Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja mogę napisać jedno jeśli przyszli nabywcy się zastanawiają co brać i ma to być RBR to radzę brać 17 kW, 11kW na pewno nie bedzie oszczędniejsza w spalaniu, a wręcz przeciwnie, szczególnie jeśli trafi wam się ostra zima. Póki sobie spokojnie pyka jest ok ale wystarczy kilka dni w okolicach -5 i zaczynają się problemy to co ten piec uzyskuje z dobrego wysokokalorycznego węgla to jakiś żart szkoda inwestować w takie węgle przy tym piecu, wszystko pójdzie wam w komin.
Ja rowniez mam 11 kW i spogladajac na wczesniejsze wykresy z dni, kiedy bylo najzimniej w moich okolicach, zauwazam iz temperatura spalin wtedy rzadko przekraczala 180 C. Zwazywszy ze caly czas bylo -10C na zewnatrz, kociol trzymal zadana 70C, wewnatrz bylo 20C. Palilem wtedy Peklorzem z ustawieniami: grupowe min 8kW/40% i max 12kW/46%. Podaje suche fakty z wykresu, nie pamietam juz jaki byl wtedy popiol ale nie bylo najgorzej, skoro kociol wciaz dawal rade, odstawial sie a i temperatura spalin nie byla tragiczna.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
U mnie też spokojnie z palcem w d. dał radę w prawdzie było tylko -16*C , temp spalin na niby "retopalu" 100-160*C (22*C w całym domu spalanie 15-17kg/d) , pracowałem na automacie - grupowe mi osobiście nie odpowiada , jakieś kreski luźno związane z tematem pojawiające się jak im się chce - eee to nie dla mnie ;)
Teraz mam -4.5*C , temp spalin 75-85*C , wprawdzie na ręcznym. Spalanie 11/12kg
Jak ustawię pracę z dużą histerezą i pracę cykliczną to zejdzie z 2kg ale wtedy mam spieki z "retopala", przy pracy ciągłej i dłuuuuugim spokojnym dmuchaniu spala się prawie na popiół ale spalanie wyższe 1-2kg/d ...
Może masz nie dopchaną suchą półkę do końca. Ja kiedyś w ogóle paliłem bez :D
Zresztą możesz looknąć : https://remote.esterownik.pl:8080/device/2185/
Edytowane przez adkwapniewski
No właśnie przejrzałem sobie Twoje wykresy Sławku.
Widzę że nawet jak miałeś po -12 to spaliny po max 150 stopni poza tym 120 czy 130, temp. zadana 45 stopni.
Napisz gdzie się nie wyrabia ?
Chyba że Ty też należysz do tych którzy twierdzą że przy 150 złotówki kominem wylatują ?
Dla mnie to takie bezpieczne minimum ale widać że jestem jakimś odmieńcem.
Zapytałem nawet nie dawno kolegę Andrzeja jaką temp. spalin uważa za minimalną a jaką za maksymalną.
Tym razem chyba udawał że nie czytał, nie dowidział czy nie chciał się odnieść bo tak lepiej.
Dogrzewam budowę na kotle 45 st, w domu 17-18 od zasypu do zasypu 10 dni, 55 st w domu 17-18 od zasypu do zasypu 7 dni, wybór jest chyba prosty. Przy -10 miałeś 180 st i to jest ok? A moge wiedzieć ile wtedy spalał?
I chcesz powiedzieć,że 11kW jest za mały na Twoje 128m2?
Wygrzej dom a później marudź.
Popatrz co ja ogrzewam i jakim kotłem,równie dobrze mógłbym napisać,że moja 17-ka nie jest w stanie ogrzać moich 320m2 z temp wew 26deg.
Właśnie co z tą półką? Dopchną do końca?
Trzeba ją dopchać na max do środka , inaczej droga spalin się skraca ... czasami przy czyszczeniu pociągnie się ją skrobakiem i nie dolega do tylnej ścianki ... 30-50*C na plus do temp spalin ...
Możesz też mieć za długi deflektor - któremuś koledze podnosił kierownicę spalin jak się nagrzał.
Sprawdzilem srednia 24-26.01.2014 i pokazuje mi w granicach 35 kg/24h. Statystyki nieco zawyzaja, ale mozna przyjac, ze na pewno bylo to nieco ponad 30 kg ze srednia moca kotla pomiedzy 7-8 kW.
No widzisz nie piszę czegoś a potem odcinam dostep do pieca, teraz spójrz ile czasu dochodził wtedy do zadanej przy tych 150, a mówimy o 45 stopniach bo jak podniosłem do 55 to po 3 dniach musiałbym uzupełniać zasobnik.
Grzechu co masz na myśli pisząc wygrzej? Grzeje właśnie drugi sezon.
Trzymaj wyższą CO , bez zapasu ciepłej wody ten dom będziesz wygrzewał wieki.
