Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
kobra64 a po ile kopalnia sprzedaje węgiel? nie chodzi mi o dokładną cenę, ale rząd wielkości.
Nie wiem ile w tym prawdy , ale kopalnia podobno sprzedaje po 300-400zł/t.
Czy mógłby ktoś zapodać zdjęcie albo link do takowego kotła rbr 17(jakieś najnowsze)? Nie wysyłajcie mnie do stron sprzedawców, bo te moga sie różnić.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
CO i PP na 3 biegu
przed 3d temp. 28,9
powrot przed 3d 28,4
Powrót mam podłączony do 4D. W tym tygodniu będzie hydraulik (nowy, nie ten co instalacje robił), on też sugerował, że coś zawor jest dziwny.
W takim razie, jak powinno być to połączone? Sugestia była tutaj, że zasilanie podłogowki z osobnego krućca niż grzejniki.
Czyli to co podejżewałem zaniska temeratura na zasilaniu. Pozostaje Ci się wpiąć z zasilaniem podłogówki przed zaworem 4D lub z drugiego króćca zasilającego RBR'a.
Tak ale chodziło o znalezienie przyczyny zjawiska i dlaczego masz przed 3D tak niską temperaturę?! To na grzejniki też puszczasz 28,9*?
No oczywiście, że nie. Ale ja już wcześniej pisałem o tym, że w momencie, gdy załączy się pompa od grzejników to wtedy rurka od podłogi się robi zimna.
Aktualne cenniki - na stronach Spółek Węglowych. Na KW SA, KHW, PKW SA. Nie wierz w legendy o 150% marżach sprzedawców. Ciężko jest 10 - 15% marży wyrobić po doliczeniu kosztów transportu z kopalni na plac.
Koszt zakupu "pieklorza" z Bobrka z transportem na opolszczyznę (workowany na palecie) = 738,- brutto z 1T, a w miejscowym składzie ten sam Bobrek luzem = 860,- za 1T (workowany + 100 zł). Czy to jest 10 do 15% ???
Groszek 5 - 25 z Bobrka loco kopalnia kosztuje luzem 660 PLN brutto. Koleją 2 dychy taniej - ale są jakieś koszty transportu z kopalni do siebie na plac, więc uznajmy że te 2 dychy na to starczą ( jak skład bliziutko ). Nie wiem, jak można go zworkować ( pracownicy, paleta, worki, stretch) i zawieźć przeszło 100 km za 78 PLN brutto na tonie. Może jakaś nowa ekonomia, ja nie ogarniam.
Hej. Postanowiłem zdać relację z mojej walki z piecem ( i nie tylko z nim ). Z racji tego że kupiłem go pod koniec roku nie zaopatrzyłem się też wcześniej w węgiel i też już teraz wiem że to był błąd bo ciężko teraz o suchy opał. Kupiłem zatem tonę Retopala z Bartexu bo polecali na forum. Nikomu nie mogę tego węgla polecić i trzymajcie się od tej firmy z daleka. Mój węgiel tak strasznie się spieka że do popielnika leciała mi struga rozżarzonej lawy :) Więc załatwiłem sobie węgiel z chwałowic i się poprawiło ale nadal nie było idealnie. Pojawiały się spieki i mnóstwo koksu. No i w końcu doszedłem do wniosków że:
- za dużo w ten węgiel dmuchałem i za dużo chciałem spalić na raz. Temperaturę łapał ale koksy wypalałem w zasypowym ojca. W końcu zmniejszyłem nadmuch do ok 38% i wydłużyłem podania i zaczęło się robić normalnie (palę aktualnie na ręcznym - automat se nie radził a grupowe przyjdzie mi dopiero testować bo wcześniejsze testy to było nieporozumienie)
- w kotłowni otwarłem na stałe małe okienko bo nie wykonałem jeszcze tzw "zetki". Pomogło jak diabli. Węgiel nareszcie zaczął się spalać
- zapotrzebowanie trzeba powoli regulować aby się dowiedzieć co jest nie tak. Jeżeli przesypuje niedopały to wydłużać podania. Jeżeli po otwarciu drzwiczek kopci to dołożyć wiatru. Jeżeli tworzy dziurę w paliku to skrócić przerwę.
