Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
sylwek1974 Po ile stoi u Ciebie Wesoła i Pieklorz. U mnie dostępny jest tylko (u dobrego sprzedawcy) Pieklorz Bobrek. Wungiel daje ładnie, ale popiół nie za bardzo mi się podobał jak go widziałem (dawno, bo za granicą siedzę, a kocioł ojciec czyści i ładuje jak trzeba). Chciałbym zobaczyć jak cenowo mniej więcej w moich stronach wyjdzie Wesoła. Będę na Wielkanoc to jak finansowo będzie mi pasować to poszukam jej. Jak nie to tylko czecha będzie trzeba znaleźć bo Pieklorzem jak będzie ciepło wody nie zagrzeję (no chyba, że CO będzie około 90deg [tak będzie przebijać zadaną] i zasyp co 2 tygodnie ;p, bo Pieklorz w podtrzymaniu długo nie pociągnie).
Niech ktoś nie myśli, że tylko Wesołą będę brać. Wesoła ma być już na przyszły sezon grzewczy, a czech na lato i wiosenne oraz jesienne chłodne wieczory.
Zastanawiam się jak prowadzić kocioł coby za dużo na opale nie stracić jak będzie cieplej. W tym momencie sporo grochu idzie, ale chata ma zapotrzebowanie, do tego instalacja w piwnicy tak fajnie ją grzeje, że mam cieplutko. Przy śmieciuchu zawsze tam było zimno, ale teraz jak cały czas kociołek grzeje to ciepło tym bardziej, że śmieciuch też się nagrzewa. Nie wiem czemu, bo zawór różnicowy nie powinien puścić wody do niego, chyba że jakimś cudem przez powrót się nagrzewa. Rury oczywiście ocieplone.
Fajnie jakby założyć zawór na zasilaniu śmieciucha, ale nie chcę się paprać z tą robotą, bo nie ma miejsca, a stara instalacja tak zrobiona, że jak podłączaliśmy RBRa to zamiast 2 dni roboty były 4 bo wcinka na 1.5' i 1' była niezłym hardcorem. Mój instalator jeszcze nie miał takiej sytuacji by na 2 klucze wykręcając rurę 1' z mufy nie szło jej ruszyć przez dobre pół godziny. Dopiero po podgrzaniu dało się to ruszyć.
W tym momencie kocioł prowadzę na 50deg i temperaturę ciągnę w górę tylko jak jest ku temu potrzeba, ale jeszcze zastanawiam się co zrobić by mniej spalać. Od dziś będę jeszcze testował obniżoną CO na noc o 10deg, ale czekam na inne propozycje. Nie proponujcie wyższej temperatury CO bo wtedy więcej ciepła zostaje mi w piwnicy czego nie chcę.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
U mnie 25 km od Łodzi Pieklorz w workach forliowych 25 kg kosztuje 880 za tone, Wesoła w takich samych workach oryginalnie foliaowana podobno na kopalni z pełnym opisem też 880pln a Kazimierz Juliusz workowany foliowo na składzie po 920.
Chyba najbardziej przypadła mi do gustu Wesoła - mimo oznakowania na worku 25 kJ wydaje mi się że jest bardziej kaloryczna niż Kazimierz Jujiusz 26 kJ. No i ten popiół - zaglądam do pieca po 24 godzinach a tam w szufladzie 2 garście popiołu na dnie szuflady, ciarki mnie przeszły że może ktoś był w domu, do pieca zaglądał i popiół wynosił! :)
Z tego co mi wiadomo Wesołej na kopalni nie workują a kaloryczność raczej między 28,5 do 30 nawet w porywach.
Kazek jest zawyżony, bo tam do 24 przy pomyślnych wiatrach :)
Nie wiem jak jest dokładnie ale gość prowadzący skład powiedział że Wesołą i Pieklorza bierze od różnych dealerów tych kopalni i zależy na jakiego dealera się trafi a ponadto w przypadku Wesołej można trafić na różne pokłady i węgiel jednego roku będzie super a drugiego roku już nie tak bardzo.
Osobiście najbardziej polecał mi Kazimierza Juliusza który bierze luzem bezpośrednio z kopalni, przesiewa i workuje u siebie i dlatego gwarantuje go w 100%.
No ale cena 920 zł za tone więć jak dla mnie Wesoła po 880 pln jest super.
Kombinowałem dzisiaj z tym i jednak pomimo odkręcenia 4d na maxa to zauważam, że długo to trwa. Poza tym zauważyłem jeszcze jedno, dziś pomimo, że pompka CO na 1 biegu a podłoga na 3 biegu to rurka od podłogi letnia. Wywaliłem wtyczkę z pompki CO rurka od pogłogi natychmiast ciepła (oczywiście za pompą). Włączyłem CO znowu rurka od pogłogi letnia. Spróbowałem jeszcze nie wyłączając pompy CO zamknąć jej dopływ wody poprzez zawór, który jest zaraz przed nią. Dla rurki od podłogi nic się to nie zmieniło, nadal była letnia. Naprawdę nie wiem już co robić. Chciałbym grzać normalnie równocześnie to i to.
Czyli co pompa od CO powoduje takie podciśnienie że ciepła woda nie ma siły przepłynąć przez 3D i w obiegu podłogówki krąży tylko zimna? Tak to wygląda.
A jaki masz ten zawór 3d nie za mała średnica/przepływ?
Hmm, zawór na tych fotkach https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
A jaki rozmiar to nie wiem. Jak pompa CO jest wyłączona to wtedy ciepło płynie przez podłogę.
Coś mi się wydaje że ten zawór potrzebuje odpowiedniej temp. wody na wejściu. Załączenie pompy C.O. zwiększa przepływ przez 4D i schładza wodę. Co powoduje że 3D się nie otwiera tak jak należy. Taka moja teoria. Dodatkowo 3D masz daleko od kotła.
A tez zawór zwrotny to dlaczego jest przed pompą a nie za?
A instalacje masz otwartą czy zamkniętą??
Edytowane przez fenix2
Pomyłka Zbyszku. Usunęli wydłużony cykl dopalania. Dorzucili rozbujanie dmuchawy po wyjściu z trybu podtrzymania.
Coś było zrąbane w 0.3.1.7 z obsługą pompy podłogowej i to też naprawili.
Wszystko tyczy się spalania grupowego. Nie mogę się doczekać wizyty w PL, aby ten soft wgrać bo u mnie tylko grupowe śmiga (przy zużyciu 25kg na dobę w automacie, po zmianie na grupowe spalanie poszło o około 5kg na dobę:yes:)
To lepiej czy gorzej? Bo juz sam nie wiem
Skoro 0.3.1.7 byl z jakimis bledami to chyba raczej lepiej bedzie wgrac 0.3.1.8
Chociaz na tym poprzednim niby wszystko mi hula: wegiel dopalony nie przesypuje od strony podajnika
Sam nie wiem co zrobic.