Nie wiem z czego wybudowany masz dom.Standardowo wygrzewanie trwa min 2 sezony.
Jak masz surowe wylewki (bez kafelek) na podłogówce to zrób sobie mały test.Rozłóż na niej 1m2 folii,jak do tyg nie pojawi się pod nia rosa (ciemna plama) to wtedy możesz uznać,że dom jest co nie co wygrzany. Pozostana mury ale bez wietrzenia to będzie długa droga.
To nie mało jak dla mnie. U mnie po podniesieniu temperatury z 45-55 podniesieniu pracy pomki podłogowej z 2 do 4 minut na mocy 12kW, podkreślam na chodzącej instalacji gdzie woda już była zagrzana pomieszczenia zagrzane temperatura spalin poszła do 200 st i zajęło mu 1.5 godziny do dojścia do teperatury. Jeszcze raz podkreślam mam prace cykliczną pompek więc jest czas kiedy nie ma żadnego odbioru a piec nie potrafi dojść do 55 st.
Chcesz powiedzieć,że woda w kotle stoi a TY nie możesz jej dogrzać?
Ile litrów wody ma Twoja instalacja?
Gość Novy!
Ja bym ci odpisał tu na forum ale jest tutaj parę osób,które śmieją się z mojej teori.Chcesz to pytaj na PRIV.
Jeśli pijesz do mnie.
Pełna racja z kontrolowanym dostępem powietrza do kotłowni.Miałem okazję przekonać się w mrozy.Teraz działa komin wentylacyjny-nadmuchuje powietrze stałym przekrojem 15X15 ,a drugi odbiera nadmiar tym samym przekrojem,tak jak ma działać grawitacja.Czasem oba nadmuchują,lub oba wyciągają.-tak jak mówią prawa fizyki.Zrobiło się chłodniej w kotłowni,ale za to mamy więcej tlenu ;)
W rezultacie -dużeee zejście z nadmuchem.
Trochę w tym racji co pisze beata i sławek. U mnie kilometr podlogówki. Dwie pompy chodzą na stałe- cykliczna u mnie się nie sprawdzi bo nie korzystam z czujnika wewnętrznego (jest tylko do poglądu temp.) Steruję regulatorami pokojowymi z silownikami na rozdzielaczu. Przy grupowym 8/8 ciężko mu dojść do zadanej. Ustawie 8/12 i temp. spalin ok. 200℃ albo i ponad. Edytowane przez pawko_
Dom z silki palenie rozpoczełem jakieś 3 lata po rozpoczęciu, test z folią robiłem, nie ma żadnej plamy. To nie jest budowa jednosezonowa, gdzie na wiosnę wbija się szpadel a we wrześniu juz są okna i wszystko się kisi.
Wtrącę się .
Mianowicie stawiałem dom 3 lata [wietrzenie itd] od stycznia ubiegłego roku grzeje w domu . I co? szok ,dom dobrze ocieplony,okna szczelne i okazało się ze mam mega wilgoć w środku. W listopadzie się wprowadziłem na dobre i w lutym założę wentylacje mechaniczna :( . Też myślałem ze mam dom wysuszony :( .
W nowym szczelnym domu wentylacja grawitacyjna to pomyłka.
Edytowane przez wuwok
A jednak?
Jestem niemalze pewien, ze szybciej doszedlby do zadanej, gdyby pompa podlogowki chodzila caly czas. Po jej uruchomieniu (nie wiem, jaki miales czas postoju) schlodzilo znacznie powrot, dlatego troche to trwalo, zanim doszlo do podwyzszonej zadanej. Trzeba przyznac, ze podczas postoju w podlogowce woda nie stygnie tak szybko jak w grzejnikach, wygrzany juz beton ma jednak jakas akumulacje. Mimo to przy duzej ilosci wody w petlach (przy 100mb jest to ok. 11,5 litra) powrot potrafi sporo spasc.
Wzrasta różnica ciśnień itd itd a tymczasem odjerzdżamy od sedna, wygrzewanie, ciągi. Na mnie te metody nie działają ale jak chcecie pograć w głupiego jasia to dobrze:
"Witam. Pisałem do państwa w sprawie kotła. Do takiego domku można wstawić Rbr-Ekouniwersal 17kW, Skam-p Premium 17kW bądź nawet Skam-p Premium 12kW.
Wszystkie te kotły ma w swojej ofercie. W kotlę RBR standardowo jest montowany internetowy sterownik eCoal a w Skam-p Premium można zamówić za dopłatą. Standardowo w cenie Skam-p jest sterownik RT-09 Pid firmy Tatarek ewentualnie Ognik Plus Pid z firmy Elektro-Miz. Można wybrać także internetowy sterownik Bruli bądź Cobra Pid."
Jak myślicie od kogo to? I co potem dzwoniłbym potem płakał, że sadza syf itd, ruszyłoby sumienie?
Poczytaj sobie moją stopkę.
