Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nie pamiętam - może i tak. Ale rozumiem że teraz masz większy problem?
Problem jest w zasadzie cały czas taki sam. Lecaca lawa do popielnika. Jak mieszałem z czechem były tylko koksy. Teraz znów władowałem samego "retopala" ale problem ten sam. Popielnika się nie dokniesz bo jest tak ciepły że masakra. Nie mam już siły do tego węgla
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czy pompa CO, która jest wpięta do pieca może być ustawiana ręcznie na 1,2 albo 3 biegu, czy musi być na auto?
Jak ustawisz tak będzie działać, choć automat jak masz np. kaloryfery z termostatami będzie dostosowywać sobie przepływ do ilości otwartych obwodów i coś przyoszczędzisz na prądzie. Jak ustawisz np. 1 może ci nie dogrzewać obwodów. U mnie znowu przy podłogówce chodzi na ręcznym ustawieniu na 2 bo znowu automat się źle ustawia i nie dogrzewa obwodów (za mały przepływ).
Za maly przeplyw, gdyz jest za mala predkosc i wys. podnoszenia. A bierze sie stad, iz petle podlogowki maja jednak spore straty cisnienia (opory przeplywu), ktore Autoadapt traktuje jak zamykanie obwodu i dlatego zmniejsza moc pompy. W tej pompie oprocz standardowych biegow 1,2 i 3 masz jeszcze "polautomaty" z doborem mocy albo dla proporcjonalnego, albo stalego cisnienia. W Twoim przypadku, jesli nie sprawdeza sie Autoadapt, lepsza bylaby moze stala regulacja cisnienia. To ustawienie z pozioma kreska na piktogramie wykresu. Przy takim ustawieniu dostosowuje sie wydajnosc pompy do zapotrzebowania, zas cisnienie sie nie zmienia (to dobierzesz sobie wg oporow podlogowki)
Edytowane przez gmaj22
Wróciłem z budowy. Leca chwałowice pomieszane z czechem. Wszystko pięknie się pali bez spieków na palniku. Ewidentnie ten Bartex mnie ładnie wy&*^%$... :(
Rowniez mam jeszcze Retopal ( a przynajmniej cos, co zostalo sprzedane jako Retopal ;) ) z Bartexu. Kupiony w lipcu 2013, jeszcze w foliowych bialych workach. Spalanie nie bylo idealne, ale i ja sie jeszcze uczylem ( do teraz to robie ;) ) I musze powiedziec, ze kilka osob ogladalo ten opal i mowilo, ze nie wyglada jak typowy Retopal. W kazdym razie nie mialem zadnych historii z "lawa".
Nie mam siłowników na pętlach to ustawienie półautomatów chyba też nic nie da, na 2 ustawiłem przepływy na 1l/min i jest wystarczające, przy ustawieniu na 1 przepływy nie mają nawet 0.5l/min i pomieszczenia się wyziębiają tak samo jak na autoadapt.
Ja miałem retopal z bartexu zakupiony w lipcu i muszę powiedzieć ze zachowywał sie jak retopal. Trochę mi popiół sie zlepiak ale wypalal sie ładnie.
Teraz mieszam wesola z retopalem z innego składu i jestem bardzo zadowolony z tej mieszanki.
Zastanawiam sie jak by jaki jaret zachowywał sie z wesola.
a pompkę masz "40" czy "60"?
Ja palę wesołą z http://www.ekogroszekpakowany.pl/ (czerwone worki) i jestem zadowolony, węgiel suchy, brak spieków. Jakbym kupił u mnie na lokalnym składzie kazał poworkować i przywieść to cena byłaby wyższa niż u nich. Z tego co rozmawiałem to kupują oni wesołą jako groszek i ją mielą i przesiewają.
Zastanawiam co by się działo jakbym zamówił groszek z wesołej (jest u mnie w okolicy na składzie) i nim palił, jest z 150zł/t na tonie tańszy, a mieści się w tolerancji palnika/podajnika RBR-a.
Przy podłogówce funkcja autoadapt jest zbędna, bo przepływy powinny być stałe. Chyba że ktoś ma zawory z siłownikami.
U mnie na podłogówce też zwykła pompa hula na 2 biegu.
O kolega ma dodatkowe trzy otwory od podajnika to nowość
Z tego co pisano nie ma żadnych różnic
prócz takiej że 17 odbiera więcej ciepła że spalin - i istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia kondensatu
Masz nową DTR ??? do kotła
Tak mam 'nową' DTR'kę.
Karoka lub Mineratu nie pamiętam dokładnie pisali że są różnice w wielkości otworów.
Edytowane przez USER_RBR_12kW
