Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
U mnie minął trzeci dzień palenia. Obiecałem komuś że wrzucę conieco na forum to wrzucam. Oto fotki mojej kotłowni i to co się dziele w piecu. Instalacja: sprzęgło hydrauliczne, 5 pomp (krótki obieg do sprzęgła sterowana niezależnym sterownikiem TECH, podłogówka parter + piwnica, podłogówka piętro, grzejniki drabinkowe + garaż, CWU). I dodatkowo zdjęcia palnika i popiołu (nieco niedopałków jeszcze było ale zacząłem mocniej dmuchać i już dziś było lepiej rano. Temperatura spalin 100-130 deg. Dmucham 44%
Pisząc sprzegło masz na myśli bufor ???
kociołek to 17 ?? czy nowa 12
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ale to co mają w casto to jest soudal i nie jest to sylikon bo po stwardnieniu jest twarde jak kamień a nie elastyczne jak sylikon
Każdy silikon wysokotemperaturowy (i ten na 1500oC) także utwardza się na kamień. Jeśli korona jest dość ciepła to operację klejenia trzeba przeprowadzić dość szybko i nie korygować ułożenia po kilku minutach.
Kurde dwa dni z montażem pali i sadzy niema :)
Co do obiegow to wyjscia z kotla oczywiscie dwa, osobno CO i CWU ale powro jest jeden z calej instalacji. Jest zamontowany zawor 4-drozny i nim ustawiam temp. na grzejniki. Obe nie ustawiony na 4,5 w skali 10-cio stopniowej. (10 to najcieplejsza na grzejniki). Pompy mieszajacej nie mam. Dogrzewam powrot pompa CWU bo instalacja stara na grubych rurach tylko grzejniki nowe i ten powrot jest niestety dosyc chlodny pomimo 4-droznego.
Dziękuję kolego za odpowiedź i pomoc. Ja prawdopodobnie już wiosną będę zmieniał wzywał instalatora do poprawek...
No wydaje mi się że sadzy nie mam. Nie za bardzo nawet wiem co zrobić żeby się pojawiła :) Jedynie trochę sadzy się osadza na górnych drzwiczkach i to tyle. Można jakoś wrzucić zdjęcia w wyższej rozdzielczości?? Te ograniczenia to są takie ze na tych zdjęciach nic nie widać :)
Rano byłem zobaczyć co i jak. Palę teraz grochem z Chwałowic. Temperatura spalin mi podskoczyła do 160 deg. I w popielniku więcej niedopałków się pojawiło. Jak się palą te chwałowice to jakby nie palił się palnik w środku tylko bardziej po stronie ślimaka. Chyba ten węgiel jest bardziej kaloryczny od tych wcześniejszych wynalazków i dlatego niedopala i podskoczyła temperatura. Może zwiększyć jeszcze nadmuch? Podskoczą spaliny ale może się będzie dopalało lepiej. Musze zmienić softa na 3.1.8 ale nie mam jeszcze tej przejściówki
A skąd Ty to wiesz ?
Badania ma typoszereg kotłów 12 do 100kW, według mnie 17 jest między 12 a 100 chyba że Ciebie innej matematyki uczyli ?
Pokaż kwit na 17 a nie na typoszereg to Ci uwierzę.
Jak będzie potrzeba rynku to i 15 kw może być bo w typoszeregu się zmieści a badany nie będzie.
Tak że łaskawie przestań wprowadzać ludzi w błąd.
Ma ktoś może namiary na nowa DTR-kę do kotła 12 i 17kW ?
Dokument miał być już dawno temu, a na stronie producenta nadal te same wpisy dotyczące badań nie istniejącego kotła (kotłów???) o mocy 23kW.
Oczywiście nadal brak dokumentu potwierdzającego rzekomo przeprowadzone badania.
Szeptany marketing nadal krąży po sieci, a instalko jako niszowa firma sama sobie strzeliła w kolano, stopę i ..... .
Prośba: jeśli ktoś z userów kotła ma taką DTR-kę to proszę przesłać na e-mail, o ile nie jest to kolejna szemrana tajemnica producenta kotła.
