Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A mi się wydaje, że ta pierwsza hurtownia jednak nie do końca była uczciwa:no:
Pojemność 17-tki to 170dm3.
Zależy to od samego węgla, jeden przy jakiejś objętości jest lżejszy a drugi cięższy, druga sprawa frakcja ( granulacja )
Miału wsypiesz więcej kg, eko groszku mniej a groszku jeszcze mniej.
Czas pracy ślimaka do opróżnienia zasobnika będzie najniższy dla miału, wyższy dla eko groszku a najwyższy dla groszku.
Niekoniecznie musieli Cię ciupnąć.
Tak prosto pisząc :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jakbyś dokładnie poznał działanie poszczególnych algorytmów, to wiedziałbyś dlaczego tak jest.
Mam taką temperaturę podajnika, bo widocznie taka być musi. Chociaż mam ciepło w kotłowni ;)
Chętnie jak jest możliwość to bym coś więcej chciał się dowiedzieć o działaniu poszczególnych algorytmów niż tylko z tego co zaobserwuje w wykresach i w podglądzie on-line, tylko pewnie ES tak samo chroni to tajemnica jak Instalco certyfikat.
Tutaj są dwie szkoły, z przewagą na szybsze przyspieszanie. Nie chodzi o "butowanie" do dechy, a dość zdecydowane przyspieszenie i utrzymanie prędkośc. Taki system jest bardziej ekonomiczny jak mulenie non stop.
PS: przy bardziej agresywnym grzaniu kocioł mniej spala. Coś w tym musi być. :confused:
Tak samo jak są dwie szkoły palenia, z długim i krótkim (albo brakiem) podtrzymaniem. Każda ma swoje wady i zalety ;)
Ale mi wystarczy kilka dni na przeliczenie i przemyślenie pewnych zjawisk i wprowadzenie odpowiednich zmian.
To obserwuj i wyciągaj wnioski. Możliwość podglądu tych wszystkich sterowników na eSterownik to wielka szansa na poznanie tej tajemnicy.
Gość Arturo72
Zapomniałeś jak jeździłeś po budowach ludzi kołować ?
Ja choć mam na tyle odwagi żeby się przyznać do tego co robię.
Ty radziłeś po forum ale na budowie nie przyznawałeś się kim jesteś.
Spadaj cieciu, znowu Cię prądowcy pogonili ?
Mnie to tam wali co o mnie myślą ale Ty pokazujesz jakim jesteś ćwokiem dymającym inwestorów z kasy,także sprzedaż spadnie,oj spadnie...
Instalco będzie musiało poszukać bardziej wiarygodnego sprzedawcę bo ten już się skończył.
Ja tam nikomu nie muszę niczego udowadniać,mam dom,mieszkam,mam rachunki jakie mam,nie grzeję dla nikogo,nie mam syfu,płacę rachunki za siebie,przepłacam za G11,namawiają mnie wszyscy na G12 i tyle.
Za to mam własne zdanie...
Edytowane przez Arturo72
Ja już wnioski powyciągałem, teraz zostaje mi czekać na odpowiednie zmiany w oprogramowaniu ecoala, pewnie jakbym kupił RBR-17 lub inny piec nie potrzebne by mi były te zmiany (inne konstrukcje wymiennika), ale teraz nawet RBR-11 daje radę.
Ty się tam mną nie przejmuj.
Pamiętasz jak Ci życzyłem wszystkiego dobrego kiedy zarejestrowałeś firmę ?
Pisałem Ci jak pamiętasz że przyszłości Ci z tymi drogimi zabawkami nie wróżę ale spróbowałeś, choć tyle.
Ja tam sobie dalej te gnioty na brudny węgiel sprzedaję i jeszcze długo będę sprzedawał.
Taki cwaniak jesteś a znalazł się cwańszy co Cię wydymał.
Ciekawe jakie, skoro piszesz że nie wiesz jak algorytmy działają ?
A co ma nie dawać rady ? Mój spalał już tej zimy po prawie 30 kg/dobę i spaliny nie przekraczały 140-150 stopni.
Jest jeszcze pewnie sporo szczegółów których nie wiem. Przy odpowiednim sterowaniu wysokiej temperatury spalin nie będzie, ale też utrzymywanie takich temperatur zbyt długo też nie jest ekonomiczne i może też powodować to co się u ciebie dzieje - wysoką temperaturę podajnika (większe prawdopodobieństwo zapłonu zasobnika i dodatkowy niepotrzebnie grzejący się element na którego też zużywasz opał).
Bardzo mądre słowa i sama prawda.
Czytam,że niektórzy za kilka lat chcą przejść na pompę ciepła,fajnie ale dzięki temu wyrzucą na śmietnik ok.15tys.zł za kocioł i komin zamiast myśleć nad oszczednoscią tej kasy jeszcze przed budową.
Chłopaki grzejacy prądem mają podobne rachunki za ogrzewanie do Was grzejacych ekogroszkiem.
Arturo, nie zgodzę się z tobą.
Ponieważ szwagier ogrzewa dom prądem, grzejniki akumulacyjne z termostatami, ładuje je w taryfach tańszych (nocnej) w dzień mu oddają ciepło. Płaci za to miesięcznie około 400 zł. Ogrzewa 52m2
Ja piecem na groch, opalam 175m2 - 21stopni i 130m2 - 12c - około 800 zł miesięcznie.
