Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Napisałem o kotle 17kW.Jak dla mnie z palnikiem Grenia.Dlaczego?Ma taką modulację mocy jakiej nie mają pozostałe.
Coś jeszcze?
Palniki GRENIA maja tylko 2 RBR-y a są nimi 11kW (obecny 12kW) oraz mój 17kW.
Co ciekawe palniki niczym się nie różnią bo to te same 15kW palniki.
Tak ,są zmienno mocowe , jak kiedys o nich pisałem to mnie wyśmiano i wciskano mi słomę w buty.
Panowie aby znowu jakaś burza się tutaj nie wywołała.
Generalnie palniki ekoenergia są seryjnie produkowane z nacięciami pionowymi dyszy oraz otworami .W kanale powietrznym są odlewane otwory oddymiające.Te palniki są stosowane u różnych producentów kotłów a nie tylko u INSTALCO.
Pomysł z wierconą a nie nacinaną dyszą wyszedł ode mnie z racji tego ,że złoże jest lepiej napowietrzane.Nie widzę problemu aby było fabrycznie czyli jak ekoenergia produkuje.
Przyznaję,że nie u wszystkich ale też nie mało klientów ma problem z przegrzewaniem palnika (ja w brucerze też miałem a to inny palnik).
Niezależnie czy to mała czy duża ekoenergia.Cały problem leży w tych otworach oddymiających.
Jesteśmy już po wstępnej rozmowie i otwory te będą zaspawywane w firmie INSTALCO.
Jeżeli mogę mam jeszcze jedno pytanie bo coś tutaj nie rozumie.
Ekoenergia robi odlewy i na obecną chwile sprzedaje albo z nacięciami podłużnymi,albo odlewy bez otworów.
Wy kupujecie bez otworów i nawiercacie(sam piszesz że twój pomysł), potem piszesz że będziecie spawać otwory, to po co je wiercić?
Cieszę się przynajmniej, że przyznałeś(może nie oficjalnie) błędy ze strony instalco które będą poprawione, no ale w końcu życie weryfikuje różne sprawy więc może nie ma się o co czepiać(jednak z 2 strony wiedzą że jest źle bo zaślepiają tylko że na odpierdziel :p).
Pytam tylko informacyjnie to nie jest żaden atak bo tutaj często tak są posty odbierane, osobiście jestem bardzo zadowolony z pieca
Jaka temp. podajnika można uznać za zbyt wysoką i zabrać się do zaślepienia w jakiś sposób tych otworów?
Palę Pieklorzem i Wesołą z Bartexu a temp. podajnika oscyluje w okolicach od 43 do 60 stopni.
zobacz sobie u mnie po zaspawaniu też jest max 60 więc myślę że masz OK
https://remote.esterownik.pl:8080/device/3579/
Koledze Minertu chodzi zdaje się o otwory w korpusie podajnika (oddymiające) jesli chodzi o zaślepianie a nie te w koronie.
Otwory napowietrzające a oddymiające to całkiem inne otwory i w całkiem innym miejscu się znajduję.
I to nie są błędy ze strony INSTALCO..
E Minertu, nie przesadzaj - pisałem przecież kiedy po raz pierwszy pokazałeś ten palnik że ciekawie wygląda konstrukcja ( szczególnie dystrybucja powietrza ) i chciałbym zobaczyć przy pracy - mam pod opieką kilka Greniów ale wciąż żadnego z tym palnikiem. Twoja opinia o palniku ma znaczenie - również dla mnie. Ale opinia kogoś co go widział na zdjęciach i zna z opisów już jakoś jakby mniej. Wiarygodność osoby wygłaszającej opinie oparte na takich podstawach pozostawię bez komentarza. Prz3kus - to nie te otwory. Wiercone zamiast podłużnych - to do podawania powietrza na palnik. Spawane mają być te antyspalinowe.
Nie u wszystkich temp podajnika będzie taka sama przy tych samych kotłach z tym samym palnikiem.
A z czym przesadzam?
Palnik MULTI ma zaledwie rok więc ...
Zdaję sobie z tego sprawę ale chcę wiedzieć kiedy zacząć myśleć o rozkręcaniu podajnika w celu zaślepienia otworów.
Przy większych mrozach zdarzało mi się i 70 stopni. Wiem że to jest uwarunkowane wieloma czynnikami.
Z tą słomą w butach - pamiętam że jeszcze kilku było zainteresowanych tym palnikiem i ciekawych opinii. Pamiętam też jakieś zdjęcie ze spalania Chwałowic i mocno przychylne komentarze co do efektów.
Nigdzie nie napisałem,że to Ty mi tę słomę w buty wciskałeś.
Tak jest nawet filmik w sieci nagrany prze zemnie.
Po co Ci link,bobasxx się męczył,i kilku innych-za mało?Linków się zachciało?
A ty się na czytałeś co jest u innych i się kocioł zaraził ?
ja wierzę w to co widzę.
jak to mówią, papier wszystko przyjmie.
Panowie spokojnie, męczył się to za dużo powiedziane. alarmy wywalało mi zawsze podczas dużych wiatrów, no bo jak normalna temperatura podajnika oscylowała około 70-80 stopni, to już nie daleko do alarmu.
Nawet Wiesiek do mnie dzwonił w tej sprawie.
To głównie przez te alarmy zdecydowałem się na montaż RCK i klapki na dmuchawę. A że po drodze wyszła sprawa otworów "antyspalinowych", to tylko lepiej bo przy jednym wygaszeniu załatwiłem oba tematy.
Faktem jest też, że skoro Instalco wie że te otwory w RBR-ach są niepotrzebne, to powinni je od razu zaspawać i problemu by nie było.
Ja zauważyłem, ze temperatura podajnika jest ściśle powiązana z węglem jaki spalasz.
Jak zasypałem zeszłoroczną oryginalną "wesołą", to temperatura podajnika skoczyła do góry, czyli chyba im "mocniejszy" opał, tym ona wyższa.
Ktoś tu niedawno pisał że pieklorz jest nieciekawy, albo to Minertu mi mówił przez tel. juz nie pamiętam, ale widać że czynników może być wiele, a wydaje się na pierwszy rzut oka że to taka błaha sprawa :D
A ja napiszę tylko tyle że nie zamierzam zaklejać ani spawać tych otworów antyspalinowych. Wolę mieć temp. lekko podwyższoną od niskiej. Wolę aby opał jeszcze dosychał w podajniku niż miał wilgotny do niego docierać, i drugie to wolę aby ślimak był ciepły i poruszał się w suchym grochu niż w wilgoci.
Skoro producent je zrobił to do czegoś są potrzebne i je zostawiam. Ale to jest moja decyzja i inni nie muszą się z nią zgadzać.
