Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wczoraj czyściłem piec i czujnik. Było prawie 240 *C i nadmuch 58% - dałem sobie spokój :) Muszę to jakoś inaczej podnieść na nogi
Ok, kocioł i czujnik masz czyste a ja pisałem o rurze między kotłem a kominem. To też czyste?
PS
Odkręcałeś klapkę?
Edytowane przez zbigmaz01
Modyfikacja wykonana. Podłoga i CWU z jednego, CO z drugiego. Teraz czas na testy.
Co do sterownika to hydraulik się dziwił, że taki sterownik, a nie ma sterowania temperaturą podłogówki - chodziło mu o sterowanie temperaturą, jaka idzie w rurę.
Ma sterowanie poprzez czujnik wewnętrzny.
Chodziło mu o sterowanie zaworem N-drożnym z siłownikiem, siłownik utrzymywałby Ci temp. czynnika wychodzącego na instalację i w zależności od warunków na zewnątrz musiałbyś tą temperaturę zasilania zmieniać, obecnie stałą temp. utrzymuję Ci termostat a temp. w pomieszczeniu może utrzymywać czujnik.
Zależy co się komuś podoba.
A po co ci sterowanie skoro masz mieszacz?
Czy to ten sam instalator?
Gość Arturo72
Arturo chodziło mi o grzejniki.
To już bardziej precyzyjnie,bo myślałem,że podłogówkę traktujecie jako "szatański" wyrób ;)
Swoją drogą dziwie się inwestorom,że w nowych domach budowanych na przyszłość cofają się od razu do przeszłości z lat PRL-u lub dalej instalując grzejniki.
A widziałeś schemat eCoala ?
Nie.
Co wy tak z tą temperaturą spalin - jak moc potrzebna to i temperatura bedzie wysoka
wiekszość kotłów ma moc ok 5kw i temp 120deg to przy 17kW też byście chcieli mieć 120 ??
Nikt z nas nie wie na jakim paliwie kotły RBR osiągają moc nominalną i przy jakich temp spalin - bo to dane ściśle tajne
Moc mogą osiągać na czechu a może na orzechu.
Nie.
Ty się zawsze dziwisz- młody to zdziwiony....
Tu trochę zmądrzałeś
Tutaj już nie bardzo się popisałeś
Nie wiesz i nigdy się chyba nie dowiesz.
Pokaż mi który producent podaje takie dane ?
Widziałem tylko jeden raz jak Zawijan podał takie dane o OEP 16kW, czy to jeszcze gdzieś jest, nie wiem i jak on sam podkreśla on nic nie produkuje.
A jak Ci pokażesz to zdradzisz ta tajemnice ???
A może chcesz powiedzieć że 17 czy 12 ma jednakową temperaturę w całym zakresie mocy
Na 17-tce taka temperatura spalin to kosmos. Przy -15-tu miałem max 150oC.
Czemu ?
Zależy od dawki i nawiewu i mocy ...
Ja na Skampie 12KW grzejąc dom 100m2 w pierwszym sezonie i częściowo drugim miałem spaliny nawet 300-350 stopni !!!
Problemem był sterownik (Ognik) który głupiał u mnie i źle działał ...
