Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dzięki Jarecki. Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Mam mało czasu na spędzanie w kotłowni ale dziś tam chwilę zakotwiczę i poobserwuję co się dzieje z popiołem. Zobaczymy też co będzie dziś jak wrócę z pracy. Jadę na 16 kW na 50% nadmuchu ale myślę że będzie masakra w popielniku jak wrócę do domu. Wyłaczyłem też pomkpę i z ogrzewanej powierzchni zostało jakieś 35-40%. Ogólnie zacznę testować dwustan bo ciężko ten węgiel dobrze spalić a narazie to mi zależy żeby jak najwięcej energii wpompować w moje podłogi - o przegrzewanie się narazie nie boję :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306237
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
djhiq
Napisze krótko i się więcej na wątek nie wtrącam.
Jak trafiłeś jak to określam miękki węgiel, to na małej eko spalisz w miarę rozsądnie pod 45-48kg/24h, będzie deko niedopału i trochę więcej kalafiorów.
Jak trafiłeś jak to określam twardy węgiel, to na takim palniku zacznie Ci zwalać koks po przekroczeniu pok.35kg/24h
Pomimo tego że mieszkam na ślasku to "szpecem" od wunglo nie jestem - możesz mi powiedzieć jak to ocenic czy mam miękki czy twardy. Kupiłem Retopal z Bartexu - tyle mi wiadomo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306239
Retopal nie daje spieków koksowych. Przy zbyt dużej dawce może przerzucać niedopałki, ale węgiel nie zlepia się podczas spalania. Spieka się popiół - takie spieki widać na Twoich zdjęciach z pierwszego postu. Przy ostrym prowadzeniu może wręcz tworzyć taką obwódkę szlaki wokół palnika, którą trzeba będzie raz - dwa razy dziennie zrzucić bo sama nie spadnie. Popatrzyłem w Twoje posty i 28 stycznia pisałeś, że palisz Chwałowicami i są mocniejsze od tego co paliłeś wcześniej? Spróbuj przejść na sterowanie dwustanowe. Daj sobie na początek nastawy jakie sugeruje Jarecki - 1 do 6 przy krótkim podaniu, więc np. 3 do 18. Tylko z wiatrem pewnie trzeba będzie iść wyżej, jak masz tą 40 watt dmuchawkę. Przed startem eksperymentu oczyść popielnik, żeby było widać czy nie produkuje niedopału. Tylko to jak będziesz przy piecu i będziesz miał wolnych kilka godzin - bo na pewno trzeba będzie coś poprawiać. Gdzie na Śląsku mieszkasz?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306282
Sugerowalbym raczej spiecie CWU i CO z jednego krocca zasilajacego, zas podlogowke dal z drugiego. Co zas do powrotow, bezwzglednie jestem za wpieciem powrotu z CWU bezposrednio przed kotlem, wtedy mozna posilkowac sie CWU+mieszajaca gdyby temperatura powrotu bardzo spadala, gdyz bedzie dodatkowo wychladzana przez powrot podlogowki.- to wtedy, gdy powrot podlogowki bedzie wpiety za powrotem 4D. Dlatego jestem za spieciem rowniez powrotow CO oraz podlogowki jeszcze przed zaworem 4D, zas powrotu CWU, jak juz wczesniej wspomnialem, przed samym kotlem.
Takie jest moje zdanie, jesli sie myle, zaraz ktos mnie tu poprawi :)
karoka65 wczesniej napisal: "Rozdziel podłogę i CO".... I tak wlasnie zrob, tylko nie dopinaj podlogi do krocca razem cwu, odseparuj ja calkowicie. CWU i CO wyprowadz i rozdziel z drugieggo... Jak zrobisz tak, jak napisales w powyzszym poscie, bedziesz mial jak w porzekadle: "zamienil stryjek siekierke na kijek" :)
OK. Czyli wszystko na odwrót. Zasilanie 1 wyjście CWU od razu do bojlera oraz do 4D a zanim CO. Zasilanie 2 wyjście: Podłogówka, czyli do mieszacza 3d i dalej pompa podłogowa.
A powrót: CO do 4D, podłoga do 4D, a CWU za 4D i wszystko dalej jedną rurką powrotu już do pieca.
Karoka co Ty na to?