Oczywiście wszystko zależy od ceny energii, u nas w sam raz drogi jest sam przesył.
No oczywiście pompa ciepła zużywa znacznie mniej, tylko inwestycja starczy na zakup opału na 10 lat. Domyślam się również że pompę trzeba serwisować co jakiś czas bo inaczej nie będzie gwarancji itd..
Edytowane przez zby-net
witam od jakiegos czasu uzytkuje RBR 17 kW, narazie nie mam połaczenia z siecia bo jestem na etapie wykonczenia budynku i neta nie ma, mam do Was pytanie jak ustawić pompe podłogówki. układ działa na 4 pompach: CO, podłogówka za zaworem 3D, CWU i cyrkulacja podłączona niezależnie( nie pod sterownik) . pompa CO służy do zasilania grzejników na górze a na dole sama podłogówka, ustawiłem programator pokojowy, czujnik wewnetrzny mam na dole i steriownik włączając pompe CO załącza na górze ogrzewanie a nie wiem jak ustawić pompe podogówki ktora jest wpięta w gniazdo mieszającej.
A masz czujnik od podłogówki ? Termostaty na grzejnikach ? I czy w ustawieniach zaawansowanych masz ustawioną funkcję pompy mieszającej na "podłogowa" ?
jeszcze nie mam czujnika podłogówki ale jeżeli jest potrzeba i bedzie to miało w czymś pomóc moge dzis podłączyć, termostaty na grzejnikach oczwiście są, próbowałem w ustawieniach mieszjąca na podłogową nastawic ale nie widziałem aby to cos zmieniało tzn. pompa CO startowała a podłogowa wciaż była wyłączona
edit:
a czy w ustawieniach: niezależna praca pompy mieszającej ma być: TAK czy NIE ??
edit:
Nie mam wprawdzie podlogowki, lecz kwestie ustawien rozumiem w ten sposob: Jesli wybrales wyjscie pompy mieszajacej jako podlogowa i podlaczyles ja do gniazda mieszajacej, to wtedy ustawienie dotyczace pompy mieszajacej odnosi sie do pompy CWU pracujacej dodatkowo jako mieszajaca (CWU+mieszajaca). Temperatura zalaczenia pompy mieszajacej to zasadniczo minimalna temperatura powrotu, jaka utrzymuje wtedy pompa CWU.
Ustawienie na TAK powoduje niezalezna prace pompy CWU jako mieszajaca rowniez latem, kiedy nie korzysta sie z pompy CO (dziala wtedy niezaleznie od CO). Jesli korzystasz z Androida w telefonie albo tablecie, tam kazda opcja jest dokladnie opisana. Dodatkowo w ustawieniach sterownika Programatory/Programator ogrzewania podlogowego masz opcje zaprogramowania temp. dziennej i nocnej oraz cyklicznej pracy pompy podlogowej. Z tym, ze aby ta funkcje uaktywnic, moze byc konieczne podlaczenie czujnika podlogowki tak, jak napisal kolega wczesniej. Inaczej nie bedziesz w stanie monitorowac temperatury podlogi. Wydaje mi sie jednak, ze cykliczna prace pompy podlogowej uaktywnia juz samo podlaczenie tej pompy do gniazda i wybranie opcji pmpy mieszajacej jako podlogowa. Wystarczy sprawdzic...
dzięki panowie za pomoc, dzis po pracy napewno podłącze czujnik podłogówki i bede próbował ruszyc pompe podłogówki ,
Beata&Sławek projekt Karmelita 2m po podłogach 230m2 a odejmując skosy, kotłownie i garaż ( choc tam też mam dwa grzejniki ale narazie nie grzeję) to zostaje ok 160 m2, ocieplenie 15 cm grafitu na scianie, 28 cm wełny w sufitach i 18 na strychu. podłgówka 100 m2 a grzejniki w reszcie pomieszczeń, pewnie zaraz pojawią sie głosy, że trzeba było 11 kW i jestem tego świadomy bo długo sie biłem z myslami ktory wziąc jednak wybor padł na 17, po ostatnich wpisach chyba jeszcze sie upewniłem, że to dobry wybór a jak po następnym sezonie zmieszcze sie z ogrzaniem w 3-3,5k za sezon to bede pewny ze to był dobry wybór :) jak tylko odpale internet napewno zapodam linka abyscie lookneli jako bardziej sdoswiadczeni i doradzili czy mozna cos udoskonalić w spalaniu
edit:
Ja u siebie mam tak: pompa od grzejników (energooszczędna z autoadaptem) podłączona jest na stałe pod 230 V, temperaturę regulują termostaty na grzejnikach. W sterowniku u mnie CO to jest podłoga. Czujnik mam w salonie, pompa działa jako cyrkulacyjna, czyli na programatorze pokojowym mam ustawione 22,5 stopnia, dopóki nie osiągnie tej temperatury to pracuje cały czas, jak przekroczy zadaną z programatora, przechodzi do pracy cyklicznej wg ustawionych czasów. U mnie się to sprawdza.
Dzięki temu zabiegowi, mogłem podłączyć pompkę cyrkulacyjną pod sterownik i korzystać z cyrkulacji jak chcę i kiedy chcę.
edit:
Już chyba wszystko jasne ? :)
