Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zostawiłbyś na automacie czy na grupowym ? I z jaką temp. zadaną na kotle ?
P.S Kręcenie non stop kotłem nie interesuje mnie. Mogę pokręcić ale inne rzeczy :)
Jeśli masz to co chcesz, tzn. taką temp. wewnątrz jaką na to porę planowałeś, dopalony węgiel, spalanie z tego co pamiętam to bardzo niskie, zostawiłbym nie grzebiąc.
będziesz już mieszkał, będziesz miał czas, możesz sobie wtedy poeksperymentować.
Podejrzewam że będąc obecnie z doskoku takie manewry skończą się zwiększeniem spalania, po trosze niszczeniem paliwa, skutkiem tego będzie powrót do tego co jest :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przy podłogówce to standard. U mnie też tak jest, a tej podłogi sporo.
Wiem ze masz sporo podłogówki. WOgóle te wnętrza masz fajne - w moim guście. Nie mam takiej antresoli jak u ciebie ale mam inny fajny bajer - drewniany taras między salonem i jadalnią. Powierzchnia budynku 350m2. Ile ci pali piec normalnie w zimie? Ty masz klimosza z tego co pamiętam
Wiesiek a jaką temperatura na kotle jest akceptowalna ? Nie żebym planował jakieś niskie ale przy moich kombinacjach zdarza mi sie 40 na piecu i powrót w okolicach 35*C
Jakie jest minimum wiesz i powiem że wielu klientów trzyma nawet po 42 czy 43 stopnie, jak robi się chłodniej podnoszą do 45 czy 46.
U mnie jest 48 latem i zimą i nawet to zimą jest za dużo.
Po starym pleszewiaku ostał mi się 4D i przycinam tam zasilanie.
Mógłbym zejść niżej ale CWU mam ustawione na 47 a nie chcę żeby pompka CWU pracowała mi non-stop czy ustawiać priorytetu.
Wolę panować nad CWU.
Na jakiej wartości mam powrót widać na wykresach co tez zostało skrytykowane przez znawców tego świata :)
Dlaczego mam byc bardziej papieski jak sam papież ? :)
Jeśli u Ciebie zacznie sterować podłogą już centralka jak jest u Pawła możesz trzymać troszkę wyżej jak u niego, zasilanie ma chyba 35 a na kotle 45 z podbiciem przez auto do 50.
Masz wtedy trochę cieplejszej wody zbuforowanej w piecu i po otwarciu pętli ma z czego pociągnąć na chwilę, mniejsze dołki.
W dni słoneczne można powiedzieć, że kocioł wpada w tryb ciągły, co widać po wykresie. Jak był pochmurny dzień to takiego czegoś nie zaobserwowałem. Dalej, na podłogę obecnie mam ustawione 35℃ z histerezą 10℃ czyli mogę mieć nawet więcej lub mniej niż 35℃. Dynamika siłownika od zaworu 4D ustawiona jest na 1 czyli wolniej się już nie da. Dzięki temu silownik non stop nie kręci mi tym zaworem. Teoretycznie przy takiej dynamice nie powinno dochodzić do przeregulowań. Im wyższa dynamika tym bardziej sterownik od zaworu 4D trzyma dokładnie taką temperaturę zasilania podłogówki jaką jej zadaliśmy. Edytowane przez pawko_
Nie wiecie czemu nie moge ustawić wyższej temp. CWU niż 60 st? Chciałem trochę przegrzać zbiorniczek dając mu 70 st, ale jest blokada własnie przy 60. Macie jakiś pomysł?
Wiemy... w temp >60 st celsjusza zaczyna odkładać się kamień kotłowy, w celu ochrony zasobnika max temp ustawiono na 60 st !
Średnio 25 - 35kg na dobę CO i CWU. Teraz nawet około 15-20kg na dobę. Jak są silne mrozy -20 to potrafi łyknąć nawet 50kg.
Latem na CWU idzie mi około 6kg, więc teraz chyba jest podobnie. Bojler 300 litrów.
