Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Podejrzewam , co wynika z wykresów,że kocioł pracuje 3/4 dnia w podtrzymaniu co może być przyczyną stygnięcia paliwa na palniku i jego skoksowania.Później przechodzi w grzanie a częstotliwość podawania powoduje ,że nie zdążysz go rozżarzyć (spalić). Odgazowany węgiel gorzej się pali dlatego lepiej jest kocioł prowadzić w trybie ciągłym. Oczywiście mogę się mylić :)
Minertu ale nie powiesz mi że nie ma ogólnego problemu w tym palniku że na nim się pali nierówno / nierówno podaje paliwo. Zgodzę się z tym że jak się ma suchy węgiel to pali się dużo lepiej bo jak wczoraj miałem już końcówkę zasobnika to naprawdę już to jakoś wyglądało. Ale tylko dlatego że to się lepiej zaczęło spalać i nie kleić figurek. Rano w popielniku szedł już znów wilgotniejszy opał i znów figurki były naprodukowane. Ale w dalszym ciągu jest tak ze żar mam w koronie od strony podajnika i dochodzi on do ok 2/3 długości i się kończy a dalej jest popiół. No i płomień się przedmuchuje przez ten żar najlepiej od strony podajnika i czym dalej od niego tym gorzej aż do totalnego ustania płomienia.
Za dużo tłumaczenia tym bardziej publicznie bo znowu się coś komuś nie spodoba to co piszę.
Ale tak w skrócie.
Weź pod uwagę w którą stronę się obraca ślimak.
Czy samo nie palące się paliwo jest nierównomiernie podawane?
Puść sobie sam węgiel !
Wilgotne paliwo się właśnie skleja a kierunek obrotu ślimaka go przewala w jedno miejsce ,puść sam węgiel a ułoży się równo , inaczej się nie da.Zaczniesz palić wszystko się zmienia , dlaczego?
Nawet na moim MULTI jest to samo z wilgotnym paliwem.
Wilgoć z paliwa zakłóca trendy tak samo jak zmieniający się ciąg kominowy.
Nie mam w domu żadnego laboratorium , nie jestem chemikiem,fizykiem czy kim tam jeszcze aby to zbadać dokładniej. Wiem natomiast ,że paliwo inaczej (lepiej) spala się suche (na palniku) a inaczej wilgotne nie wspominając o mokrym.Dokładając do tego analizę wzrostu i spadku temp spalin to para wodna z węgla jest niezłym mącicielem.
Jeszcze pytanko do wszystkich ,jak wklejacie dysze paleniska? Jak i gdzie nakładacie sylikon ?
Na wysokości przeciw zwoju zawsze będzie popiół
Ale tak w skrócie.
No rozumiem to co piszesz. Dlatego testowo suszę na proch cały pełny zasyp podajnika w kotłowni ojca. I jak mi to na tyle wyschnie to wtedy robię zasyp i sprawdzimy czy będzie podobnie. Tak jak mówię to może być tak jak piszesz gdyż wczoraj wieczorem naprawdę dobrze wyglądał ten palnik ale nie idealnie (wrzucę zdjęcia jak czas pozwoli). Drążę temat narazie ale jak się przekonam ze po wysuszeniu opału problem zniknął oczywiście o tym napiszę. Dziwi mnie jedynie to co ci mówię że jak włączę dmuchawę bez węgla to po stronie podajnika przy szczycie korony powietrze jest wyczuwalne palcami a po przeciwnej tego powietrza niema. Zatem " na sucho" dystrybucja powietrza nie jest taka jak powinna (tak mi się przynajmniej zdaje. Potestujcie u siebie jak możecie (musicie wygasić palnik i wybrać opał.
Co do wklejania korony to wiertełko do wiertarki i pod kątem wybranie całego starego kleiwa (jakieś takie różowawe było) Następnie wypełnienie całego tego rowka z lekkim nadmiarem silikonem + dodatkowo silikon na lej żeby uszczelnic połączenie z miejscem podawania paliwa (Karoka65 mi tak poradził żebym to też uszczelnił. Później lekko nabić na palnik i palcem dookoła obsmarować nadmiarem który wypłynął z boku korony i wewnątrz palnika. Myślę że to dobrze wkleiłem :)
Mysle, że masz rację natomiast co zrobić żeby prowadzić go w trybie ciągłym ? Co zmienić ?
Edytowane przez pawko_
Niestety wiosna za oknem i nawet 8/8 w grupowym jest to o wiele za dużo.
Żeby pracował non-stop trzeb aby ustawić w ręcznym na niskim parametrach ( mocy ).
Wystarczy że temp. na kotle będzie wyższa od temp. zasilania.
Nigdzie nie pisze że kocioł ma osiągać zadaną ile ustawisz jak w domu jest ciepło.
Zobacz jak idzie teraz kocioł Łukasza.
Ustaw przykładowo 3s podawanie do tego ze 38 czy 40s przerwy, dobież tyle wiaterku żeby to spalić i będzie sobie tykał.
Akurat mój opał to co widać na poprzedniej stronie (chodzi o zdjęcie palnika) był suchutki jak pieprz, pylił dość. Poza tym były to ostatnie worki Wesołej, którą zamawiałem w okresie letnim (pakowana w worki jutowe, składowana w ogrzewanym garażu).
