Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jeżeli trzymacie groszek w składzikach lub pomieszczeniach wilgotnych,jeżeli groszek jest mokry (wilgotny) , jeżeli dmuchawa zasysa wilgotne powietrze to musicie sie liczyć z niedopałem.
W jakim stopniu wilgotność pomieszczenia wpływa na niedopał?
Czy zakładając że mam otwarte kilka worków węgla w moim najcieplejszym pomieszczeniu, czyli kotłowni dosuszanie może mieć bezpośrednie przełożenie na niedopalanie?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kolego, wklej całego posta a nie wyrwane pare zdań.
Zacytowałem fragment który znalazłem w jednym z postów na ES. Niemniej, propozycja dotyczyła regulacji czasu podawania w grupowym i proponował ją user znany i poważany VERB. Programiści z ES wiedzą lepiej jak spalić węgiel - trudny węgiel. Co do SMS - jeśli ktoś chce to sobie wykupi kilknacie sms-ów. To nie majątek dla nas, a spora kwota dla ES-a, choć przy takich cenach sterownika to także nie jest problem. Rynek wszystko zweryfikuje, bo od tego jest net i fora.
Nie znam Twojego węgla, ale skoro nie dopala to zmniejsz krotność podawania paliwa (nowy soft .18 ) lub więcej dmuchaj.
To cała filozofia w spalaniu grupowym. Dmuchać musisz z minimalnym nadmiarem powietrza.
Nadmiar sprawdzę już jutro :) i zobaczę jak to wygląda. Mam nadzieję, że to tylko kwestia regulacji nadmuchu.
Nie no spoko, ja Ci nie wróg.
Akurat tego posta osobiście czytałem chwilę temu, trochę źle wyglądało wyrwanie z kontekstu.
Wysusz sobie przez 2 tyg groszku na dwa zasypy.Najpierw spalaj 2 zasypy takiego jaki masz czyli wilgotny,jeżeli to nie problem czyść kocioł co dwa dni,po dwóch zasypach wrzuć groszek ten,który suszysz i zrób to samo .Nie zmieniaj ustawień kotła i napisz co zauważyłeś.
U mnie na retopalu jest w tych granicach, natomiast przy jaret plus szło ostro w górę, i przy pieklorzu też.
Ja też ostatnio wygrzebałem zeszłoroczną "wesołą" i temperatura podajnika skoczyła o 20 stopni do góry. A temperaturę w okolicach 30 stopni, to chyba tylko na wygaszonym kotle u siebie widziałem ;)
proszę
[ATTACH=CONFIG]240227[/ATTACH]
od góry do pierwszych otworów 3,5 cm
czemu zrezygnowano z otworów w górnej części - tych dopalających ??
Jeżeli masz tak jak na zdjęciu to jest prawidłowo.
Z otworów na górze zrezygnowano z powodu nadmiernego schładzania popiołu co powoduje powstawanie szlaki.
Tak się zastanawiam, jak to możliwe że niektórzy mają temperaturę podajnika w okolicach 30 stopni ?
Wszystko zależy od tego jak się pali, jak długo trzymasz wyższą temperaturę spalin to i palnik i podajnik się nagrzeje. Ja staram się palić skokowo,aby podajnik miał czas ostygnąć i temperatura podajnika jest nie wysoka (mierzyłem pirometrem aby potwierdzić pomiar).
Ogólnie jak testuje różne techniki palenia to najkorzystniej ekonomicznie wychodzi jak piec pracuje skokowo (z podczymania możliwie najkrócej dochodzi do temperatury spalin 100-150C (najlepsze w RBR-11kW oddawanie ciepła do wymiennika) i ten czas utrzymuje do czasu osiągnięcia temperatury zadanej i z powrotem przechodzi do podczymania. Do tego trzeba instalacje tak zgrać aby możliwie był stały odbiór ciepła.
Nie musi ale tak jest najlepiej.
A próbowaliście w jakiś sposób(nie pytam w jaki) sterować czasem pracy wentylatora? np. 100% mocy praca np.10s, przerwa np.20s i tak w kółko.
Może w tym kierunku trzeba iść aby wszystko ładnie się spalało. Nie wiem, tylko teoretyzuję.
na razie pieca nie mam, ale pewnie w tym roku zakupię.
Czyli u mnie szlaka będzie powstawać ? Takie sklejone, które nie bardzo chce spaść do popielnika ? Jeśli źle rozumuję to proszę mnie wyprowadzić z błędu.
