Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Bo nie bedzie działać pompa z podłogówki chociaż można to zmienić
W ustawieniach zaawansowanych w stawieniach CWU ustawia się CWU+miesz dalej w tych samych zaawansowanych w innych parametrach funkcja pompy mieszającej ustawia się na podłogowa i wtedy pod gniazdo w sterowniku pompy mieszającej podłączasz pompę podłogową. Są zachowane funkcje mieszające i aktywujesz osobno podłogówkę razem z czujnikiem w tym pomieszczeniu który wcześniej powinieneś podłączyć. Jak ustawisz temp. na podłogówce to możesz jeszcze poprzez zakładkę programatory ustawić kiedy i w jakich godzinach ma jak pracować.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5501978
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
to jak ty masz sterowaną podłogówkę przez pompę CO ?
chyba ci oburzeni instalatorzy jeszcze z ecoalem nie mieli do czynienia, gdzie masz podpiętą pompkę od podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5501981
Tak sobie nie poradzi z tymi temperaturami :)
Rozdzielić pompy i ma pełną sterowność :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5501987
raf1 moim zdaniem musisz stanąć przy kotle i ze dwa razy ze zrozumieniem przeczytać instrukcję ecoal i dtr- kę RBR-a bo tak co chwilę oburzeni instalatorzy będą oburzeni :)
nie ma w tym żadnej ironii wiem że na początku nic niejest proste tylko poprostu będzie ci łatwiej korzystać z wszelkich porad bo co ztego że kocioł automat jak ty ciągle na ręcznym;)
a i te pompki ustaw tak jak radzi zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502011
Daj instalatorom instrukcję do przeczytania:)
Podłącz czujnik zewnętrzny, zawsze to możesz ustawić w tryb auto lato i ustawisz temp. w której piec zacznie grzać. Szkoda opału na grzanie jak jest ciepło na zewnątrz. Ustawisz sobie np. 15*C i jak spadnie do tej temp. piec zaczyna grzać.
Mój podajnik pobiera około 0,346kg/dobę a cały zasobnik po samą klapę wychodzi około 360min. Popielnik możesz opróżniać dwa razy na zasyp, jest trochę więcej jak szuflada ale szkoda się brudzić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502017
OK, czyli masz pompę CO oraz podłogową spięte razem. W takim razie, jeżeli koniecznie ma to tak zostać, pompa CO powinna pracować ciągle. Wówczas do regulacji temperatury w części gdzie są grzejniki, konieczne będą głowice termostatyczne przy grzejnikach. Na razie chyba ich nie masz albo są ustawione na wysoką temperaturę.
Są głowice termostatyczne
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502034
Podłogówka ma rozdzielacz z termostatem
I co z tego że ma. Działa ci razem z grzejnikami i jak nią sterujesz? Masz taką możliwość jak podłączysz tak jak ci napisałem. Ustawisz sobie temp. w pokoju i taką sterownik ci załatwi. Pompa będzie wtedy chodziła jak będzie taka potrzeba, przecież to jest podłogówka i ma bardzo dużą bezwładność i nie stygnie tak szybko jak grzejniki. Grzejniki mogą ci się włączać po 10 razy na dobę a podłogówka 2 razy. Po co ma ta pompa ciągnąć prąd?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502036
Dobrze prawisz kolego, taki rozdział jest bardzo funkcjonalny (wiem, bo sam tak mam :-) ). Tylko do tego trzeba dodatkowego czujnika temperatury a Raf1 jest już po tynkach :-(.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502045
Ustawiając w sterowniku pompę jako wyłączona to uzyskasz poprzez sterownik temp. 15*C którą zadałeś na czujniku temperatury wewnętrznej. A tak musisz ustawiać na głowicach, czyli ręcznie. Sterownik za ciebie utrzyma zadaną temperaturę. Skoro tam jeszcze nie mieszkasz to możesz te przestawienia zrobić nawet z USA i nie musisz tam jechać aby ten zawór przykręcić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502046
No i ci że po tynkach. Ja też byłem po i zainstalowałem. Ma listwy przypodłogowe? Ma. Za nimi można? Można. Potem w rogu pokoju przykleiłem na klej w sztyfcie (taki pistolet na temp.) a obudowę zdjąłem. Sam czujnik przylutowałem bezpośrednio do kabla izolując koszulkami termokurczliwymi w podobnym kolorze co ściana. Kabel najcieńszy jaki znalazłem czyli 2x0,5 i jazda. Potem sam kabelek (był biały) pomalowałem tym kolorem co ściana i wcale nie widać kabla ani czujnika
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502066
Mam sterownik pokojowy
Można i tak, choć moim zdaniem niepotrzebnie wydałeś pieniądze. Taki sterownik pokojowy do ogrzewania podłogowego jest wbudowany w eCoala (programator ogrzewania podłogowego). Wystarczyło zainstalować i podpiąć do sterownika drugi czujnik temperatury (tam, gdzie jest podłogówka) i podłączyć pompę do gniazda pompy mieszającej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502076
Jak by instalator był kumaty to by tak zrobił a nie inwestora naciągał na dodatkowe koszty. Teraz ten kabel można wykorzystać do czujnika i to podpiąć pod sterownik :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502081
Czyli jak widać dla chcącego nic trudnego :-).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502083
Pod warunkiem, że nie jest to sterownik bezprzewodowy :-)
A wracając do kumatości instalatorów - podejrzewam, że trudno byłoby znaleźć instalatora znającego wszystkie możliwości eCoala.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502086
Nie gniewaj się że tak bezpośrednio piszę ale zastosujesz te rady a w zimie będzie chodziło jak zegarek :)
Jeszcze jedno. Nie zaglądaj do kotła jak pracuje, możesz to zrobić jak stoi. Jak nie masz spieków to im rzadziej zaglądasz to lepiej się pali. Po zmianie nastaw w sterowniku daj mu na adaptację przez paręnaście godzin aż się ustabilizuje.
Będzie lepiej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502088
Tych ma na forum :)
Wystarczy pytać :)
I czytać ze zrozumieniem :)
A przede wszystkim się nie bać sterownika :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/85/#findComment-5502093