No to musiał dać na ściany przynajmniej 20 cm i w strop 30 cm, jak widać opłaca się ocieplać.
Hej,
Dokładnie tak jak napisałeś :) Ściany 20, strop 30.
W sumie to całej powierzchni u mnie jest 300m2, Ogrzewane jest 220 plus jedna mała pętla puszczona na garaż. tak żeby zimą nie było w nim na minusie.
Ocieplenie prawie całe gotowe, brakuje jeszcze części ściany przy garażu i kilka miejsc w stropie.
Drzwi wewnętrznych na razie brak.
Jedyne grzejniki to suszarki łazienkowe zasilane z rozdzielacza podłogówki - jeszcze nie zamontowane.
Opał to wesoła mieszana aktualnie z chwałowicami
minertu Składzik akurat został bez ogrzewania ale kotłownia już cała jest wykończona wiec w przyszłym sezonie węgiel będzie się suszył przy piecu :)
Przyjdzie i czas na Ciebie choć przy tym domu to nie liczyłbym na 10kg.
Zaczęło się jakieś bicie rekordów w spalaniu :)
10 czy 15kg to zaledwie porządne wiaderko węgla na dobę.
Panowie kupę lat paliłem w śmieciuszku, wiaderko to szło na rozpałkę.
A złodziejaszkiem który podp....la Ci to ciepełko jest na razie to tylko Twój dom :).
Dlaczego masz taką małą temperaturę zadaną CO??
Bo na całości mam ogrzewanie podłogowe i nie potrzebuję wyższej temperatury. Ustawiony jest automat, a on i tak podbija temp. zadaną o 5oC.
Ponoć RBR to kocioł niskotemperaturowy :)
Panie Wieśku, jak mnie nie ma w domu (będę w sobotę) to ustawić mu tak jak Pan pisał mimo to, że nie widzę palnika ? Z wykresów pewnie coś będzie wynikać ?
Kociołek Łukasza to który ?
P.S Mnie spalanie satysfakcjonuje, ale wiem, że da się jeszcze na pewno zejść.
No a ty nie masz jakiegoś mieszacza typu zawór 4D, sprzęgło (na to nie liczę) czy pompę mieszającą. U mnie można kocioł prowadzić i na 80*C a na podłogówkę 100% idzie tyle ile mu ustawię. Z tą różnicą że narazie to o takiej temp nawet nie śnię :) SPalanie pod 100 kg się na szczęscie juz skończyło. Dobrze wiedzieć ze RBR to niskotemperaturowiec. ALe pomimo tego ja w rogach i na bocznych ściankach między półkami wodnymi mam pomarańczowy nalot. Podobno to od wilgotnego opału.
PS. W załącznikach dla zainteresowanych zdjęcia tego potwora co wchłania te przepastne ilości wunglo
Mam zawór 4D z siłownikiem i sterownikiem. Tylko jeśli ustawimy wyższą temp. zadaną to będzie wpierdzielał więcej opału ? Przy tej temp. nie rosi i nie kapie mi nic z kotła. Przy czyszczeniu widzę w rogach obok tej żeliwnej płytki na lewo i prawo właśnie rude naloty przypominające rdze, jak wyczyszczę to strzele fotę. Paliwo na pewno mokre nie było, w lato się suszyło. Jeszcze dodatkowo mamy dosuszanie zasobnika- chyba, że ono nic nie daje ?
P.S Twój kolos, mój mniejszy ale nie aż taki malutki.
Mi minertu tłumaczył że to siara która się wytwarza przez wilgotne paliwo
Jak może ci wpierdzielać więcej paliwa skoro odbiór masz taki sam. Chodzi o to żeby ci się kocioł nie odstawiał zatem trzeba mu podnieść temp zadaną i ustawić takie parametry aby nie był w stanie do niej dojść. Na automacie tego nie zrobisz bo automat będzie ci dążył do zadanej zawsze. Jedynie grupowe albo dwustan. Jeżlei maszt tak jak mówisz to myślę dla ciebie najlepsza opcja tylko by trzeba to dobrze dobrać. Podawanie 3s i przerwa w okolicach 60 s z minimalnym nadmuchem takim żeby ci nie kopciło. Myślę że by to jakoś pykało
Edytowane przez djhiq
W sobotę będę na pewno z 8 godzinek, czy to wystarczy na przetestowanie tego ? Czy nie będę musiał zmieniać ustawień z dziennych gdzie jest ciepło na nocne gdzie temperatura spada poniżej OoC. Czy lepiej się nie pierd... i trzymać go na automacie albo grupowym ?
Musisz wybrać co bardziej Ci odpowiada.
Jeśli ustawisz ręcznie na niskiej mocy a siłowniki włączą przepływy na którychś pętlach będzie to trwało dość długo zanim kocioł wyrówna.
Jeśli pracuje na wyższej mocy, wyrównuje szybciej i się odstawia.
Chyba że kręcisz non-stop zależnie od warunków panujących na zewnątrz w ręcznym.
Wydaje mi się że nie mieszkając, nie mając czasu, nie wiem jak z chęciami zostawiłbym jak jest.
