Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
To jakaś pokazowa kotłownia? Czysto, jak na sali operacyjnej.
Zbigmaz, kiedy kupowałeś z Bartexu? Mam próbne z Kareny Wesołą Iskrę, jutro wsypuje i zobaczę. Obecnie na próbę poszła Wesoła od lokalnego dostawcy, ale tych lokalnych to bym pozamykał wszystkich najlepiej, choć nie jest źle od tego na szczęście. Jedynie nie mogę poradzić sobie ze skokami w temp. CO.
Nie pokazowa tylko moja :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Novy, nie chcę już cytować tych "tasiemców", powiedziałem ile zdołałem i prosiłem żeby pytać o co chcecie.
O badaniach też mówiłem, jakoś zapomniałeś i piszesz że nie ale teraz Ci tego nie udowodnię że mówiłem a Ty mi nie że nie mówiłem i co chcesz to napiszesz.
Obejrzeliście kocioł ekspozycyjny, widzieliście mój prawie tylko w tym okresie grał tylko CWU.
Czy przyjadę naprawić ? Co naprawić ? co się zepsuło ? jak mnie o to poproszą to tak, jeśli nie to przyjedzie ktoś inny.
Nie będę też już przytaczał mojego wpisu o tym że chciałem zamienić na swój koszt kotły, Twój ceramik za mój stalowy, wymyślałeś jakieś dziwne wymówki o gankach i nie pamiętam co jeszcze.
Twoja sprawa, nie chciałeś to dla czego chlapiesz jedno i to samo, bez żadnej roboty i kosztów chciałem Ci ulżyć w cierpieniach, napisałem Ci nie raz że jak nie chcesz mi go dać to bierz młotek i wał po tej ceramice i masz stalowy.
Napisałem Ci również że nie stracisz gwarancji i jak chcesz to możesz dostać to na piśmie ode mnie, jeśli jestem dla Ciebi8e za malutki to dostaniesz taki dokument z Instalco.
To czego chłopie się szczypiesz ?
Wystarczyło raz napisać i dostałeś kierownicę spalin oraz deflektor także w czym masz jeszcze problem, młotka w chałpie nie masz ?
Co do statystyk ja nie mam czasu siedzieć w kotłowni jak Ty i szukać czego by się tu jeszcze czepić czy jakąś nową atrakcję na forum rozkręcić.
Tam chodzą moi synowie, nie wiem ile sypią i czego, tego trzeba pilnować i to bardzo żeby było dokładnie, trafia się jakiś groszek czy miał z jakiejś oferty do przetestowania także ja nie mam zamiaru być niewolnikiem statystyk i żeby ktoś miał się czym karmić.
Ty mi nie dosypiesz jak więcej spali ani nie wyciągniesz z zasobnika jak spali mniej.
Pamiętasz miałeś obawy że jak mróz ściśnie i jak piec nie wwyrobi miałeś uruchomić klimatyzatory żeby go wspomóc, pamiętasz ? powiedziałem panie Marku myślę że nie będzie takiej potrzeby, czy była ?
Nie mogę za bardzo czasem pojąć o co Ci chodzi, raz marudzisz jak nawiedzony a za chwilę piszesz znowu że w sumie to jesteś nawet zadowolony.
W sumie to o coś Cię zapytam ale nie tutaj i nie jest to jakaś moja złośliwość z Twoim kierunku.
Nie mówię ,że to tylko moja zasługa,ale jak zacząłem pisać że przesypuje opał,to nagle znalazło się jeszcze kilku którzy to potwierdzili.
Ty po prostu nie wiem co chcesz zrobić z pieca węglowego.
Pamiętasz jak Ci pisałem jesienią że przy moim domu który widziałeś, przejadę całą zimę nawet w największe mrozy w grupowym 8/8 bez kręcenia, na starym sofcie z 5 podaniami i dopalę węgiel ?
Przyjrzyj czy coś kręciłem, mój sterownik cały czas jest dostępny, także to nie tylko słowa.
Powiem Ci że tak samo może pracować całe lato przy grzaniu tylko CWU,
Pewnie trzeba będzie coś nowego przetestować i nie będę Ci tego teraz obiecywał.
Gość Novy!
i co z tego wyszło-jak dmuchawka waliła bez trzymanki 5 minut -taaa w twoim palnika ok
ale tu jest mowa o bruceropodobnych kol G
Rajmund,na tym wątku są prawie sami najmądrzejsi.Reszta to sprzedawcy i handlarze(Ci od dobrych rad,bez płatnych profili).I kilka procent takich jak Beata&Sławek,co nie mają pojęcia o temacie.Tu się nielubi niezadowolonych.Ale mnie to już ...Propoonuje Ci to samo.
Pozdrawiam.
Powiedzcie mi jak to zrobić żeby się paliło na tzw kopczyku. U mnie jest tak że najczęściej pali się ledwo co na takiej góreczce ok 1 cm powyżej korony a tak naprawdę wszystko dzieje się w przestrzeni wewnątrz palnika. Palę teraz mieszanką gówna ala Retopal z Bartexu przemieszanego z Czechem gdyż strasznie się piekł i nie dało rady tego utylizować inaczej. Ciężko mi z tego uzyskać odpowiednią temperaturę na kotle chociaż spaliny mam coraz wyższe a temp CO niekoniecznie. Już znalazłem optymalne ustawienie moim zdaniem czyli 3/18 z nadmuchem 40%. Przy tych ustawieniach nie przesypuje mi zbytnio niedopałów z którymi walczę na innym froncie :) Co zasyp czyszczę kocioł z sadzy (lekka warstewka się pojawia na wszystkich ściankach). Macie jakąś poradę co z tym zrobić czy to tylko kwestia węgla?
A kierownicę spalin masz dobrze włożoną ? Bo przy nadmuchu 40% taka temperatura spalin to rzadkość.
Przy czechu zawsze trochę więcej syfu się odkłada, jesteś pewien że to sadza ?
Co do kopczyka, wrzuć zdjęcia jak to teraz na palniku wygląda, może ktoś coś podpowie ;)
Tylko ja mam tam też niezły odbiór musisz pamiętać czyli na jedno piętro pompuję w podłogi 40*C a na pozostałe dwa ok 30*C zatem ma ten piec co grzać. Chociaż widzę że zaczyna się to nagrzewać. A ta mieszanka to jak ma razem 21 MJ to jest max także muszę tego spalić trochę żeby dostarczyć tyle energi. A zeby jakos spalić ten opał to trzeba też trochę w to dmuchnąć i się robi spalina 190*C. Zauważyłem ze jak wyczyszczę dokładnie piec po załadunku to spaliny na tych samych ustawieniach są znacznie niższe. Ale później ich temperatura ciągle rośnie a temperatura kotła już niekoniecznie. Mozesz przeanalizować moje wykresy
