Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
mam problem z podłączeniem sterownika do internetu. Połączenie jest na pewno bo sprawdzałem laptopem. Jednak jeśli ustawię na sterowniku dane jak w instrukcji to wyskakuje mi info że strona internetowa jest niedostępna.
Brama jak i maska są dokładnie takie jak przy połączeniu z laptopem a zmieniłem tylko adres IP. Trzeba jeszcze coś zmieniać w ustawieniach?
Neta mam z neostrady.
Czy muszę łączyć najpierw sterownik z kompem jeśli mam na sterowniku oprogramowanie 0.3.1.6? Nie mam gniazda RS232 w kompie. Jeśli muszę się połączyć sterownik z laptopem to muszę kupić adapter USB/RS232 tak?
Proszę o pomoc
Czyżby nikt nie znał odpowiedzi?
Szybkie pytanie, bo czegoś nie rozumiem...
Jeśli ustawioną temperaturę CO mam na 48st., kocioł nagrzeje ją do 49st., to powinien przejść w tryb podtrzymania, czyli w moim przypadku dmuchać z prędkością 40%?
W moim przypadku po osiągnięciu 1st. więcej od zadanej dmuchawa wyłącza się (0%) i nie za bardzo wiem o co chodzi...
https://remote.esterownik.pl:8080/device/4218/
Podtrzymanie to nie są te krótkie przerwy :)
edit:
ja sie na tym nie znam ale tak mi się wydaje, że w tryb potrzymanie wchodzi jeżeli minie czas z parametru "Czas postoju podajnika [min]" czyli u ciebie po 120min
Jednak to tylko takie moje zgadywanie :p
Edytowane przez prz3kus
Co ma wpływ na zachowanie kotła w podtrzymaniu?
Mój po osiągnięciu temperatury, wchodzi w podtrzymanie i dość mocno się wystudza......, histeraza ustawiona na 0.5C. Jaki parametr ma jeszcze na to wpływ?
Jeśli grzejniki są z termostatami to pompa CO lepiej w pracy ciągłej, czy cyklicznej?
Panowie jeżeli możecie to proszę o porady. Dziś jechałem praktycznie cały dzień na grupowym z ustawieniami 8/12 z nadmuchem 36/40. Po powrocie do domu mój płomień i popiół wyglądał jak na załaczonych zdjęciach. Przeszedłem teraz na 12/12 kW z nastawą również 40%. Możecie spojrzeć na histogram jak to wygląda? Na szczęście mam gdzie spalić ten koks. Wyczyściłem piec i od razu spaliny poleciały w dół zatem chyba dobry zabieg. Dodatkowo włączyłem kilka nowych nitek w podłogówce (dopiero zaczynam ogrzewać powstający dom). Zobaczymy jak będzie do rana. Obawiam się że rano popiół znów będzie tak samo wyglądać. Tego pseudo Retopala z Bartexu nie da się spalić normalnie i nie wiem czy to wina palnika czy węgla (niestety kupiłem tonę ale szybko schodzi :) )
Twój opał jest wilgotny !!!
Takie same figórki robiły mi się przy pellecie węglowym,który wysypałem na suszarke.
Proszę o pomoc
1. Sterownik łączysz z siecią w domu używając tak zwanej skrętki (kabel UTP/FTP) wtyk RJ45 - RJ45.
2. Kabel RS232 stosuje się jedynie do wgrania nowego softu.
3. Aby mieć wgląd do sterownika w necie, musisz ustawić odpowiednie hasło w konfiguracji sterownika. Hasło to uzyskujesz po zarejestrowaniu się na stronie esterownik.pl
4. Wersja softu (3.1.6 w twoim przypadku) nie ma nic do rzeczy przy podłączaniu sterownika do neta.
Spalanie grupowe działa właśnie w taki sposób że jesli kocioł osiągnie temp. zadaną CO + 1 stopień (w przypadku grupowego) to przestaje pracować (przechodzi w podtrzymanie) o ile jest osiągnięta temp. wewn. Jeżeli temperatura CO spadnie o ustawioną przez Ciebie histerezę (1 stopień) to się znów załączy ale jeśli nie spadnie ona o ten 1 stopień przez czas jaki ustawiłeś w podtrzymaniu (czas pracy podajnika - 120 min.) to załączy się po tych 120 minutach dmuchawa na 40% i poda trzy dawki (ilość powtórzeń podajnika) po 4 sekundy (czas pracy podajnika).
Jak jest osiągnięta zadana CO i temp. wewn. to po co ma dmuchać po przejściu w podtrzymanie. Czeka aż coś da mu powód do pracy.
Podtrzymanie to "tryb podtrzymanie" w ustawieniach spalania? Ten tryb powinien załączyć się przy temperaturze CO 1st. powyżej zadanej?
Mógłby jakiś spec fach mistrz powiedzieć na czym ten tryb polega.
Też do końca nie rozumiem idei podtrzymania - nie wiadomo kiedy to podtrzymanie się uruchamia tak naprawdę.
Dzięki za pomoc ale mi chodzi o to że jeśli ustawiam bramę maskę oraz adres IP to po wpisaniu tego adresu w przeglądarkę wyskakuje mi komunikat że strona nie istnieje. Czyk to może być spowodowane?
Podziękował,
czyli te 120 minut zmieniam na 5 i sprawdzam czy działa podtrzymanie. Moim zdaniem super temat do w miarę równej pracy, bo teraz to mi wychładza się temp. CO i znów startuje palnik, żeby podskoczyło o te kilka stopni. Chyba że jest jakiś mądrzejszy sposób na ustabilizowanie temperatury. To będę wdzięczny za radę :)
