Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
A możesz podać jakieś ustawienia na taką temperaturę jak teraz (mróz do -8*). CHciałbym się trochę pobawić. Narazie jadę na grupowym ale chcę wszystko potestować co mozna żeby stwierdzic czym najlepiej wygrzewać to moje igloo
Tak się nie da.Wszystko zależy od obecnych "potrzeb" budynku.O sterowaniu dwustanowym czytaj we wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220847-Sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Dzięki za namiary.
Czaję się już na to RCK od jakiegoś czasu ;)
Nie licz na cuda.U brata jest wkład kominowy 120mm a alarm z wys,temp.podajnika jest często.Problem jest inny,jaki masz palnik,w 11kW,nowy typ?Ja mam nowy,u mnie jest spoko.Ale brat ma starszy typ. Różnią się kształtem odlewu,nawet średnicą otworu wlotu dmuchawy.Tam nie dało sie zamontować klapki na dmuchawce,jest za mały otwór.
U mnie pracuje RCK na wkładzie 200mm.Ale raczej nie pracuje na postoju kotła :)
Edytowane przez Novy!
Nie wiem jaki mam odlew. Taki jak na zdjęciu.
Jeśli chodzi o klapkę, zapytałem producenta dmuchawy. Widziałem u nich taką montowaną w środku dmuchawy. Taka odsuwająca dmuchawę od korpusu palnika raczej nie wchodzi w grę, bo dmuchawa zahaczyłaby tą "czarną puszką" o zasobnik.
RCK już zamówiłem, okrągły, taki sam jak u kolegi adkwapniwski. Zamontuję go w drzwiach wyczystki, tylko że w instrukcji jest napisane, żeby montować RCK w tym samym pomieszczeniu co urządzenie grzewcze, a wyczystkę mam z drugiej strony komina, w innym pomieszczeniu. Ale chyba niczym to nie grozi ???
Gość Novy!
Ja mam inny odlew,ma takie "łapy" w kształcie litery V i tam jest zamontowana dmuchawa.Mogę się mylić,ale w twojej dmuchawie klapkę się da zamontować,ale ona się nie otworzy po zamontowaniu dmuchawy do palnika,brat ma taki palnik jak ty,próbowaliśmy ;).Otwór gdzie zamontowana jest dmuchawa jest zbyt wąski aby mogła się otwierać.Trzeba było by ją przycinać,a to się mija z celem.Po zamknięciu będzie spora szpara.
Gość Novy!
Chyba mam starszą wersję, bo nowa wygląda tak:
Wyprzedziłeś mnie.ja mam taki właśnie :)
Zaczekaj kilka dni,to wyślę ci klapkę i przesłonę za darmo.Kupiłem dwa zestawy.Jeden leży u brata,wraca za kilka dni :)
Gość Novy!
Za darmo nie chcę ;)
Pierwszy raz spotykam takiego co nie chce free.
Dasz na znaczek.
Zobaczymy co odpisze producent. Tamta jest schowana w dmuchawie, tak jak na tym zdjęciu:
Tak,ale jak się uchyla,jest już poza dmuchawą :)
a wtedy...jeśli masz taki sam otwór w palniku jak brat,lipa Panie,lipa ;) Wierz lub nie,chyba że każdy palnik jest inny.
tak to jest starsza wersja.
dmuchawa jest mocowana przez taką przejściówkę z blachy.
w nowszym palniki nazywanym z rogami dmuchawy przywraca się bezpośrednio do odlewu palnika.
Tak, na zdjęciu widać, że umiejscowienie dmuchawy i zarazem czujnika temperatury podajnika jest trochę inne (dalej od korpusu kotła i od głowicy palnika), pewnie ślimak nagrzewa się tak samo jak w starszym odlewie.
Dasz na znaczek.
Skoro już to przerabialiście, to pewnie wiesz co piszesz.
Daj znać na priv, to Ci przeleję na przesyłkę :)
Gość Novy!
Podaj adres do wysyłki na priv.Brat wraca w pierwszych dniach lutego,pływa-więc nie wiem dokładnie :)
Nie chcę kasy.Kosztowało to grosze.Zapytam go czy będzie montował przesłonę,jak nie to też ci wyślę.
Dzięki za namiary.
U mnie dzisiaj też za wysoka temperatura podajnika, pseudo zapłon :) Właściwie nie wiem dlaczego ?
Też mam kupować RCK ? Mam systemomy komin Shiedla chyba też fi200. Wyczystka to takie prostokątne drzwi jak na zdjęciu CE1199_1.jpg
Jaki RCK pasowałby do takich drzwi ?
Edytowane przez pawko_
Też mam kupować RCK ? Mam systemomy komin Shiedla chyba też fi200. Wyczystka to takie prostokątne drzwi jak na zdjęciu [ATTACH=CONFIG]238460[/ATTACH]
Pewnie by pasował tylko że u mnie np. za tymi drzwiczkami jest dodatkowa kalpa z ceramiczną płytką. Więc trzeba byto wywalić.
Ja kupiłem ten: http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rco-ch-darco-i3871546792.html
i założę to tak jak ma adkwapniewski http://youtu.be/tl6uN42Di6Q
Do wyczystki shiedel-a żaden nie będzie pasował idealnie.
Tylko jak to zamontować w takich metalowych drzwiach i czy będzie to szczelne ?
No właśnie montaż będzie najtrudniejszy, ale te prostokątne regulatory są za duże w drzwiczki, a z małe w światło wyczystki.
Jak się uda dokładnie wyciąć otwór w drzwiczkach, to można uszczelnić silikonem.
A nie wygodniej i prościej byłoby to zamontować w trójniku nad piecem? Na rurze pomiędzy nim a kominem zawsze jest kolano. Zamiast kolana montujemy trójnik a w wolny wlot montujemy RCK.
Tak ja to widzę.
nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc że grzejnikom trochę zajmuje dochodzenie do zadanej???
masz tam urządzenia zwane zaworami 3d/4d może trzeba z ich dobrodziejstwa dodatkowo skorzystać?
jeśli zmiana przepływów zmienia parametry to trzeba nadrobić róznice powstałe korygując inny parametr.
jak jest chłodniej to podnieść temperaturę czynnika na obwodzie gdzie chłodniej.
nie jestem instalatorem więc moje propozycje mogą nie być trafne. spróbuj jeszcze podpytać bardziej doświadczonych w tematach instaacyjnych
Kombinowałem dzisiaj z tym i jednak pomimo odkręcenia 4d na maxa to zauważam, że długo to trwa. Poza tym zauważyłem jeszcze jedno, dziś pomimo, że pompka CO na 1 biegu a podłoga na 3 biegu to rurka od podłogi letnia. Wywaliłem wtyczkę z pompki CO rurka od pogłogi natychmiast ciepła (oczywiście za pompą). Włączyłem CO znowu rurka od pogłogi letnia. Spróbowałem jeszcze nie wyłączając pompy CO zamknąć jej dopływ wody poprzez zawór, który jest zaraz przed nią. Dla rurki od podłogi nic się to nie zmieniło, nadal była letnia. Naprawdę nie wiem już co robić. Chciałbym grzać normalnie równocześnie to i to.
