki + podłogówka
Ja też teraz mam częściowo przewymiarowany kocioł bo nie grzeje całości domu do temperatury 22C i w najzimniejszy dzień średnia moc była około 5,5KW.
Ale też sterując RBR-em podobnie jak kotłem gazowym (zmodyfikowane spalanie grupowe) nie muszę nic regulować na instalacji (pompy włączają się wtedy kiedy tego potrzebują) i zauważyłem że spalanie spadło, temperatura spalin w kominie spadła i utrzymuje się krócej na wyższym poziomie i tylko wtedy gdy jest zapotrzebowanie na ciepło.
@Novy!
Kwestia interpretacji ... ja to rozumiem tak że montaż głowicy jest po mojej stronie , czy była zamontowana czy nie to moja brocha żeby ją poprawnie wkleić. Co innego gdyby nie dało się jej wkleić prawidłowo ze względu na "niedopasowanie" ...
Jak tam spalanie w mroziki ? :)
@Zawijan
Skończyłem z grzebaniem w kociołku - studiuję konstrukcję pompy ciepła (hybryda) i ... - szkoda czasu na węgiel , prędzej czy później się skończy (5 - 10lat).
U mnie każdy kocioł jest przewymiarowany ... ciągła moc max 5-6kW , normalnie do -10*C 2-3kW ...
RBR u mnie działa dobrze, wklejenie głowicy nie było problemem, kocioł w miarę zjada wungiel ( w stosunku do OZC sprawność kociołka i jakość węgla 53 -54%)
Co mnie drażni to to że czasami się blokuje (3`i raz od września) i muszę wyciągać cały węgiel , rozruszać silnik, zapakować węgiel!
Zawleczki nie zerwie ... i sobie buczy - łapię się po tym jak mi spalanie wzrasta nagle do 40-90kg/d a temp stoją w miejscu ...
Edytowane przez adkwapniewski
Gość Novy!
W moim nowym domku będą klimakonwektory i PC.To jest przyszłość ;)
Nieważne.Za 8k pln to czysta chamówa aby user się spinał z sylikonem w ręku.
Spoko 32,64kg/24h.Spalina 180-200deg.Przy -20deg będzie ok 50kg/24h Gdyby nie było tak zbyt długo,oczywiście
Jak zrobię ocieplenie dachu,będzie spoko
Dlaczego nie przyjedzie ?
Przyjedzie.
1pln/km netto dojazd
70pln/ rbh
Chyba stawek nie zmienili.
Kto bogatemu zabroni jak to piotrek mawiał :)
nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc że grzejnikom trochę zajmuje dochodzenie do zadanej???
masz tam urządzenia zwane zaworami 3d/4d może trzeba z ich dobrodziejstwa dodatkowo skorzystać?
jeśli zmiana przepływów zmienia parametry to trzeba nadrobić róznice powstałe korygując inny parametr.
jak jest chłodniej to podnieść temperaturę czynnika na obwodzie gdzie chłodniej.
nie jestem instalatorem więc moje propozycje mogą nie być trafne. spróbuj jeszcze podpytać bardziej doświadczonych w tematach instaacyjnych
U mnie minął trzeci dzień palenia. Obiecałem komuś że wrzucę conieco na forum to wrzucam. Oto fotki mojej kotłowni i to co się dziele w piecu. Instalacja: sprzęgło hydrauliczne, 5 pomp (krótki obieg do sprzęgła sterowana niezależnym sterownikiem TECH, podłogówka parter + piwnica, podłogówka piętro, grzejniki drabinkowe + garaż, CWU). I dodatkowo zdjęcia palnika i popiołu (nieco niedopałków jeszcze było ale zacząłem mocniej dmuchać i już dziś było lepiej rano. Temperatura spalin 100-130 deg. Dmucham 44%
