Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ponawiam pytanie.Jakie otwory, w jakim palniku ekoenergii powinny być zaślepione.Nie interesuje mnie to że właściciel instalco to hobbysta i zaślepia ala tunning-inaczej a niżeli producent palnika.Chce odpowiedzi,jasno i wyraźnie.Dosyć mam SMS nocami o zbyt wysokiej temp.podajnika.
nie tylko Instalco montuje te palniki.
Jak myślisz ? w jakim celu producent pozostawiałby te otwory ?
Żeby je później zaklejać ?
Gość Novy!
Zaklejanie otworów, certyfikaty.
Na światło dzienne wychodzi coraz więcej 'perełek'.
Czego się jeszcze można spodziewać? :p
Chłopaki się rozkręcą. :cool:
Drobnostki.To jeden z lepszych kotłów na rynku.Może nie 11kW,ale 17kW to caculo -na odpowiedni metraż oczywiście-i nie z palnikiem ekoenergii:)
Co zaklejałeś ?
Czy któryś z producentów się tłumaczy dlaczego coś zrobił tak a nie inaczej ?
Tym bardziej ja za niego nie będę się tłumaczył dlaczego zrobił dosuszanie paliwa i jak widać sprawdza się dobrze.
Edytowane przez karoka65
Gość Novy!
No chyba jeszcze tylko dla Ciebie coś jest niejasne.
Jaką znowu atrakcję chcesz znaleźć ?
Pokaż te alarmy które nękają CIę nocami.
Ja mam słonia w karafce, żywego.
Czy pisałem że moje alarmy?Dobrze wiesz ,że mam pod opieką druga jednostkę 11kW. Stary palnik ekoenergii,dlatego chcę wiedzieć.
Gość Novy!
Nie świruj.Nie da się dosuszyć 100kg opału w "zejściu" do palnika nawet jak czas do zasypu to 7 dni.Wiesław,przestań.
To złuda.Jest jeden ciekawy motyw w moim palniku.Zatykam dosuszanie,i mam skrzepy na palniku.
Zapewniam że da się i to dużo szybciej.
Widziałem na targach w Sosnowcu jaki groszek wsypał p. Daniel w piątek do zasobnika ( ciekło z niego ), jak wyglądał w sobotę i jak wyglądał w niedzielę czyli na drugi dzień po zasypie.
Po co zatykasz ?
Bratu powiedziałem jak ma być.
Co zaklejałeś ?
To chyba Ty się zaczynasz tu rozkręcać.
bobasxx Moja sugestia,jak się ociepli opróżnij zasobnik i rozkręć w połowie korpus podajnika.Wewnątrz są za silikonowane 4 otwory przeciwdymne.Czasami ten silikon zostanie wypchany do kanału powietrznego i wtedy rośnie temp podajnika.
Rada albo zaspawać albo kupić sobie na allegro cement do tłumików (ja go stosuję) i dokładnie zakleić te otwory.
Czy ja napisałem że coś zaklejałem? Napisał:
Prawie dwie doby palenia po zaślepieniu otworów. Opał ten sam. Umiejscowienie czujnika podajnika bez zmian.
Temperatura podajnika spadła o 20 stopni i w końcu jest w miarę stabilna. Musiałem wprowadzić korektę ustawień, bo palnik dostał jakiegoś "kopa".
Wielkie podziękowania dla minertu za zdiagnozowanie problemu. :)
2. Producent się nie musi tłumaczyć, producent ma to zrobić tak że by nie trzeba było poprawiać.
3. Nie pisałem do ciebie. Więc dlaczego mnie zaczepisz? Czy ja Ci się każe tłumaczyć z czegoś? Mój post w ogóle NIE był do Ciebie!
Edytowane przez fenix2
Gość Novy!
W takim razie który palnik wg. Ciebie powinien być montowany ?
Z tego co wywnioskowałem Burner-S nie, Ekoenergia też nie, to który ?
Napisałem o kotle 17kW.Jak dla mnie z palnikiem Grenia.Dlaczego?Ma taką modulację mocy jakiej nie mają pozostałe.
Coś jeszcze?
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Widziałem na targach w Sosnowcu jaki groszek wsypał p. Daniel w piątek do zasobnika ( ciekło z niego ), jak wyglądał w sobotę .
To że P.Daniel to czarodziej,powiedziano mi w Ekoenergii,tam też dowiedziałem się że robi tuning ich palnika.I to z Instalco trzeba o palniku w RBR rozmawiać....
Podsumowując:
- producenta ekoenergii nie stać robić wiele odlewów i robią seryjnie uniwerslane wersje pod wiele pieców
- firma Instalco leci w balona i łata otwory na odpierdziel(pomimo, że Minertu napisał sam, że można lepiej, proponuje zasugerować to firmie :D) [co by nie było to nie atak na sprzedawców tylko na firmę produkującą, dzięki Panu Minertu dowiedziałem się jak to naprawić :cool:]
Co do przypadków z pękniętym ślimakiem wygląda na to, że na razie Panowie Minertu i Karoka mają albo wielkie szczęście, albo krótkie doświadczenie z palinkami typu mała-ekonenergia :popcorn:
Coś jeszcze?
Można wnioskować ze widziałeś ten palnik w akcji z różnymi paliwami, pracujący na różnych mocach i przy różnym zapotrzebowaniu na ciepło, spalający 3 kg; na dobę i 30 też? Czy raczej że znów coś Ci się uwidziało i piszesz, bo myślisz że dobrze piszesz? Jak jesienią o 11 kW Ceramic?
Panowie aby znowu jakaś burza się tutaj nie wywołała.
Generalnie palniki ekoenergia są seryjnie produkowane z nacięciami pionowymi dyszy oraz otworami .W kanale powietrznym są odlewane otwory oddymiające.Te palniki są stosowane u różnych producentów kotłów a nie tylko u INSTALCO.
Pomysł z wierconą a nie nacinaną dyszą wyszedł ode mnie z racji tego ,że złoże jest lepiej napowietrzane.Nie widzę problemu aby było fabrycznie czyli jak ekoenergia produkuje.
Przyznaję,że nie u wszystkich ale też nie mało klientów ma problem z przegrzewaniem palnika (ja w brucerze też miałem a to inny palnik).
Niezależnie czy to mała czy duża ekoenergia.Cały problem leży w tych otworach oddymiających.
Jesteśmy już po wstępnej rozmowie i otwory te będą zaspawywane w firmie INSTALCO.
Podsumowując:
A kogo dziś na to stać?
Doświadczenie? Skoro jest tak źle to musiał bym sie z tym przypadkiem zetknąć w ciągu tych prawie 3 lat serwisowania.
Raz ślimak wygięło i to tyle ale nigdy nie pękł.