Edytowane przez jazzy77
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306422
Na Wodzisławskiej w Rybniku masz dilera KW SA - firma TRANS Kaczmarczyka, brałem przez nich kilka razy i było OK. Kup sobie u nich parę worków Retopalu i porównaj spalanie z tym co masz z Bartexu. No i susz węgiel przed zasypem - zapas na 2 kosze do kotłowni do jakichś pojemników, w najgorszym razie do worków jutowych
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306480
Suszę węgiel w kotłowni w domu obok (mieszkam tam aktualnie). ALe ogólnie to wiadomo ze ten opał mam mokry bo aktualnie nie idzie kupic suchego (bynajmniej u mnie nigdzie na miejscu) Ten z Bartexu też przyszedł mokry jak diabli
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306528
Dokonałem zmian w ustawieniach:
Moc min. 12kw nadmuch 37%
Moc max. 16kw nadmuch 40%
Czas postoju w podtrzymaniu 15min
Histeraza CO 1C.
Od przedwczoraj temperatura w domu spadła za 17C do 15,6C
Palę aktualnie groszkiem Ekobran (to mieszanka węgli syberyjskich) o niskiej spiekalności i kaloryczności w okolicy 23-25MJ
Co dzisiaj będzie na palniku i w popielniku zobaczę po popołudniowej wizycie żony.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306621
Dzisiaj znowu wysoka temp. podajnika. 95oC. Czy to przez wiatr ? Kiedyś jak wyłączyłem kocioł przyłożyłem ogień z zapalniczki do dmuchawy- nie był przez nią zasysany. Gdzieś na aukcji RCK wyczytałem, że jeśli płomień wciąga to trzeba założyć RCK. Albo na odwrót to było... Zapomniałem. Wiem, że u mnie było OK, zgodnie z opisem na aukcji. Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306702
RCK na 100% nie zaszkodzi, a przy problemach z nadmiernym ciągiem kominowym wręcz jedyną, skuteczną witaminką na tą przypadłość.
Kosztuje jedynie lub aż ok 170 zł jednak warto zamontować. Takie jest oczywiście moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6306863
Poprawiłem schemat instalacji. Czy teraz jest poprawnie?
Proszę ekspertów o wypowiedz.
[ATTACH=CONFIG]238624[/ATTACH]
Poszukaj mojego tematu na temat schematu kotłowni, zrobiłem prawie dokładnie jak na schemacie i działa i jest bardzo podobny do tego co ty narysowałeś.
Jak cię zainteresuje to opiszę ci jakie zmiany jeszcze na etapie łączenia zrobiłem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6307064
Poczytaj jeszcze na poprzedniej stronie na temat problemu jaki mial jazzy77 przy takim podlaczeniu. Mozesz sie rowniez zastanowic, czy nie warto zrobic tak, jak sugerowalem koledze jazzy, a przede mna jeszcze karoka65. Odseparuj zasilanie podlogowki od C.O.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6307128
Tak proszę opisz chętnie poczytam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6307245
Czytałem tylko nie wiem jaki układ ma jazzy77. Jeśli rozdzielę grzejniki i podłogówkę to jaki jest sens dawać ten zawór 4D? Chyba że powroty będą do niego wchodziły a tylko zasilania rozdzielone?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6307251
Poszły inne zawory 3D-termo (tańsze a z większymi przepływami).
Zrezygnowałem z grawitacji (zawór różnicowy) na CWU.
Drabinki w łazienkach poszły równolegle do CWU.
Naczynie przeponowe CWU poszło na zimną wodę (dłużej wytrzyma).
Z użytkowania schemat sprawdza się dobrze, nie wiem czy teraz nie zrezygnowałbym z 4D (dobrze pracuje w układzie gdzie jest stały przepływ np. 1 pompa, u mnie gdy pompy włączają się różnie i jest wtedy różny przepływ w zależności ile pomp pracuje różnie obniża temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6307298
No właśnie.Podpinam się do posta i mam takie pytanie.Mam taką samą instalacje i proszę o podpowiedz czy mogę podłączyć dodatkowo powrót CWU z powrotem CO,bez dodawania mieszającej a ze zmianą ustawień CWU +mieszająca?Wtedy na 4-D miałbym cieplejszy powrót przy grzaniu CWU i chyba mógłbym ustawić temp.zał.miesz. do pod mieszania powrotu?Dobrze myślę czy nie?
Pozdrawiam i proszę o podpowiedz :yes::D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/850/#findComment-6307356
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
