Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jesteś pewien tych ustawień? Bardzo bogato jak na 8KW
Wg tabelki orientacyjnych nastaw z klimosza podawanie 5s i przerwa 20s to 17KW.
8KW to podawanie 5s i przerwa 53s.
[ATTACH=CONFIG]242726[/ATTACH]
Ale ręczne to nie grupowe, na grupowym jest 5s podawania 20s przerwy razy ilosc powtórzeń i po tych powtórzeniach jest bardzo długa przerwa na dopalanie :lol2:(edit i właśnie ciekawe na jakiej zasadzie ta przerwa jest wyliczana?)
No ale jeżeli krzywe i stosunek podawania do przerwy się nie spotkają to ta moc będzie albo za duża, albo za mała.
Chłopie ale to jest ustawienie grupowego. Daje 5x5sek co 20 sek i później dopala przez siebie określony czas zalezny od węgla (analizując temperaturę spalin) Tu chodzi o dawkę paliwa 5x5 sek podawania. To co podałeś to jest dla spalania ręcznego w dwustanie
Coś jest chyba nie tak z tym grupowym, albo z podajnikiem kotła. Właśnie luknąłem na Twoje statystyki i oczom nie wierzę.
Średnia moc kotła 11,13KW, średnie spalanie 66,95kg/doba.
U mnie na kotle 35KW dla testów co lepsze, klasyczny dwustan, czy praca ciągła, w tym tygodniu mam ustawione na sztywno 5 krotność, czyli podawanie 5sek, przerwa 25sek. Dom 385m2 grzanych podłóg. Przy tych ustawieniach orientacyjna moc kotła 15KW, ale u mnie w ogóle się nie odstawia. Czyli praca ciągła 24h/dobę bez żadnego podtrzymania, podajnik i dmuchawa non stop. Dobowe spalanie przy takich ustawieniach 37,5kg/doba, inaczej 3 worki 25kg na 2 dni.
Teraz zastanów się, co jest nie tak, że u Ciebie idzie 66,95kg/doba, i na jakich mocach chodzi kocioł.
Coś mi się wydaje, że w okolicach 30KW
Muszę cię nieco bardziej zaskoczyć :) Od dwóch dni jadę na automacie i moje średnie spalanie z tych dwóch dni to jest 90 kg/dobę a dziś jak dowalę to napewno osiagnę 100 kg/dobę :)
8kW to 5s podawania co 20s (krotność ustawiasz) później jest dopalanie
12kW to 7s podawanie
16kW to 9s
20kW to 11s
Żartujesz chyba?
Dłuższy czas podawania? To jedyna różnica?
Więc czemu to się nazywa MOC i jest określane w kilowatach? :lol2:
Piec dostając większe ilość paliwa pracuje z większą mocą?
Żartujesz chyba?
Kolego ale dla większych dawek dobierasz odpowiednio większy nadmuch więc moc jest wyższa. Większa ilość jednorazowo spala się z większym nadmuchem zatem więcej ciepłą uzyskasz w tym samym czasie
U mnie takie coś jest możliwe przy podawaniu 5sek przerwa 8sek, dmuchawa 100%.
Na zewnątrz musi być -25st, a temp w domu +28st
No z tego co tu widzę to u mnie podaje 3/12 z nadmuchem 38 lub 40 % a w domu będzie już ok 22*C. Na podłogi pompuję ok 35*C i wraca to co jest u mnie CWU (tam wpiąłem czujnik dla kontroli) Jak zauważysz wraca coraz cieplejsza czyli oddaje coraz mniej. Wygrzewam podłogówki kolego - 1800mb rurki. Czego ty się spodziewasz. Dodatkowo pale słomą z jakimś ruskim gównem pomieszaną zatem nie dziw się spalaniem rzędu 100 kg/dobę :)
Ej Zyzolek chyba Ci się coś pokręciło jednak. Przy takich nastawach ( 5 podawanie, 25 przerwa ) i pracy ciągłej to podajnik przepracuje jakieś 4 godziny na dobę. Czyli nawet skromnie licząc tych 25 deko na minutę pracy ( a to już jest naprawdę bardzo skromnie ) musi wciągnąć 60 kilo na dobę - i nie ma innej opcji. Grubego czecha mój Ewmar Ness w Defro podawał 21 deko na minutę - a to już jest chyba najmniejszy ślimak na rynku ( niewielki skok i 1 obrót na minutę ), wszelakie Pancerpole, Ekoenergie, Ardeo i Brucery dają sporo więcej od niego. Ale nawet dla takiego podajnika wyjdzie przy Twoich nastawach i pracy ciągłej w okolicach 50 kilo na dobę. Czyli albo Twój kocioł się jednak odstawia i to na czas prawie równy czasowi pracy, albo z tymi nastawami coś nie tak. PS. No chyba że to PID i rozciąga przerwę. Edytowane przez kobra64
Żartujesz chyba?
Bo to jest tak tylko zdefiniowane i nazwane.
Były już sugestie jak nazwać daną dawkę np: grupa 8 , grupa 12 itd ale pozostawiono to w wersji jaka jest.
BYło to już tutaj opisywane.
Godzina w takich nastawach przy pracy bez odstawiania to jest 10 minut pracy ślimaka. Czyli przesyp by wychodził 15,6 deko na minutę. Powiem szczerze - jeszcze nie spotkałem takiego ślimaka. Cóż, człowiek się całe życie uczy.
Dobrze liczysz. Po 1 minucie pracy podajnika na sucho mniej więcej taka garść suchego węgla jest do wybrania z popielnika;)
Gość Novy!
Żartujesz chyba?
Nie do końca.
Gość Novy!
Tak,ale to cos nazwane "algorytmem spalania grupowego" nie do końca "pracuje" jedynie wraz ze "wzrostem" spalin.
Mogę się mylić.Dla każdej z mocy procent nadmuchu ma kolosalne znaczenie.Chodzi mi o czas dopalania.Dla mniejszego nadmuchu jest on dłuższy....Znacznie dłuższy.
Takie są moje obserwacje.
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
A teraz zagadka,
ustawiam 3 krotność podawania, tradycyjny sztywny ręczny 2-stan i spalanie 25kg/doba.
Dlaczego jest mniejsze od podawania 5-krotności i pracy ciągłej?
Nie porównuj grupowego do manuala.Nie ta liga :)
