Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ustawienie 8-12 w ciągu kilku godzin wystudziło mi instalację z 60C na około 45C. Jak pisałem wyżej na grupowym węgiel jest dopalony, i prawie go nie widać w popiele (kilkanaście - kilkadziesiąt bryłek).
Ustawien 12-12 dokonam w dniu jutrzejszym (ja jestem na szkoleniu, kotłem zarządza żona).
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No ale ustawienie 8-12 i 12-12 może być w zasadzie takie samo skuteczne przecież bo jeżeli dochodzi do zadanej to zejdzie na 8 kw a jezeli nie to będzie jechał na 12. Trzeba tylko dobrze dobrać nadmych żeby dopalał węgiel i tyle. Jeżeli braknie ci mocy wówczas musisz przejść na 16 kW ale wtedy znów będzie ci niedopalać. Wydaje mi się że musisz tak dmuchać żeby dopalał a jeżeli nie to nowy soft i mniejsze dawki paliwa żeby był w stanie to dopalić
To samo chciałem napisać.
Mimo to spróbuj 12/12 z nadmuchem 41-42%. I obserwuj co na palniku i w popielniku ale nie zbyt często, co 2-3 godziny.
U mnie też trochę niedopala a jadę na 8-12 (40-44). Zastanawiam sie czy dalej zwiększać nadmuch czy przejść np na 8 - 8 i dmuchać na tą mniejszą dawkę paliwa żeby dobrze dopalało. Myślę że pomoże zaktualizowanie softu żeby mniej dostarczało węgla do palnika. I tak mi nie dochodzi do zadanej bo dopiero zaczynam grzać w zasadzie zamarzniętą budowę ogrzewaniem podłogowym. Nie zależy mi na jakimś super szybkim dojściu do ciepła w środku tylko na wykorzystywaniu na max węgla gdyż idzie go teraz sporo (ok 50 kg/dzień). Mniejsza dawka z 8kW odpowiednio dmuchana powinna się lepiej dopalać. Poprawcie mnie jeżeli źle myślę
eCol szedł na nadmuchu +3 (większy nadmuch = większe spieki).
To co pokazałeś na zdjęciu we wiaderku, to spieki koksowe czyli niedopał. Żeby to dopalić trzeba więcej dmuchać.
Możesz też spróbować wymusić krótsze cykle poprzez zmniejszenie czasu podawania (eCoal sam sobie skróci przerwę), wtedy opał częściej będzie poruszany na palniku.
Czas podawania skróciłem nawet do 3s niestety nie wniosło to żadnej zmiany, do wczoraj eCol chodził z podawaniem 10S.
Algorytm spalania na eColu działa o czujnik temperatury spalin, w mnie okolo 140-160C a wegiel nadal spada z palnika.
Witam Wszystkich po dłuższej przerwie.
Kocioł zainstalowany na jesień. Kotównia widoczna na zdjeciach. Efekt spalania także :(.
Przy aktualnych temperaturach idzie około 60-70 kg groszku na dobę :( ilość niespalonego węgla w proporcji 1:1 z popiołem). Popiół musi być wyrzucany miniumum raz na dzień a czasami i tak podchodzi pod koronę. CIACH
Dom parterowy uzytkowa 140m2 + garaż 36m2, sciana pustak ceramiczny 24cm, ocieplony styropianem 15cm, strop monolityczny 12-14cm bez ocieplenia, dach około 350m2 dachówka ceramiczna, pełne deskowanie dachu, podbitka, okna w wkładkami styropianowymi w ramach + 3 szyby z gazem, wentylacja grawitacyjna.
Od początku stycznia malowałem dom poszło około 100l farby.
Kocioł pracuje w trybie ciągłym około 25dni, temperatura w domu dzisiaj dobiła do 17C (wyłaczone 2 obwody podłogowe około 40-45m2), wszystkie grzejniki otwarte.
Podczas instalacji hydralik sprawdzał koronę i nie wkleił jej ponownie, brak kratki nawiwnej w kotłowni.
Kocioł 17KW wyposażony w komorę ceramiczną (teraz bym jej nie kupił już).
Proszę o pomoc w ustawieniach, aby osiągnąć komfort cieplny przy ekonomicznym spalaniu (ekonomiczne to powiedzmy worek groszku na dobę).
Sławek
Będziesz ocieplał dach czymś ? Jak wełną połóż ją na stropie tylko szczelnie i na całości - "parę" kilo po 2-3 dniach na 100% spadnie.
Powietrze do kotłowni musi być doprowadzone ...
