Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
1/ Czy tu czasem nie ma jakiejs literowki? Bo ja nie zauwazylem w nowym sofcie, aby byla mozliwosc ustawienia roznej krotnosci dawki jesli jest taka sama moc MIN i MAX , np. 8 kW? Chociaz...gdyby tak bylo to juz bylby full wypas :)
Właśnie nie ma takiej możliwości aby ustawić np.moc MIN 8kW z krotnością 3,a moc MAX z krotnością 6.Na takie małe palniki jak "nasze" to jest rozwiązanie.Do tego podawanie po 3 sek-i jest ok.To samo dla innych mocy.Każdy "przeskok" na wyższą moc miałby kilka takich "przedmocy".Ja upieram się bowiem przy rozwiązaniu:
mniej a częściej,zamiast więcej a rzadziej ;)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Nie da się napisać skutecznego automatu przy jednych danych startowych dla wszystkich dostępnych na rynku węgli ( chociaż Włodek ciągle wierzy, że się da ) - dobrze wykonana przez usera na podstawie obserwacji palnika i popiołu korekcja przerwy znacznie poszerzyłaby zakres paliw dobrze i skutecznie spalanych w automacie.
Da się.Musiałby to tylko nie być algorytm.Normalny programik który uczyłby się tak jak antywirus.Heurystyka-szukanie podobieństw w powtarzalności,nie koniecznie ich znajdowanie.Lepiej zbliżyć się do rozwiązania,a niżeli na siłę je uzyskiwać.Tylko chłopaki uparli się na algorytmy i nie dadza rady :) A i tak za kilka lat opał typu węgiel odejdzie w zapomnienie,a wraz z nim jeden z największych przekrętów w sprzedaży.Najdroższa woda na świecie ;)
Dlatego tez kilka/-nascie postow wczesniej zwrocilem uwage, ze 3x6 i 6x3 to zgadza sie tylko w matematyce. Na palniku juz niekoniecznie ;)
... a program to nie realizuje algorytmu ? Heurystykę to jakbyś chciał zawrzeć w programie ? :)
Dopóki kocioł i domek nie będą traktowane jako całość , jeden "organizm" dopóty to będzie działać jak działa :) Tylko pojawia się problem ... ile domków tyle instalacji ...
Na koniec zabawy i tak dojdziecie do wniosku że taniej i szybciej będzie "zlutować" w garażu całkiem sprawną pompkę ciepła niż doprowadzić do perfekcji spalanie wungla - dlaczego ? Bo choćby nie wiadomo jak algo był by sprawny to zawsze skład wungla może was wydymać ... Dwa woreczki super , dwa inne już nie z tej samej dostawy . Z prądem tak się nie da ...pewnie dlatego kosztuje tyle ile kosztuje ;)
Gość Novy!
Zapewniam Cię ,że kolesie z ES nigdy nie widzieli podawania 12 lub 16kW,w poprzednim wydaniu czyli z krotnością 5.Gdyby widzieli,zmiany krotności podań były by już od roku :)
Witam jeszcze raz mam dom o powierzchni 160 m2 ogrzewani podłogowe około 80 m2 i 9 grzejników zasobnik na wodę 250 l piec 11kw tak mi doradził sprzedawca . Temperatura dochodzi do 44 stopni i spada a spaliny są powyżej 300 potrzebuje pomocy
Gość Novy!
Link do sterownika,szkic układu CO,rodzaj opału.Tyle na początek :)
Pewnie masz ustawiona temp. minimalna CO wlasnie na 44C i po jej osiagnieciu startuje pompa CO, po czym zimny powrot zalewa kociol i "zabawa"zaczyna sie od poczatku. Co zas do wysokiej temperatury spalin, to sprawdz, czy kierownica spalin nie jest otwarta. Zdarza sie podczas czyszczenia nieswiadomie ja odchylic. Co zas do reszty, bez blizszych szczegolow, jak wspomnial Novy! ciezko bedzie cokolwiek doradzic.
Na poczatek idz do kotla i sprawdz ta kierownice. Jesli to jest przyczyna, to i temperatura CO szybko wzrosnie :)
Edytowane przez gmaj22
Sucha półka nie założona lub nie dociśnięta do końca ... może też być za długi deflektor jak jeden z kol. pisał - po nagrzaniu odpychał kierownicę spalin ...
Z innej beczki :
Żeby zmusić kocioł do pracy ciągłej , pompy muszą być włączone na stałe ?
Trzeba też dwu-stan ustawić tak żeby nie dochodził do zadanej ? Czy inaczej się to robi ?
Edytowane przez adkwapniewski
Gość Novy!
Mniej więcej.Przy twoim zapotrzebowaniu zacznij od 3/90 :)
Gość Novy!
jeżeli chodzi o kierownice to jest zamknięta , co jest na minimalnej 45 mam zwiększyć na 60
To jak,dochodzi do zadanej czy nie?Jak miałeś ustawione 44deg to prawie doszedł,więc o co chodzi?Ustaw taką jaką chcesz mieć i zaczekaj,to nie kocioł na gaz.
Dlaczego daje do myślenia? Rzecz jest prosta. Na uruchomienie małego składziku starczy kawałek placu i z 50 tysi na początek - diler co prawda ciut drożej, ale i solówką przywiezie towar. Ze 6 gatunków węgla po 10 ton - 60 ton po cenie półhurtowej + koszt jakiegoś wózka i paścia do rozwózki - bo łyżkę to i samemu można zrobić. A ile trzeba na uruchomienie stacji paliw? a z tym Wielkim Człowiekiem to o skrót Ci idzie - że WC ( znaczy - kibel ) ? Edytowane przez kobra64
literówka
Gość Novy!
Nie lubisz być dymany a jesteś fanem tego, który w historii chyba najbardziej nas wydymał? A w każdym razie był ojcem założycielem tradycji dymania Polski przez Zachód?
Co do gadki o opale.Wiedziałem,że ty się odezwiesz pierwszy :)Każdy robi to co robi.Ja Ci nie wróg.
Moje zdanie jest takie.Jak najszybciej koniec z kotłami na paliwa stałe,żadnych rusztów do spalania czegokolwiek oprócz drewna ,oleju,gazu,biomasy i innych biopaliw.Amen.
Edytowane przez Novy!