Tym oto sposobem doszedłem do stanu w którym w mairę dobrze mi sie ten węgiel spala. Prawdopodobnie czeka mnie jeszcze wiercenie otworów w koronie tam gdzie ich niema bo niestety nie da sie wyrównać tego palnika zeby się paliło na środku. U mnie ucieka w stronę tam gdzie nie ma dziur (zasobnik)
Ten szemarany retopal aktualnie chrzczę czechem którego zakupiłem pół tony i zaczęło sie to jako tako palić. Spieków praktycznie już niema. Czasem cos pociągnie z palnika. I teraz delikatne korekty. Bo jak widzicie zapotrzebowanie ma moc mam spore. Spalam ok 55 kg na dzień ale aktualnie podnoszę temperaturę podłogówki - dzis juz leci 40*C a jutro zabudowywuję 45*C. Potem jeszcze muszę wygrzac drugie piętro i kończę z ładowaniem mega mocy. Ta tona co mi zostałą powinna wystarczyć. Dla mnie jak narazie sprawdza sie jedynie dwustan. Grupowe sobie nie radziło albo ja nie radziłem sobie z nim :). ZObaczymy czy da radę w normalnej pracy - mam taką nadzieję bo nie chce mi się życia spędzać w kotłowni :)
Pozdrawiam i powodzonka. Chętnie służę pomocą :)
Uwierz na słowo, gdzieś mam FVAT na zakup węgla (groszek 5-25 - pewnie to ten przeceniony groszek z Bobrka Centrum - 24T). Dokładnie do mnie ok 170km. Transport powrotny - stąd taniej.
Otwory antyspalinowe zaślepione. Klapka na dmuchawę zainstalowana (o zgrozo).
Zajęło mi to 5 godzin, z czego klapka 3 godziny :confused:
Niestety chyba w moim przypadku producent zapomniał zaślepić te otwory antyspalinowe, coś próbował przy pierwszym z lewej, ale jednak słabo to wyszło... Silikonu ani śladu. Zdjęcie nr 1.
Klapka, hmm...
Tu podziękowania dla kolegi Novy za podesłanie mi klapki i informacji o komplikacjach jakie napotkam :) Niestety miał rację, przejściówka pomiędzy palnikiem, a dmuchawą okazała się pancerna (jakieś tworzywo nieziemsko twarde). Szlifowałem ją dwie godziny, żeby klapka się swobodnie otwierała (aż mi się czasy technikum przypomniały i obróbka ręczna na praktykach ;) ). Zdjęcia 2 i 3.
Na szczęście udało mi się temat ogarnąć, po konsultacji z serwisantem ekoenergii, otwory zaspawałem. Mam nadzieję że temperatura podajnika w końcu się unormuje.
Ze swojej strony mogę tylko dodać, że po prawie roku użytkowania "małej ekoenergii", nie stwierdzam żadnych oznak zużycia, wszystko prawie jak nówka, no właśnie prawie... Zdjęcie nr 4, idę o zakład, że jeszcze rok i w miejscu niezaślepionych otworów, ślimak by klęknął, bo już się ładnie przegrzał :(
Mam pytanie do Panów Karoka, Minertu jak często mieliście styczność z pękniętym ślimakiem w małej ekoenergii?
mark3k, 660 brutto to jest około 536 netto. Plus netto 20 na worki ( bardzo tanie by musiały być - 0,5 PLN netto za sztukę ), 20 na człowieka z obciążeniami, 15 paleta i niech będzie piątka na koszty placowe - prąd do maszyny, zgrzewarki i taśmociągu, ropa do ładowarki, do wózka który palety załaduje na auto, stretch na paletę i takie tam inne. Jest 596 PLN, czyli z VAT-em 733 Zeta, Nie ma w tych pieniądzach jeszcze transportu z kopalni na plac sprzedawcy i od sprzedawcy do Ciebie. Nie wspominam o zysku sprzedawcy - na razie o jego kosztach mówimy. Albo Twój Bobrek jest z Rosji, albo z Sobieskiego, albo Twoja tona waży 900 kilogramów. Nie ma więcej opcji.
Kobra jest jeszcze opcja rozwodnienia lub wzbogacenia piaskiem i kamieniami, ewentualnie jak sprzedawca litościwy, znacznie tańszym węglem ...
bobasxx Moja sugestia,jak się ociepli opróżnij zasobnik i rozkręć w połowie korpus podajnika.Wewnątrz są za silikonowane 4 otwory przeciwdymne.Czasami ten silikon zostanie wypchany do kanału powietrznego i wtedy rośnie temp podajnika.
Rada albo zaspawać albo kupić sobie na allegro cement do tłumików (ja go stosuję) i dokładnie zakleić te otwory.
Prawie dwie doby palenia po zaślepieniu otworów. Opał ten sam. Umiejscowienie czujnika podajnika bez zmian.
Temperatura podajnika spadła o 20 stopni i w końcu jest w miarę stabilna. Musiałem wprowadzić korektę ustawień, bo palnik dostał jakiegoś "kopa".
Wielkie podziękowania dla minertu za zdiagnozowanie problemu. :)
