Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dzięki za pomoc ale mi chodzi o to że jeśli ustawiam bramę maskę oraz adres IP to po wpisaniu tego adresu w przeglądarkę wyskakuje mi komunikat że strona nie istnieje. Czyk to może być spowodowane?
Bodajze dwie strony wczesniej zbigmaz01 odpowiadal komus, zeby w podobnej sytuacji sprawdzil, czy w ustawieniach na esterownik.pl jest zaznaczone aktywne polaczenie internetowe.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
i stad te 6000 postow w trzy lata na tym tylko forum :), niedobry ten internet bo nie wystarczy tylko sprzedac trzeba sie jeszcze tlumaczyc jak sie nasciemnialo.
jeśli kolega dobrze pamięta i jak widać 4 lata jestem na tym forum.
jako zwykły super napisałem ponad 4 tysiące, reszta przez ostanie 2 lata po opłaceniu płatnego profilu który pewnie o płaciłem po raz ostatni.
Jakoś inni nie płacą a handel i reklama na forum leci całą parą.
Podziękował,
czyli te 120 minut zmieniam na 5 i sprawdzam czy działa podtrzymanie. Moim zdaniem super temat do w miarę równej pracy, bo teraz to mi wychładza się temp. CO i znów startuje palnik, żeby podskoczyło o te kilka stopni. Chyba że jest jakiś mądrzejszy sposób na ustabilizowanie temperatury. To będę wdzięczny za radę :)
Na moje oko to całkiem ładnie pracuje ten Twój kociołek.
Ja bym chyba już nic nie kombinował ale fachowcem też nie jestem więc może ktoś bardziej kompetentny podpowie.
Te spadki temperatury CO wcale nie są duże.
Tam było ze nie jest widoczny na e sterownik a ja nie mogę wejść na stronę po wpisaniu adresu IP sterownika. Po pracy spróbuję jeszcze raz wszystko zrobić od nowa.
Piec musi mieć tę samą maskę co twoja sieć lokalna. Tzn to samo co na komputerze. Np. 255.255.255.0.
Adres IP ma mieć ostatnią część inną niż komputer
np. komputer 10.0.0.1
a piec: 10.0.0.2
Najpierw sprawdź jaki masz adres na komputerze i wtedy dostosuj adres na piecu.
Bramkę na piecu ustaw taką jak na komputerze, wpisz adres routera najlepiej.
Ustawienia sieciowe wprowadzasz ręcznie w sterowniku na piecu.
Jak się łączysz z netem? Masz jakiś router?
Gość Novy!
Ja dzisiaj 6:30 pobudka sms zapłon paliwa, tak się kończy zabawa na ręcznym, że do pracy godzinę później pojechałem :(
Szkoda ,że zima dobiega końca.Szkoda też ,że była taka marna,tak fajnie się rozkręcał temat "cuda" RBR zwanego.No nic,producent pewnie i tak wyciągnie jakieś wnioski :)
Ostatnie wpisy nowych userów są niesamowite :)
Sprawdz, czy adres IP sterownika miesci sie w zakresie adresow IP przydzielanych automatycznie przez DHCP routera. Pierwsze trzy sekwencje adresu IP sterownika maja byc takie same jak bramy domyslnej (routera), ostatnia zas pochodzic z puli przydzielanych przez DHCP. Jesli korzystasz z AP Client, to samo dotyczy adresu IP punktu dostepowego - tez musi zawierac sie w puli.
U mnie np. wyglada to tak: router (brama domyslna): 192.168.1.1 (tak, to jest TPLink :), zakres adresow IP przydzielanych przez router 192.168.1.2...199), AP w trybie Client: 192.168.1.100 oraz sterownik eCoal: 192.168.1.111.
Edytowane przez gmaj22
Już sobie tak dopracowałem ręczny, że skwarów nie było opał się dopalał ładnie, pracował tak 2-3 dni aż nagle żar się wrąbał w ślimaka. Może zamiast czarowania napisałby ktoś co było tego objawem? (jak zmniejszę nadmuch, albo zwiększę podawanie to węgiel w popielniku murowany)
Paliłem:
podawanie 4s
czas postoju: 50s
wiaterek: 47%
Edit: pale pieklorzem(nic innego w mojej mieścienie normalnego nie znalazłem niestety)
Jest jakiś mądry co wyjaśni co mam zrobić, czy tylko komentarze s tylu że:
- węgiel dziadowy i renomą jest wybieranie z popielnika
- jestem tak mądry że Ci nie powiem radź sobie sam i zmarnuj pierw kilka ton węgla
ps. cały popielnik żaru wywaliłem zanim zgasło :jawdrop:
a piec: 10.0.0.2
Neta mam z neostrady. Mam modem SAGEM. Sieć do piwnicy po kablu dochodzi bo sprawdzałem wczoraj laptopem.
Tutaj może być błąd. IP komputera mam 128.168.1.2 a na sterowniku ustawiłem 192.168.1.255. Może ten adres jest poza skalą adresów przydzielanych przez modem... Jak sprawdzę to dam znać.
To nie jest IP komputera, a IP routera przydzielonego przez dostawcę netu.
Poczytaj może instrukcję do ecoal i nastanie jasność. Mieszasz pojęcia i stąd twoje problemy.
Zaloguj się do routera i zobacz jakie adresy przydzilił serwer DHCP. Jeden z tych adresów to będzie twój komp, a inny będzie przypisany do kotła.
Edytowane przez mark3k
