Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No ja niestety też jeszcze nie mam termosu w domu i było ciężko...
Novy!, dziękuję bardzo za pomoc. Dzięki Tobie zszedłem 20 kg mniej i jest OK:yes: Teraz jak tylko znajdę zagubioną gdzieś przejściówkę, wgram nowy soft i pobawię się jeszcze z czasem podawania na grupowym. Podłogówkę jak widać ustawiłem na stałą pracę i będę obserwował co dalej.
Na chwilę obecną 40 kg na 240 m2 to całkiem przyzwoity wynik, choć oczywiście jeszcze spróbuję poprawić :p
Z czasem podawania w grupowym się nie pobawisz, a jedynie w liczbę podawanych dawek.
Mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia doprosimy się o wydanie softu z regulacją czasu podawania węgla od 3s np do 7s..:)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Romek VERB mnie zobowiązał do takiej pomocy-on pomagał mnie zawsze-koorna to jest gośc-nie takie pacany. Choć czasem mam zbyt mało czasu i cierpliwości by sobie samemu tak pomóc.Ale co tam.Jest opał,zima,można się pobawić :)
Cieszę się,że mogłem pomóc.
Pozdrowion!
Edytowane przez Novy!
Będziesz ocieplał dach czymś ? Jak wełną połóż ją na stropie tylko szczelnie i na całości - "parę" kilo po 2-3 dniach na 100% spadnie.
Powietrze do kotłowni musi być doprowadzone ...
Powietrze dopfowadzę w przyszłym tygodniu jak wróce do domu (średnica 50mm starczy?).
Stropu w najbliższym czasie nie będę ocieplał.
Kilka spostrzeżeń nowego RBR-owca. Dziś wróciłem i spaliny skoczyły mi do 170*. Dziwne bo nic nie zmieniałem. Wystarczyło posprzątać trochę w piecu i znów mam spaliny ok 135 max. Wniosek - trzeba mieć czysty kocioł. U mnie było trochę rdzawego nalotu + pył z popiołu i troszeczkę sadzy. To chyba wynik tego że jadę narazie na niskiej temperaturze bo mi się dopiero to zaczyna rozgrzewać. Max mam ok 47* i spada do 33*. Powrót spada nawet do 19*. Po drugie widzę że muszę zamontować tzw zetkę żeby dostarczyć tlenu. Po trzecie mam mokry opał zatem lipa. Maher dzięki za poradę jutro będę ustawiał tak jak piszesz z temperaturą. Jadę już na nadmuchu 45 i daje rady. W domu dochodzę już do temp 7*. Lód ze ścian znika powoli i zostają po nim mokre plamy. Powoli się mi wygrzeje to igloo. Dziś spaliłem ponad 60 kg (chyba przez ten niewyczyszczony piec)
Nie przekręcaj.
Zaczynasz jak Mafer na na E-S aby tylko obs..ć.
Trzeba było 25 kupić, już jeden miałeś, miałbyś spaliny po 60 stopni.
A co głupio ci że na E-S wycieli twoje posty. a moje dotyczące wysokich temperatur spalin RBR-11 i dostosowania oprogramowania aby wady konstrukcyjne zniwelować zostawili. Dzisiaj się pojawił nowy temat też na temat że RBR-11KW jest nieudaną konstrukcją i jest problem z wysokimi temperaturami spalin, ale też nie ma sensu abyś ponownie temu zaprzeczał bo pewnie i tak cie wytną.
A u mnie dzisiaj (lub wczoraj), znowu wieje i znowu zonk: alarm wysoka temperatura podajnika.
Tylko zauważyłem, że żar nie zapada się tylko tak jakby schodził nisko do ślimaka tzn. kopiec jest, na samej górze czarny węgiel, a w środku i nisko rozżarzony węgiel. Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje ? Koronę wklejałem przed zimą, wyczystka komina cały czas uchylona.
Ma ktoś namiary na klapkę na dmuchawę WPA 07 ?
Na wskutek dużego ciągu żar schodzi Ci do ślimaka.
Z tydzień temu walczyliśmy z Tomkiem ( Tyson ) z takim samym problemem który pojawił się w podobnych warunkach.
Od początku jak pali mówi coś takiego widział, braliście kotły w podobnym okresie.
Klapka i inne akcesoria do WPA07: http://www.mplusm.com.pl/m_nzk.html - klapka ok. 6 zł, wysyłka kurier ok. 19 zł.
Zainwestuj lepiej w RCK. Ten patent sprawdza sie na 1000%.
Tak jak lestek27 pisał, mam komin fi 200mm i przy takim wietrze łeb urywa.
Ja mam również fi 200 i 10 m wysokości. Pali mi się na palniku jak rozpalam jakbym dmuchał lekko z dmuchawy. Był u mnie Minertu i powiedział ze u mnie RCK to konieczność ale mi żar nie schodzi nisko więc nie wiem. Ogólnie narazie zamierzam rozgryżć jak ten piec ustawić żeby dobrze dopalał. Nie mam takich niedopałków czarnych ale nie jest to taki normalny popiół ale dużo skoksowanego węgla. Tak mi się przynajmniej wydaje (popatrzcie na moje wcześniejsze zdjęcie). Dziś dmucham już 46% obejrzę co będzie jak wrócę z pracy. Spaliny zaczynają spadać przed kolejnym cyklem podawania w grupowym czyli wg kolegi Maher mam ustawione ok. Ogólnie żeby u mnie dojść do zadanej to bym chyba aktualnie musiał spalać po 100 kg chyba na dobę na 16 kW. Temperatura mi dochodzi do ok 47* i spada do 33*. Czy jest jakaś opcja żeby pompa CO załączała się później niż przy 43* żeby kocioł dochodził do wyższej temperatury? Jaka powinna być ustawiona histereza CO i na co ona ma wpływ dokładnie? Ja mam ustawione na 1,6*C ale nie za bardzo wiem czy to dobrze czy nie i od czego zależy. Sorka za głupie pytanka ale ja jestem totalnie zielony jeżeli chodzi o kotły z podajnikiem i sterowaniem elektronicznym. Musicie mi jakoś pomóc panowie stać się prawdziwym palaczem kotłowym :)
Gość Novy!
Novy, czyli co w sterowanie ręczne mam wejść, i całkowicie zrezygnować z algortmów spalania?
Jak masz czas to jak najbardziej.Wadą takiego sterowania jest to,że musisz robić korekty przy zmianach temperatury-i na to ten czas jest potrzebny.Ale zapisujesz sobie ustawienia,3-4 ustawy na cały rok.I już.Automaty to nieporozumienie,nie w tym wymiarze.Ja niestety tego czasu nie mam.
A możesz podać jakieś ustawienia na taką temperaturę jak teraz (mróz do -8*). CHciałbym się trochę pobawić. Narazie jadę na grupowym ale chcę wszystko potestować co mozna żeby stwierdzic czym najlepiej wygrzewać to moje igloo