Pisałem do instalko z taką prośbą, ale oczywiście jak zawsze maja klienta w doopie. To już ich standard. :(
Pozdrawiam zadowolonych i mniej zadowolonych użytkowników .
Kupiłem kocioł pod koniec grudnia i w mej dtr są już nowe moce w tabelkach. Poza tym nie zmieniła się ona w stosunku do poprzedniej (ja istotnych zmian nie widzę) zatem nie ma sensu jej wrzucać. W nowej dtr mamy moce 12,17,25,35
Witam Wszystkich po dłuższej przerwie.
Kocioł zainstalowany na jesień. Kotównia widoczna na zdjeciach. Efekt spalania także :(.
Przy aktualnych temperaturach idzie około 60-70 kg groszku na dobę :( ilość niespalonego węgla w proporcji 1:1 z popiołem). Popiół musi być wyrzucany miniumum raz na dzień a czasami i tak podchodzi pod koronę. eCol mocno przerzuca niespalony wegiel (temperatura spalin około 140-160 popiół po około 16h palenia nie mieści się na raz w widocznym wiadrze), grupowe dopala wegiel (temperatura spalin 160-180) po dniu palenia popiół z niewielkimi spiekami w ilości około 3/4 objetości widocznego wiadra.
Instlacja mieszana około 90m2 podłogówki + 6 grzejników. 1-wsze wyjście na podłogówkę, na zaworze 3D, 2-gie wyjście rozgałęzione na CO i CWU. CO na zaworze 4D (aktualnie otwarty na maksa). W układzie 3 miimpy; 1 podłogowa (mieszajaca, praca niezależna, 60c, praca ciagła), 2 CO (CO, załączona), 3 CWU (CWU). Czujnik temperaury powrotu podpięty pod powrót z CO.
Dom parterowy uzytkowa 140m2 + garaż 36m2, sciana pustak ceramiczny 24cm, ocieplony styropianem 15cm, strop monolityczny 12-14cm bez ocieplenia, dach około 350m2 dachówka ceramiczna, pełne deskowanie dachu, podbitka, okna w wkładkami styropianowymi w ramach + 3 szyby z gazem, wentylacja grawitacyjna.
Od początku stycznia malowałem dom poszło około 100l farby.
Kocioł pracuje w trybie ciągłym około 25dni, temperatura w domu dzisiaj dobiła do 17C (wyłaczone 2 obwody podłogowe około 40-45m2), wszystkie grzejniki otwarte.
Podczas instalacji hydralik sprawdzał koronę i nie wkleił jej ponownie, brak kratki nawiwnej w kotłowni.
Kocioł 17KW wyposażony w komorę ceramiczną (teraz bym jej nie kupił już).
Proszę o pomoc w ustawieniach, aby osiągnąć komfort cieplny przy ekonomicznym spalaniu (ekonomiczne to powiedzmy worek groszku na dobę).
Sławek
[ATTACH=CONFIG]238224[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]238225[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]238226[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]238227[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]238228[/ATTACH]
Sławek
Nawiew i wywiew w kotłowni to podstawa, do prawidłowego spalania potrzebne jest świeże powietrze.
Jakie miałeś te nastawy na grupowym ? I czy spieki takie jak na zdjęciu ? No i co to za opał ?
Nowy domek potrzebuje dużo więcej ciepła ale 70 kg/dobę to przegięcie, ciekawe ile z tego z wylądowało w popielniku ?
Przeszedłem z eCola na grupowe, moc min. 12kw, max 16kw (ustawienie 8kw -12kw powodowało niedogrzewanie kotła). Do wczoraj paliłem mieszanką 1:1 Ekoret z Retopalem. Niedopalony wegiel to około połowa popielnika.
Od wczoraj Ekobran.
Na grupowym jest zdecydowanie lepiej, spieki małe (największe wielkości jajka), iloośc popiołu około 3/4 wiadra na dzień, mało nie dopalonego węgla.
Ustawień ręcznych nie sprawdzałem.
Od wczoraj Ekobran.
A ustawień 12/12 kW próbowałeś ? Na początek łatwiej ustawić moc min i max taką samą w celu dopasowania nadmuchu.
Wrzuć fotki wykresów, histogramu i popiołu z tego grupowego.
Nie masz możliwości podpięcia sterownika do netu ?