Ponieważ moja pompa podłogowa pracuje non stop, pomyślałem sobie, że nie ma potrzeby ciągnięcia jej zasilania ze sterownika, co przyczyni się do zwolnienia jednego gniazda. Natomiast ważne jest dla mnie monitorowanie temperatury podłogówki, bo mogę sobie wtedy odpowiednio dokonywać zmian na termostacie przy mieszaczu. Idąc dalej tym tokiem myślenia doszedłem do wniosku, że wolne gniazdo wykorzystam do podłączenia pompy cyrkulacyjnej i poustawiam sobie w sterowniku okresy jej pracy.
Tak też zrobiłem i... niestety zonk. Po zmianie parametrów pracy pompy mieszającej z "podłogowa" na "cyrkulacyjna" zrobił się niedostępny na wykresie układ podłogówki, nawet temperatury nie można monitorować.
Co nie tak zrobiłem, macie jakieś pomysły? Czy też może sterownik nie ma takiej opcji, że osobno przydziela zasilanie a osobno monitoruje temperaturę?
Edytowane przez Czerny
Według mojej wiedzy jeśli masz podłączony dobrze czujnik podłogi pod ster to pomimo przejścia na pompe cyrkulacyjną będziesz mógł podejrzeć na wykresie temp podłogi ale nie będzie to funkcja aktywna-tzn. nie będziesz mógł zdalnie dokonać zmian:)
Co zrobić jak widać w popielniku trochę czarnych węgli. Podawanie mam przy nadmuchu 3 na 8 kW. Przed aktualizacją nie było takiego problemu.
Edit. Już wiem, zwiększyć nadmuch. Wyjąłem ceramiczną kapliczkę i trzeba chyba mocniej dmuchnąć.
Edytowane przez pawko_
Gość Novy!
Zadzwoń.
Z przewęglaniem palnika na ekoenergii był i nadal jest problem. Za duże dawki paliwa - niestety.
Zmiany w sofcie poszły w złym kierunku. Oczywiście jest to moje zdanie.
Aby palnik nie dymił i węgiel nie spadał do popielnika dmucham 49% Sic........
Dodatkowo podawanie mam ustawione na 6 x 5s (czyli moc dla 8kW) i dmucham 49%.
Przy podawaniu x 7s lepiej nie ustawiać. Wiem, mój węgiel to nie trociny i potrzebuje dłuższego spalania.
Edytowane przez mark3k
Gość Novy!
Ten co ma termos w domu,nie zrozumie.Ma krótkie cykle.Ten co jedzie długi,i cyklami w grupowym ,ma co ma.
Tylu doświadczonych userów o tym pisało,VERB,rajmund im pisał,a oni dale swoje...
Edytowane przez Novy!
Najprościej ustawić grupowe ustawiając np. jedną grupę 8kw/8kw ustawić dawkę paliwa (tylko na najnowszym oprogramowaniu) ustawić nadmuch i patrzyć co się dzieję (pod koniec jednego cyklu płomień powinien delikatnie się obniżyć, jeżeli się nie obniża zwiększyć nadmuch lub zmniejszyć dawkę paliwa, jeżeli wychodzą z tego spieki obniżyć nadmuch i patrzyć czy płomień się obniży). Następnie ustawić sobie podobnie 12kw/12kw i po regulacji można połączyć obie moce.
Można zamiast płomienia obserwować podobnie temperaturę spalin i powinna przed następnym cyklem się zatrzymać i delikatnie spadać. Ja tak zawszę ustawiałem u siebie i nigdy nie miałem ani niedopałków ani spieków.
Ach, jednak rysuje wykres, szkoda tylko, że na schemacie tak głupio to wygląda. Myślałem, że tylko pompa będzie czarna w środku.
Ten co ma termos w domu,nie zrozumie.Ma krótkie cykle.Ten co jedzie długi,i cyklami w grupowym ,ma co ma.Panowie z ES =Don Kichot...z Kutna :)
Ale to ..pac...VERB,rajmund im pisał,a oni dale swoje...
No ja niestety też jeszcze nie mam termosu w domu i było ciężko...
Novy!, dziękuję bardzo za pomoc. Dzięki Tobie zszedłem 20 kg mniej i jest OK:yes: Teraz jak tylko znajdę zagubioną gdzieś przejściówkę, wgram nowy soft i pobawię się jeszcze z czasem podawania na grupowym. Podłogówkę jak widać ustawiłem na stałą pracę i będę obserwował co dalej.
Na chwilę obecną 40 kg na 240 m2 to całkiem przyzwoity wynik, choć oczywiście jeszcze spróbuję poprawić :p
